企業(yè)呼叫中心在變
2004/03/08
  向IP技術(shù)的遷移,使得采用傳統(tǒng)技術(shù)的呼叫中心更有效、更靈活,
  也是企業(yè)呼叫中心努力的方向。
  呼叫中心產(chǎn)業(yè)跟整個電信產(chǎn)業(yè)一樣,正經(jīng)歷一個“脫胎換骨”的轉(zhuǎn)折發(fā)展時期,即從傳統(tǒng)的電信交換網(wǎng)及專有應用服務器,向開放式、基于IP的集成語音/數(shù)據(jù)網(wǎng)方向發(fā)展。下一代呼叫中心最明顯的不同是,它整合了多通信模式,包括:語音接口支持無線漫游,可視化屏幕接口操作等;贗P技術(shù)的呼叫中心運行將更為靈活,更符合企業(yè)成本效益,使企業(yè)與客戶間的溝通更加便利化。
  最明顯的一點,呼叫中心引入集成通信技術(shù)后,作為客戶端惟一的語音通信設備的傳統(tǒng)電話,將逐漸為更多個性化的、多模式通信設備所取代,人們可以在辦公室、家里甚至行進中與呼叫中心進行通信聯(lián)絡。
  企業(yè)網(wǎng)通信架構(gòu)走向IP
  過去的呼叫中心網(wǎng)絡采用專有TDM通信技術(shù),要實現(xiàn)稍復雜的通信,如呼叫路由和屏幕菜單功能,代價極其高昂且難于實現(xiàn),實際應用也受到很大限制——據(jù)估計,只有不到20%的企業(yè)呼叫中心采納。IVR(交互式語音應答)應用也面臨類似的集成處理問題。而且在實際運用中,呼叫對話接口的設計與維護難于實現(xiàn)——問題不在技術(shù)層面,而是實現(xiàn)成本過高。
  另一方面,企業(yè)通信技術(shù)正快速向IP網(wǎng)絡基礎架構(gòu)演化,因為當今世界領(lǐng)先的電信服務商都在挖掘新型業(yè)務,而要實現(xiàn)這一點就離不開集成的網(wǎng)絡基礎架構(gòu)。這意味著新型通信應用服務器和通信設備將圍繞VoIP和IP電話標準設計,盡管這些設備仍將集成傳統(tǒng)的電路交換技術(shù),以利于技術(shù)標準的移植。
  集成化的呼叫中心將大大提高企業(yè)的組織效能,尤其是在通信應用的技術(shù)管理方面將產(chǎn)生革命性影響,包括人與人之間交流方式的多樣化。
  三大優(yōu)勢
  呼叫中心向VoIP網(wǎng)和IP電話技術(shù)呼叫服務器演化,意味著下一代臺式IP電話和基于PC的軟件電話將能同時處理語音會話和基于屏幕的文本消息,并集成應用程序信息接入接口。同時,向SIP技術(shù)演化與程式化的管理方案,將使呼叫中心運行更快速、更高效,能夠?qū)崿F(xiàn)企業(yè)與客戶(包括移動客戶)、企業(yè)內(nèi)部員工間的實時交流。
  提高企業(yè)投資回報率(ROI)
  為盡量縮減成本,企業(yè)主管們都在想方設法引入新型通信技術(shù)改造呼叫中心。IP呼叫中心的ROI優(yōu)勢在于:應用服務器與技術(shù)管理高度集成化;縮減管理成本;減少技術(shù)支撐成本;低成本集成解決方案(CTI),且易于實現(xiàn);電話裝置成本低廉;對遠程、分布式站點及家用不存在費用問題。
  現(xiàn)行呼叫中心建設成本并不高,技術(shù)成本只占到很少一部分(約10%),通信接入成本所占比重也較低?梢娨岣咂髽I(yè)ROI,靠調(diào)整技術(shù)投資影響有限,縮減呼叫中心運營成本才是有效途徑。提高企業(yè)ROI關(guān)鍵在提高企業(yè)生產(chǎn)率,其中,提升呼叫中心運行效率、為客戶提供滿意服務是關(guān)鍵一環(huán)。
  IP呼叫中心還有利于促進企業(yè)管理,包括技術(shù)管理。集成化的通信技術(shù)帶來的不僅僅是運營成本的降低,更重要的是提高了企業(yè)的收益,因為它直接影響到客戶滿意度。
  據(jù)統(tǒng)計,呼叫中心運營中,員工經(jīng)費支出通常占到了70%。這里有兩個潛在問題值得挖掘:優(yōu)化企業(yè)員工的生產(chǎn)效率,采用智能路由技術(shù)及其他有效方法實現(xiàn)程式化管理;以自動化的、自我服務功能選擇性地取代人工操作,呼叫中心支持多模式接口,而不僅僅采用傳統(tǒng)的電話用戶接口(TUI)。
  事實上,這兩類方案是相輔相成的,實質(zhì)是優(yōu)化呼叫中心員工配置,提高自動化管理水平。
  提高員工生產(chǎn)效率
