首頁>>>技術>>>NGN
網(wǎng)通集團研究院:軟交換協(xié)議比較和發(fā)展趨勢
中國網(wǎng)通集團研究院 左鵬 龐韶敏 2004/03/11
  H.323和SIP的比較
  目前,3GPP將SIP作為第三代移動通信全IP網(wǎng)絡的核心協(xié)議,WindowsXP操作系統(tǒng)中NetMeeting組建的協(xié)議也由H.323改為SIP協(xié)議,同時考慮到其開展業(yè)務的靈活性,SIP協(xié)議將
成為未來發(fā)展的方向。
  SIP和BICC的比較
  BICC是直接面向電話業(yè)務的應用提出的,來自傳統(tǒng)的電信陣營,具有更加嚴謹?shù)捏w系架構(gòu),因此它能為在軟交換中實施現(xiàn)有電路交換電話網(wǎng)絡中的業(yè)務提供很好的透明性。相比之下,SIP的體系架構(gòu)則不像BICC定義的那樣完善,SIP主要用于支持多媒體和其他新型業(yè)務,在基于IP網(wǎng)絡的多業(yè)務應用方面具有更加靈活方便的特性。
  BICC是在ISUP基礎上發(fā)展起來的,在語音業(yè)務支持方面比較成熟,能夠支持以前窄帶所有的語音業(yè)務、補充業(yè)務和數(shù)據(jù)業(yè)務等,但BICC協(xié)議復雜,可擴展性差。在無線3G應用中,BICC協(xié)議處于3GPPR4電路域核心網(wǎng)的Nc接口,提供了對(G)MSCServer之間呼叫接續(xù)的支持。
  在固定網(wǎng)軟交換應用中,BICC協(xié)議處于分層體系結(jié)構(gòu)中的呼叫控制層,提供了不同軟交換之間呼叫接續(xù)的支持。采用BICC體系架構(gòu)時,可以使所有現(xiàn)在的功能保持不變,如號碼和路由分析等,仍然使用路由概念。這就意味著網(wǎng)絡的管理方式和現(xiàn)有的電路交換網(wǎng)極為相似。
  SIP相對而言,在語音業(yè)務方面沒有BICC成熟,但它能支持較強的多媒體業(yè)務,擴展性好,根據(jù)不同的應用,可對其進行相應的擴展。在固定網(wǎng)軟交換應用中,SIP協(xié)議處于扁平體系結(jié)構(gòu)中的呼叫控制層,提供了不同軟交換之間呼叫接續(xù)的支持。采用SIP體系架構(gòu)時,從路由角度看,存在兩種情況:
  第一種情況,正常的ISUP消息添加一些信息后封裝在SIP消息中傳送,呼叫服務器、號碼、路由分析和信令以及業(yè)務的互通等功能保持不變,路由分析指引到目標IP地址的尋址。
  第二種情況是基于ENUM(IETF的電話號碼映射工作組)數(shù)據(jù)庫的。在這種方式下,呼叫服務器的呼叫控制與現(xiàn)有電路交換網(wǎng)中的呼叫控制完全不同,呼叫控制中將沒有號碼和路由分析,但是仍需業(yè)務映射和互通。由于不使用電路識別碼CIC、ISUP管理進程、消息傳送協(xié)議MTP,標準的ISUP協(xié)議要相應修改。網(wǎng)絡的管理在某種程度上得到了簡化(如無須構(gòu)建信令網(wǎng),沒有路由定義)。另外,和現(xiàn)有網(wǎng)絡相比,運營商對網(wǎng)絡的控制減少,控制方式發(fā)生了巨大的變化。
  通過以上分析,采用SIP協(xié)議在某種程度上會丟失一些現(xiàn)有電話網(wǎng)絡中的功能。要引入這些功能,則需要對SIP協(xié)議進行擴展。相比較而言,BICC基本能提供所有現(xiàn)有電話網(wǎng)絡的功能。相信,經(jīng)過修改并標準化的SIP可以達到BICC對傳統(tǒng)業(yè)務的支撐能力。
  SIP-T和SIP-I的比較
  關于軟交換SIP域和傳統(tǒng)PSTN的互通問題目前有兩個標準體系,即IETF的SIP-T協(xié)議族和ITU-T的SIP-I協(xié)議族。
  1.IETF的SIP-T協(xié)議
