首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產品
網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)的典型模式
2004/02/24
  編者按:隨著寬帶網絡應用向縱深推進,視頻會議繼文字交互、語音交互后,成為新世紀、新網絡應用的詮釋者,軟件視頻會議不受硬件設備的限制,方便自如的溝通模式再次成為改變人們生活習慣和工作方式的"誘導"因素。"隨時隨地,溝通無限"的口號不再是人類宣傳的廣告語,"節(jié)約會務成本,提高企業(yè)管理"也不再是商家的喙頭。因為軟件視頻會議的成功應用模式已經露出了超越我們傳統(tǒng)溝通思維的端倪。
  網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)是一個純軟件的視頻會議系統(tǒng),大視頻版本支持1280 X960分辨率格式的視頻圖像效果,通過對外部硬件設備的合理選擇,網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)可以實現各種級別的視頻會議方案,實現從桌面級到會議室級,乃至運營級視頻會議系統(tǒng)的應用。
行業(yè)
應用范圍
企業(yè)
企業(yè)例會、銷售工作會議、技術研討會、行政辦公會、培訓會議、企業(yè)總部與分公司之間的會議
銀行
金融工作會議、客戶服務、辦公會議
證券
操盤指導、辦公會議
政府
工作會議、政府采購會議、政府招投標會議
氣象
衛(wèi)星云圖的事實傳送、氣象防災減災會議、氣象地面、高空分析圖共享
醫(yī)療
遠程會診
 ㈠ 桌面級應用
  分布在不同地理位置的各個用戶,可以通過視頻會議系統(tǒng),使用臺式電腦、便攜式電腦、工作站等,就某一問題進行探討或就某一話題進行交流。網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)的C/S結構使得各個視頻終端具有可靈活的變更位置的特點,因此人們可以方便的在不同位置訪問視頻會議服務器來進行視頻會議。如異地辦事處和總部之間的業(yè)務會議、科研學者們在世界多個地點通過視頻會議進行的學術交流、出差人員通過筆記本撥號上網和公司間進行匯報交流等。
  在桌面級別的視頻會議需求中,可根據實際需求和網絡帶寬支持情況選用標準版本和大視頻版本,前者可支持160X120分辨率格式的視頻效果,后者可支持640X480分辨率格式的視頻效果,同時在會議過程中,用戶可將任意與會者的視頻切換到全屏顯示,并可對接收到的多路視頻進行排列。
  桌面級別的應用中,可選用較簡便的音視頻設備。視頻輸入設備可選用USB數字攝像頭,如Logitech 4000等,或者普通模擬攝像頭+采集卡(如OSPREY 100)等;視頻輸出設備一般采用普通電腦顯示器、液晶顯示屏、電視機等;音頻設備可采用高質量耳麥等。
 ㈡ 會議室級應用
  在中小型企業(yè)內部,往往更常見的是會議室級的應用,而以往市場上常見的視頻會議軟件基本上都是支持桌面級別的應用,由于其視頻圖像效果不夠理想(幀率太低、圖像斷續(xù)),或無法支持全屏顯示等原因,無法在會議室級別的應用中使用。
  網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)大視頻的視頻圖像效果,在帶寬有保證的情況下,能夠達到30幀/秒的傳輸速率,提供給用戶SVCD效果的視覺感覺。
  會議室級別的應用中,客戶端硬件外設應按照以下進行配置:
  a. 音頻設備
  音頻輸入設備:應選用定向麥克或會議麥克風,這些麥克風具有方向性好、噪聲抑制等性能,適合作為會議室級別視頻會議的音頻輸入設備。
  音頻輸出設備:采用會議音響系統(tǒng)或質量較好的音箱等設備。
  b. 視頻設備
  視頻輸入設備:選用較高端的模擬攝像頭,通過視頻采集卡將采集信號輸入到客戶端主機。推薦設備有SONY D31模擬信號攝像頭和OSPREY 200/500等視頻采集卡。
  視頻輸出設備:作為會議室級別的應用,視頻輸出設備通常選用高清晰度電視、背投或投影儀等設備,以提供給用戶清晰、逼真、舒適的視覺感受。
  在會議室級別應用中,為使視頻會議達到一個良好的效果,會議室的環(huán)境設計是一個非常重要的環(huán)節(jié),會議室除了提供參加會議人員舒適的開會環(huán)境外,還要逼真的反映現場的人物和景物等,使與會者有一種身臨其境的感受,因此在環(huán)境設置方面,應考慮以下因素:
  a. 結構布置:會議室凈高應最好大于三米,長寬比例控制為3:2。
  b. 溫度及濕度:會議室內的溫度、濕度應適宜。通常應設定為18-25攝氏度的溫度,60%-80%的濕度,并保證室內空氣新鮮。
