首頁 >> 新聞
IP技術(shù)服務(wù)質(zhì)量“病因” 分析
2004/07/02
一、前言
。。在剛出現(xiàn)一種新商品或新服務(wù)時,因?yàn)楦鞣N原因,用戶和商品或服務(wù)的提供者都不怎么關(guān)心質(zhì)量問題。但隨著時間的推移和競爭的加劇,任何一種服務(wù)和商品都會牽扯到服務(wù)質(zhì)量(QoS)的問題,而且必然會與價格掛鉤(性價比):品質(zhì)較高的服務(wù)或商品價格比較高,品質(zhì)較差的服務(wù)或商品價格比較低。市場上之所以存在多種品質(zhì)和價格的某種服務(wù)或商品,是由于每個消費(fèi)者的經(jīng)濟(jì)承受能力和對品質(zhì)的需求不同,而這些不同價格和品質(zhì)的商品或服務(wù)能夠滿足不同消費(fèi)者的需求。比如,同樣是把乘客送到某目的地,交通工具使用飛機(jī)或火車,公共汽車或出租車,得到的服務(wù)品質(zhì)是不一樣的,收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)也是不一樣的。
。。IP網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展歷程也不例外。原來和現(xiàn)在的IP網(wǎng)絡(luò)所提供的是“盡力而為(Best Effort)”的服務(wù),沒有服務(wù)質(zhì)量的保證。運(yùn)營商一般不向消費(fèi)者做有關(guān)服務(wù)質(zhì)量方面的承諾,而消費(fèi)者也能夠理解和接受這種現(xiàn)實(shí)。但運(yùn)營商不做服務(wù)質(zhì)量保證是IP網(wǎng)發(fā)展初期的現(xiàn)象,隨著技術(shù)的進(jìn)步、競爭的加劇、開展業(yè)務(wù)的需要以及客戶對IP網(wǎng)服務(wù)質(zhì)量意識的提高,IP網(wǎng)絡(luò)提供有質(zhì)量差別的服務(wù)是大勢所趨。
。。雖然IP網(wǎng)絡(luò)需要提供有質(zhì)量差別的服務(wù)成為大家的共識,接下來的一些問題就是應(yīng)該提供什么樣的服務(wù),怎樣提供,何時提供,對于這些問題業(yè)界目前沒有一個較為一致的看法。本文從幾種典型的通信網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)入手,提出了一些有關(guān)IP QoS的問題與個人觀點(diǎn),與大家共勉。
二、PSTN/IP/ATM網(wǎng)絡(luò)的QoS
。。首先需要分析和研究這樣一個問題:為什么IP的QoS問題喊得滿天飛,業(yè)界普遍認(rèn)為公用交換電話網(wǎng)(PSTN)和異步傳輸模式(ATM)能夠保證QoS,而IP就無法保證QoS?
1.PSTN
。。在PSTN中,網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)不分離,都是由運(yùn)營商提供和控制的。用戶不能自行創(chuàng)建新業(yè)務(wù),只能在運(yùn)營商提供的業(yè)務(wù)類型中做出接受或拒絕的選擇。并且,運(yùn)營商目前提供的都是以話音業(yè)務(wù)模型為核心的基本業(yè)務(wù)和補(bǔ)充業(yè)務(wù),最大特點(diǎn)是具有固定速率(64kb/s)。
。。對于單個用戶,當(dāng)PSTN網(wǎng)絡(luò)收到用戶的呼叫請求時,在接續(xù)的過程中能夠判斷出針對此次呼叫的端到端的網(wǎng)絡(luò)資源是否可用。如果可用,則允許用戶接入,否則拒絕。能夠做到這一點(diǎn)的前提是:PSTN網(wǎng)絡(luò)知道用戶的每次請求所要求的網(wǎng)絡(luò)資源必然都是64kb/s,因此可以很容易地計(jì)算出,用戶所請求的端到端的網(wǎng)絡(luò)資源是否可用。
。。而對于全網(wǎng)而言,可以以每個用戶每次呼叫需要64kb/s資源為基礎(chǔ),統(tǒng)計(jì)流量和流向,結(jié)合100多年來的運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),做出合理的規(guī)劃和設(shè)計(jì),在保證每個用戶每次呼叫服務(wù)質(zhì)量的前提下,提高整個網(wǎng)絡(luò)的資源利用率。
2.IP
。。IP最初的設(shè)計(jì)就是為了承載多業(yè)務(wù)。網(wǎng)絡(luò)與業(yè)務(wù)分離,用戶接入和IP包的傳輸服務(wù)由因特網(wǎng)運(yùn)營商(ISP)提供,信息(如www,電子商務(wù))由內(nèi)容服務(wù)商(CP)提供。內(nèi)容(業(yè)務(wù))一般不由運(yùn)營商控制(除非所有內(nèi)容服務(wù)都由ISP提供)。智能性和業(yè)務(wù)控制位于網(wǎng)絡(luò)邊緣的終端設(shè)備(客戶端和服務(wù)器端)上,運(yùn)營商網(wǎng)絡(luò)中盡可能少地保留狀態(tài)信息(當(dāng)然有些信息在網(wǎng)絡(luò)上是必須保留的,如路由信息)。
