首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
體驗廉價寬帶電話 聯通寶視通試用手記
2004/12/07
  隨著寬帶網絡在中國的普及率日益增長,寬帶電話也因為其低廉的價格而受到廣大網民的關注,盡管由于各種原因國內電信級的寬帶電話服務依然未成氣候,但在龐大市場潛在需求的引誘下,國內的電信運營商們都在躍躍欲試,低調推行自己的電信級寬帶電話服務。而其中聯通的寶視通服務則是國內最先發(fā)展起來的電信級寬帶電話服務之一。
  聯通的“寶視通”服務其實開通已有兩年的時間,但一直是處于“試運行”狀態(tài),并未對一般個人用戶開放。而聯通在去年“非典”時期針對北京師范大學開通的“寶視通課堂”可視遠程教育服務就是基于聯通的這一服務,除此以外,聯通針對用戶層次的不同,把“寶視通”劃分成視訊會議、辦公可視電話、個人可視電話,以及公用可視電話等多種服務。除公用可視電話外,其他幾種“寶視通”服務都需要用戶購買專用的可視電話機,并交納初裝費用、月租等費用,只有公用可視電話可以讓普通用戶在家里通過自己的PC加上攝像頭和麥克風組建成屬于自己的可視寬帶電話系統,而且公用可視電話的費用也是最低的,用戶也可以通過購買“寶視通”消費卡的形式開通服務,省去報裝的繁瑣。
  用戶要開通寶視通公用可視電話服務,只要到各地聯通營業(yè)廳購買“寶視通”身份卡以及充值卡,在PC上安裝“寶視通”客戶終端軟件,設置好攝像頭以及麥克風后,根據身份卡和充值卡上的號碼和密碼進行登陸。
  “寶視通”的客戶端程序共有三個不同的軟件提供給用戶自有選擇,分別是VXP、eMeeting和AIWESEE。三個軟件的功能基本相同,最大的區(qū)別在于界面風格,有簡約穩(wěn)重的,也有時尚前衛(wèi)的。無論用戶安裝哪個客戶端軟件,在“寶視通”里面這三個軟件都是互通的。
另外兩個軟件相比,VXP多了一個很特別的“文本聊天”功能
eMeeting可以錄制電話錄音,甚至把硬盤里面的音頻文件播放給通話中的另一方收聽。
AIWESEE的界面最時尚,但是功能也是最簡單的
  經過一輪試用,盡管三個軟件的工作原理相同,功能也相同,但VXP是最可靠的一個,另外兩個軟件在排除網絡問題的情況下都曾經出現無法登陸的現象。因此,下面的試用記錄都是VXP的使用情況。
  “地址本”是VXP里面一個實用而且必備的功能,用戶可以把電話號碼等資料記錄在里面,而且每條記錄下面都有數項信息。除了VXP外,另外兩個軟件都具有“地址本”的功能。
  VXP擁有一個特別的“文本聊天”功能,也許大家會說既然是可視電話還要文本聊天干嘛?其實這個工具還是還有實用價值的。首先,當你的麥克風沒有調整妥當,對方無法聽到你的聲音時,文本聊天就可以充當一個候補的溝通手段;另外,你在通話中需要給對方發(fā)送一些比較難記的信息,比如一個復雜的網址,這時通過文本發(fā)送遠比用口述方便得多。
  通話記錄很詳細,除了“已撥”、“已接”、“未接”外,還有一項“測試號碼”,可以讓用戶撥打聯通“寶視通”的服務熱線測試可視電話是否正常工作,也可以向服務人員詢問相關的服務內容。
在“info”里面我們可以查看帳戶信息
顯示用戶類型、余額信息
VXP還有一個稍微“花哨”的換皮膚功能
  VXP的參數設置項非常簡單,用戶正常安裝的情況下基本上無須動手設置。另外,在試用中我們發(fā)現聯通這三款軟件都沒有讓客戶自己設定網絡的選項,用戶無法選擇通過代理服務器訪問網絡,因此在局域網的環(huán)境之下使用起來會很麻煩。
  了解過VXP的基本功能后,我們進行了實際通話測試!皩氁曂ā迸cQQ、MSN等可以實現可視的IM軟件相比,最大的優(yōu)勢是依靠聯通的專用網絡,在網絡傳輸速度、穩(wěn)定性方面占有優(yōu)勢。但在實際試用當中,我們發(fā)現“寶視通”受網絡介入速度的影像還是比較大的。
  在1M中國電信ADSL的網絡接入之下,如果網絡還在應付下載等占用網絡帶寬的操作時,“寶視通”的可視效果會出現“馬賽克”現象,顯示速度并不理想,但慶幸的是語音速度并沒有受到多大的影像,通話雙方依然能清楚聽到對方的音頻。
  但只要保證“寶視通”有足夠的可用網絡帶寬時,視頻的流暢度還是令人滿意的。上面截圖同樣基于中國電信1M ADSL接入。
  與“寶視通”客服人員進行視頻電話查詢,語音和視頻都沒有出現延遲的現象。
  盡管“寶視通”是基于聯通的專用網絡,但是從客戶端到“寶視通”服務器之間的網絡傳輸依然是基于公用網絡,因此并不能完全排除公用網絡對寬帶電話造成的影像。但是,對比之下“寶視通”無論在音頻還是視頻速度上都要比QQ或者MSN優(yōu)秀,這是聯通專用網絡的優(yōu)勢。
“寶視通”寬帶電話另一個比IM軟件吸引的地方就是它不單能PC與PC互打,還能PC與手機、固話互打。
撥打中國移動的動感地帶號碼
手機來顯顯示從“寶視通”打出的號碼統一都是“17911020000”,這意味著只能從“寶視通”撥打手機,但手機卻無法直接撥打在線的“寶視通”用戶,當中手機直接撥打該號碼是,語音提示是空號。
  撥打香港固話,語音對話非常流暢,目前“寶視通”推廣期內撥打香港固話收費僅為0.8元/分鐘,比聯通的IP電話還便宜了近一般的價錢,這個價格相當誘人。
后記:通過幾天的試用,我們發(fā)現“寶視通”的語音和視頻通話質量在保證網絡帶寬的情況下已經很令人滿意了,基本1M的ADSL寬帶已經可以滿足“寶視通”的需求。但是“寶視通”的客戶端軟件容能依然很單薄,除了簡單的語音和視頻以外再沒有更多的擴展功能。
至于大家關心的資費問題,對于需要撥打固話或者手機的用戶而言的確還是很誘人的,畢竟可以提供比IP電話還低廉的價格,但是遺憾的是通過“寶視通”PC2PC做視頻電話時,資費是雙向收取的,也就是說雙向收取各0.2元/分鐘的費用。這一點恐怕會令不少用戶依然選擇免費的QQ、MSN等IM工具做PC2PC視頻電話,而不是收費的服務。
太平洋新聞中心
如何選擇IPTV承載網技術 2004-12-07
H.264--保證清晰視頻的尖端武器 2004-12-02
企業(yè)網如何應用視頻 2004-12-01
會議電視技術介紹 2004-11-30
基于H.323標準的全面視頻網絡解決方案及其應用 2004-11-30
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_文摘