  c. 噪聲控制及聲學處理:對于聲學處理,應考慮以下因素:頻率特性控制、回聲控制及噪聲控制。頻率和回聲控制,可通過控制室的調音臺,用增設的優(yōu)質功率放大器,控制高、中、低音;并可通過揚聲器環(huán)繞放置會場四周,使與會者有身臨其境的感覺。噪聲控制主要是隔音與吸音效果控制,隔音主要是指選用雙層窗戶隔離外界噪音,一些電器設備的主要部件安裝在控制室,以避免電感性電氣設備噪音;吸音指室內應鋪地毯、吊天花板,會議室四周墻壁不宜太光滑,最好裝有隔音材料并用軟布包裝,保證室內噪音小于40分貝。麥克風與音箱應保持合適距離及方向,降低會議室的回聲以形成良好的開會環(huán)境。
  d. 色調與色彩:會場四周的景物色彩、桌椅顏色等,一般不宜采用"白色"和"黑色" 等色調,這兩種顏色會對人體產生"反光"和"吸光"的不良效應。所以墻壁四周、桌椅等宜采用淺色調。對攝像背景(被攝人物背后的墻)不宜掛有山水畫等景物,否則將增加攝像對象的信息量及網絡流量,不利于圖像質量的提高。
  e.光源及照度:會議室的光源及照度,是會議室的基本必要條件。一般的攝像機均有自動彩色均衡電路,能夠提供真正自然的色彩,從窗戶射入的光偏高就會產生有藍色投影和紅色陰影區(qū)域的視頻圖像;另一方面,會議的召開時間是隨機的,上午、下午的自然光源照度與色溫均不一樣,因此會議室應盡量避免采用自然光源,而采用人工光源,所有的窗戶都應采用窗簾遮擋。在使用人工光源時,應選擇冷光源,諸如"三基色燈"(R、G、B)效果最佳。對于攝像區(qū)三基色燈影放置在合適的位置,對于監(jiān)視器及投影屏幕,周圍的照度過高會影響觀看效果。攝像區(qū)的照明度控制在750-12500LUX之間,非攝像區(qū)的照明度應小于80LUX。為保證產生均勻的照明效果,光源應安放在被照物前上方45度。
 ㈢ 企業(yè)級應用
  在那些具有一定規(guī)模的大及超大型企業(yè)中,視頻會議系統(tǒng)的應用,無疑是會為公司帶來以下好處:
 、惫(jié)省大量的差旅費用,降低企業(yè)成本 ;
  ⒉ 減少在旅途中的時間,提高工作效率 ;
 、 提高與客戶、供應商之間的溝通和協(xié)作 ;
 、 提高企業(yè)對市場的響應效率;
 、 縮短上層領導的決策周期;
 、 隨時可以召集和舉行會議和培訓;
 、 可以遠程交換數據,核對帳目、協(xié)同審批文件
  ⒏ 外地人員也可以通過互聯網參與公司的會議
  在企業(yè)級別的應用中,企業(yè)將服務器構架在公司內部,遠程用戶及局域網內部的用戶均可登錄服務器,實現交互。企業(yè)級視頻會議系統(tǒng)的應用實際上就是將桌面級視頻會議與會議室級視頻會議系統(tǒng)有機的結合在一起,客戶端硬件外設可以按照以上的建議,根據各終端不同的需求進行配置。
 ㈣ 電信運營級應用
  作為電信運營級的產品,網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)的服務器端應是一個龐大有序的服務器集群。服務器之間有明顯的分工,同時要考慮系統(tǒng)健壯性和突發(fā)事件的應急體系。系統(tǒng)拓撲結構如下:
  運營級系統(tǒng)拓撲圖
  電信運營級的視頻會議系統(tǒng)的系統(tǒng)構架:
  ⒈在電信運營商各網絡信息中心,安裝一套分服務器;
 、 在主要大城市安裝一套主服務器;(電信網中心節(jié)點)
 、吃陔娦啪W絡中心安裝系統(tǒng)數據庫和認證服務器;
  ⒋在電信網絡、衛(wèi)星網絡、各城市無線網絡中心根據具體情況安裝主服務器、分服務器;
 、涤芯電視中心、廣電網絡中心節(jié)點、廣電網絡中心都有一定的網絡帶寬接入互聯網。
 這里的Server不再是單一的服務器,而是一個龐大的服務器集群,可以支持若干會議室同時在線開會,并做到各會議通道間互不干擾。運營商可以將會議通道租給某些沒有自己專網的企業(yè),用來開會,實現了網動視頻會議系統(tǒng)(Active Meeting)的電信運營級應用模式。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
開發(fā)視頻應用有新招 2004-02-23
DSS超媒體系列系統(tǒng)應用白皮書 2004-02-18
企業(yè)級視頻會議系統(tǒng)MCS3000 2004-02-17
ViewMeeting可視協(xié)同工作系統(tǒng)在國航的應用 2004-02-17
ViewMeeting可視協(xié)同辦公系統(tǒng)在TCL集團中的應用 2004-02-16
分類信息:     技術_視像通訊_解決方案