  IP呼叫中心的發(fā)展方向是智能化與便利化,它能大大提高座席的工作效率和客戶滿意度,包括:座席能高效處理輸出信息和客戶提交作業(yè);具備多模式交叉信息響應功能,座席可交替使用語音或文本消息與客戶進行交流;企業(yè)員工(或應用)能動態(tài)響應客戶需求;集中式呼叫中心服務器借助分布式企業(yè)網(wǎng)(有線與無線移動網(wǎng)絡)提供服務與管理功能;完善的自控程序支持多模式客戶交流;通過VoIP連接高效實現(xiàn)語音路由;支持企業(yè)與客戶、客戶與客戶間的無線通信漫游。
  提高客戶滿意度
  呼叫中心運營管理的落腳點是客戶滿意度,高效的呼叫中心應能即時響應客戶各類需求。
  早期呼叫中心典型地采用排隊方式提供服務。這里的最大問題在于,由于是人工操作,呼叫中心員工不可能高效處理所有巔峰時刻的通信。IP呼叫中心融入了IP網(wǎng),采用分布式運行方式,可調(diào)度多座席、多站點參與服務,而且可采用回叫和更多靈活的自我服務功能,為客戶即時提供服務。
  針對移動通信提供應用
  隨著現(xiàn)代通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,人們已不限于在家中或辦公室采用有線方式進行通信聯(lián)絡,手機、手持多模式設備(如PDA)已成人們的必備品。這意味著企業(yè)呼叫中心將面對大批移動客戶,他們的潛在需求在于:
  沒有耐心排隊等候服務;
  需要新型免費接入服務(如通過Wi-Fi熱點區(qū));
  有可能需要以實時消息(IM)文本模式進行交流;
  支持無線接入,以在需要幫助時得到即時響應而不是采用電話預約方式;
  可能需要多模式接口以支持一些自我服務應用程序;
  需要基于授權(quán)方式、實時的信息發(fā)布,或應用服務告警。
  如今人們對動態(tài)通報聯(lián)絡方式興趣漸濃,尤其是在客戶對某項事務很感興趣的情形下。這類信息通報必須高度個性化、基于授權(quán)方式進行,而最為重要的是,必須注重實時性。無論是采用實時消息處理、語音輸出或即時無線文本消息傳輸方式,服務應用程序都必須能將信息即時有效地傳送達目的地。程式化管理軟件應能擇最佳方式,即時向任何目標進行信息傳輸,也就是說,針對不同時效性的信息應采用不同的處理方式。
  調(diào)查顯示,現(xiàn)今企業(yè)越來越注重信息傳輸,無論是針對內(nèi)部員工還是外部客戶。IP呼叫中心同時采用無線通信和即時消息處理,高度集成化的通信方案具備智能處理方法,能采用多模式通信手段對時效性極高的信息進行即時傳輸,提高企業(yè)運作效率。
  一些亟待解決的問題
  當然,呼叫中心向IP基礎架構(gòu)演化也面臨著一些問題。
  據(jù)一項對大中型電信企業(yè)主管的調(diào)查顯示,36%認為應關(guān)注呼叫中心運營;而另一方面,只有26%的被調(diào)查者認為,基于IP的集中式呼叫中心跟集成通信應用同等重要。這說明,要在企業(yè)內(nèi)部環(huán)境下將基于傳統(tǒng)語音技術(shù)的呼叫中心移植到基于IP的集成式呼叫中心,目前還比較困難。
  基于IP的集成通信應用將會給呼叫中心運營策略帶來革命性影響:諸如智能路由、多模式排隊功能的實現(xiàn)將面臨很多挑戰(zhàn);如何處理移動用戶的呼叫路由與響應優(yōu)先權(quán)也是一大難題;另外就是,下一代IVR軟件應能容納新型應用集成處理,而且能靈活支持多模式設備接口。
  企業(yè)運營方式將朝分布式、移動環(huán)境轉(zhuǎn)變,客戶需求也日趨個性化。企業(yè)面對的下一代客戶將具備更多的“移動”性,而且采用多模式通信設備(不僅僅是傳統(tǒng)的語音電話)。
  IP基礎架構(gòu)的天然靈活性,使得呼叫中心能低成本集成各類新功能。以前的企業(yè)通信應用,包括ACD(自動話務分配)、IVR、客戶通信活動日志以及內(nèi)容記錄,都將重新整合到同一操作平臺,進行集中智能處理。
  企業(yè)呼叫中心管理的高度自動化是市場發(fā)展的必然。IP呼叫中心帶來的不僅僅是技術(shù)上的革新,它既迎合了傳統(tǒng)的用戶需求,又符合企業(yè)成本效益。這種革命性變化將最終影響客戶與企業(yè)的交流方式。
  事實上,一些普通消費者和商業(yè)客戶已走在這類應用前列,如運用無線智能電話或PDA進行即時通信。可以預見,在企業(yè)層面,這種轉(zhuǎn)變也即將到來。
呼叫中心的ROI優(yōu)勢
掛機音檢測 2004-03-08
談談呼叫中心的人員招聘 2004-03-01
IP分布式呼叫中心2004年繼續(xù)升溫 2004-02-05
呼叫中心路由策略 2004-02-03
呼叫中心中的IP應用 2003-12-08
分類信息:  企業(yè)_與_呼叫中心     文摘   行業(yè)_企業(yè)_新聞   技術(shù)_呼叫中心_文摘