。。對于單個用戶而言,如果要在IP網(wǎng)絡(luò)上保證用戶的QoS,存在以下困難:
(1) 可能不清楚用戶使用的業(yè)務(wù)類型;
(2) 可能不清楚該業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特征和流量模型;
(3) 不同用法下的同一種業(yè)務(wù)的特征和流量模型很可能不同;
(4) 用戶在一條接入連路上可能混合使用多種業(yè)務(wù);
(5) 端到端的可用資源情況很難判斷;
(6) 與電話網(wǎng)的運(yùn)營時間相比,Internet的運(yùn)營時間還非常短。
。。因?yàn)槿W(wǎng)QoS的保證是以單個用戶的資源需求為基礎(chǔ)計(jì)算、規(guī)劃和設(shè)計(jì)的,因此,如果單個用戶的QoS難以處理,網(wǎng)絡(luò)資源的優(yōu)化使用就無從談起,保證統(tǒng)計(jì)聚合后的全網(wǎng)QoS就更困難了。
3.ATM
。。業(yè)界普遍認(rèn)為ATM能夠端到端的保證QoS,而IP無法保證QoS,筆者以為,這是需要認(rèn)真分析的,事實(shí)并非完全如此。
。。ATM雖然具有支持流量工程,支持實(shí)時業(yè)務(wù)的可變比特率(rt-VBR)等功能,但目前最典型的用法是提供點(diǎn)到點(diǎn)(如PVC專線)和多點(diǎn)到多點(diǎn)(ATM網(wǎng)絡(luò))的業(yè)務(wù)。另外,ATM目前所支持的高層業(yè)務(wù)幾乎全是IP(IP over ATM)。高層的IP會很明確地告訴低層的ATM,它需要多少網(wǎng)絡(luò)資源(比如155Mb/s, 622Mb/s等);但非常遺憾的是,IP卻不知道它的高層應(yīng)用(如www,E-mail)究竟需要多少資源?梢赃@樣說,是IP替ATM背上了無法保證QoS的黑鍋。為什么ATM的流量工程和rt-VBR功能使用的非常少,原因應(yīng)該是很清楚的。
。。換一個角度來看ATM和IP,F(xiàn)在幾乎所有的高層業(yè)務(wù)都是基于IP的,IP無法保證它們的服務(wù)質(zhì)量,是存在不少問題,但換ATM究竟行不行:把所有的高層業(yè)務(wù)移植到ATM上去,如www over ATM,,E-mail over ATM,F(xiàn)TP over ATM,VoIP over ATM等,去掉中間的IP層,會出現(xiàn)什么情況呢?不難想象,ATM也不行,而且很可能比IP做承載更糟糕。
三、IP層與應(yīng)用層
。。IP QoS問題,本質(zhì)上就是高層應(yīng)用與IP層之間的資源需求與供給的關(guān)系,是在二者之間需求平衡。這種需要與供給之間的關(guān)系可以是不保證QoS的,也可以是承諾保證QoS的;可以使用一些專用或通用的QoS信令,也可以不使用或使用簡化了的QoS信令。
。。業(yè)界目前還不能確定,QoS應(yīng)該基于每個應(yīng)用的服務(wù),還是應(yīng)該作為傳輸層的一個選擇?梢园袸ntServ看作是為每個應(yīng)用提供QoS服務(wù)的,而DiffServ是傳輸層以下提供QoS服務(wù)。IntServ提供QoS時是端到端的,粒度細(xì),但擴(kuò)展性差;而DiffServ的可擴(kuò)展性較好,但粒度粗,只能在某個范圍內(nèi)實(shí)施。雖然IETF NSIS工作組,ITU-T等近一、兩年來一直致力于此,但目前還沒有一個完整的模型能夠同時擁有服務(wù)的準(zhǔn)確性和可擴(kuò)展性的特點(diǎn)。
四、小結(jié)
。。業(yè)界一直就有這樣一個夢想:將數(shù)據(jù)、話音和廣播電信網(wǎng)絡(luò)“三網(wǎng)融合”。綜合業(yè)務(wù)數(shù)字網(wǎng)(ISDN)技術(shù),后來的寬帶ISDN技術(shù)(ATM),以及現(xiàn)在研究IP QoS技術(shù)讓其“電信化”,出現(xiàn)了各種IP QoS技術(shù),都是業(yè)界為之奮斗的產(chǎn)物。
。。“三網(wǎng)融合”應(yīng)該是業(yè)界的長期奮斗目標(biāo),現(xiàn)階段追求的目標(biāo)應(yīng)該是技術(shù)的融合,而不是物理網(wǎng)絡(luò)的融合:即將所有業(yè)務(wù)IP化,所有業(yè)務(wù)與承載網(wǎng)絡(luò)之間的接口是IP技術(shù);但因?yàn)槎喾N因素承載網(wǎng)絡(luò)不一定能夠完全融合,因此建議一種業(yè)務(wù)單獨(dú)組建和使用一個資源獨(dú)立的IP物理或邏輯專網(wǎng)。比如,只要可以做到資源獨(dú)立和業(yè)務(wù)的相互隔離,這個IP網(wǎng)絡(luò)可以是IP over Internet的,IP over MPLS的,也可能是IP over ATM甚至IP over SDH/WDM的。
《中國多媒體視訊》