  SIP-T(SIPforTelephones)由IETFMMUSIC工作組的RFC3372所定義,整個協(xié)議族包括RFC3372、RFC2976、RFC3204、RFC3398等。它采用端到端的研究方法建立了SIP與ISUP互通時的三種互通模型,即:呼叫由PSTN用戶發(fā)起經(jīng)SIP網(wǎng)絡由PSTN用戶終結(jié);呼叫由SIP用戶發(fā)起由PSTN用戶終結(jié);呼叫由PSTN用戶發(fā)起由SIP用戶終結(jié)。
  SIP-T為SIP與ISUP的互通提出了兩種方法,即封裝和映射,分別由RFC3204和RFC3398所定義。但SIP-T只關注于基本呼叫的互通,對補充業(yè)務則基本上沒有涉及。
  2.ITU-T的SIP-I協(xié)議
  SIP-I(SIPwithEncapsulatedISUP)協(xié)議族包括ITU-TSG11工作組的TRQ.2815和Q.1912.5。前者定義了SIP與BICC/ISUP互通時的技術需求,包括互通接口模型、互通單元IWU所應支持的協(xié)議能力集、互通接口的安全模型等。后者根據(jù)IWU在SIP側(cè)的NNI上所需支持的不同協(xié)議能力配置集,詳細定義了3GPPSIP與BICC/ISUP的互通、一般情況下SIP與BICC/ISUP的互通、SIP帶有ISUP消息封裝時(SIP-I)與BICC/ISUP的互通等。
  SIP-I協(xié)議族重用了許多IETF的標準和草案,內(nèi)容不僅涵蓋了基本呼叫的互通,還包括了BICC/ISUP補充業(yè)務的互通。
  3.SIP-T與SIP-I的比較
  顯然,SIP-I協(xié)議族的內(nèi)容遠遠比SIP-T的內(nèi)容要豐富。SIP-I協(xié)議族不僅包括了基本呼叫的互通,還包括了CLIP、CLIR等補充業(yè)務的互通;除了呼叫信令的互通外,還考慮到了資源預留、媒體信息的轉(zhuǎn)換等;既有固網(wǎng)軟交換環(huán)境下SIP與BICC/ISUP的互通,也有移動3GPPSIP與BICC/ISUP的互通,等等。
  尤為重要的是,SIP-I協(xié)議族具有ITU-T標準固有的清晰準確和詳細具體,可操作性非常強。并且3GPP已經(jīng)采用Q.1912.5作為IMS與PSTN/PLMN互通的最終標準。
  所以,軟交換SIP域與PSTN的互通應該遵循ITU-T的SIP-I協(xié)議族。實際上已經(jīng)有許多電信運營商最終選擇了SIP-I而放棄了SIP-T。
  基于以上比較和分析,我們可以得出以下結(jié)論:
  在軟交換之間互通協(xié)議方面,目前固網(wǎng)中應用較多的是SIP-T,移動應用的是BICC,未來的發(fā)展方向是SIP-I;在軟交換與媒體網(wǎng)關之間的控制協(xié)議方面,MGCP較成熟,但H.248繼承了MGCP的所有的優(yōu)點,有取代MGCP的趨勢
  ;軟交換和IAD之間的控制協(xié)議方面,MGCP較成熟,但H.248繼承了MGCP的所有的優(yōu)點,有取代MGCP的趨勢;軟交換與終端之間的控制協(xié)議方面,SIP是趨勢;軟交換與應用服務器之間,SIP是主流,目前此業(yè)務接口基本成熟;應用服務器與第三方業(yè)務,Parlay是方向,但目前商用不成熟。
軟交換優(yōu)勢:業(yè)務融合+網(wǎng)絡融合 2004-03-11
如何實現(xiàn)IP核心網(wǎng)的QoS 2004-03-04
綜合接入萬門局之NGN:向下一代網(wǎng)絡平滑過渡 2004-02-26
基于軟交換路由技術的探討 2004-02-20
軟交換網(wǎng)絡多媒體業(yè)務的實現(xiàn) 2004-02-18
分類信息:     文摘   技術_NGN及軟交換_新聞   技術_NGN及軟交換_文摘
