下一代網(wǎng)絡需要什么? SIP:越簡單越流行
劉琦 2004/06/15
幾乎是在同一時間,電信與互聯(lián)網(wǎng)的各種力量都開始了對SIP的青睞,先是3GPP將SIP作為第三代移動通信全IP網(wǎng)絡的核心協(xié)議,這就使所有的3G設備廠商開始了服從SIP協(xié)議以達到互聯(lián)互通的努力;再是WindowsXP操作系統(tǒng)中NetMeeting組建的協(xié)議也由H.323改為SIP協(xié)議,這就表示連即時通信這種最有價值的軟件終端也開始了跟蹤SIP的道路。對于電信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng),為了開展業(yè)務的靈活性,SIP協(xié)議成為了網(wǎng)絡未來發(fā)展的方向。
SIP是一種電話信令協(xié)議,來自于傳統(tǒng)的電信陣營,因此與生俱來就帶出了具有復雜體系架構(gòu)的特性,它能為在軟交換中實施現(xiàn)有電路交換電話網(wǎng)絡中的業(yè)務提供很好的透明性。SIP主要用于支持多媒體和其他新型業(yè)務,在基于IP網(wǎng)絡的多業(yè)務應用方面具有更加靈活方便的特性。
然而,SIP并非完美,相對而言,SIP在語音業(yè)務方面沒有BICC成熟,但它能支持較強的多媒體業(yè)務,擴展性好,根據(jù)不同的應用,可對其進行相應的擴展。在固定網(wǎng)軟交換應用中,SIP協(xié)議處于扁平體系結(jié)構(gòu)中的呼叫控制層,提供了不同軟交換之間呼叫接續(xù)的支持。采用SIP體系架構(gòu)時,從路由角度看,存在兩種情況:第一種情況,正常的ISUP消息添加一些信息后封裝在SIP消息中傳送,呼叫服務器、號碼、路由分析和信令以及業(yè)務的互通等功能保持不變,路由分析指引到目標IP地址的尋址。第二種情況是基于ENUM數(shù)據(jù)庫的。在這種方式下,呼叫服務器的呼叫控制與現(xiàn)有電路交換網(wǎng)中的呼叫控制完全不同,呼叫控制中將沒有號碼和路由分析,但是仍需業(yè)務映射和互通。
另外,和現(xiàn)有網(wǎng)絡相比,運營商對網(wǎng)絡的控制減少,控制方式發(fā)生了巨大的變化。如果要引入一些功能,則需要對SIP協(xié)議進行擴展。
SIP-I(SIPwithEncapsulatedISUP)協(xié)議系列包括ITU-TSG11工作組的TRQ.BICC/ISCUPSIP和Q.1912.SIP。前者定義了SIP與BICC/ISUP互通時的技術(shù)需求,包括互通接口模型、互通單元IWU所應支持的協(xié)議能力集、互通接口的安全模型等。后者根據(jù)IWU在SIP側(cè)的NNI上所應支持的協(xié)議能力配置集A、B、C,詳細定義了3GPPSIP與BICC/ISUP的互通、一般情況下SIP與BICC/ISUP的互通,等等。
最重要的是,SIP-I協(xié)議系列具有ITU-T標準固有的清晰準確和詳細具體,可操作性非常強,并且3GPP已經(jīng)采用Q.1912.SIP作為3GPPIMSR5與PSTN/PLMN互通的最終標準。
所以,中國的NGNSIP與PSTN/ISDN互通的標準化應該以ITU-T的SIP-I協(xié)議系列為基礎。實際上,已經(jīng)有大的中國電信運營商最終選擇了SIP-I而放棄了SIP-T。
據(jù)專家稱,SIP應用于NGN環(huán)境下需要滿足電信網(wǎng)絡的許多新要求。NGN SIP域內(nèi)的標準化應當主要在網(wǎng)絡架構(gòu)、運營商對呼叫和會話的控制、計費、安全、QoS、路由、業(yè)務實現(xiàn)等方面進行,并且NGNSIP的標準化應當在IETFSIP的基礎上完成。由于ITU-T的SIP-I協(xié)議系列比IETF的SIP-T協(xié)議系列內(nèi)容更為豐富完整、描述清晰準確、可操作性更強,所以NGNSIP網(wǎng)絡與傳統(tǒng)PSTN/ISDN的互通應采用ITU-T的SIP-I協(xié)議系列。
鏈接
SIP(Session Initiation Protocol,會話發(fā)起協(xié)議)是由IETF(Interne工程任務組)提出的IP電話信令協(xié)議;赟IP協(xié)議標準,整合了傳統(tǒng)的語音及增值服務,并提供最新的即時通信服務以及IP網(wǎng)絡上的視頻服務,并且可以為其他更多的增值應用服務商提供一個標準的具有高擴展性的平臺。系統(tǒng)平臺完全采用因特網(wǎng)的分布式的體系結(jié)構(gòu),具有高度的靈活性和可擴展性,并具有大型電信服務所需要的高可靠性和容錯性,可支持百萬級及千萬級的用戶量。
通信產(chǎn)業(yè)報
