運營商如何向下一代網(wǎng)絡平滑過渡
中國網(wǎng)通公司 胡建文 鐵通公司 李 華 2003/12/31
一、發(fā)展下一代網(wǎng)絡的驅(qū)動力
。危牵危ǎ危澹 Generation Network下一代網(wǎng)絡)是目前電信領域最熱門的技術之一,而且有關的試驗已經(jīng)在國內(nèi)各運營商網(wǎng)絡上進行。NGN的興起源于人們對電信業(yè)務的需求呈現(xiàn)出寬帶化、多樣化和個性化的趨勢。特別是目前IP網(wǎng)上數(shù)據(jù)業(yè)務發(fā)展迅速,將超過現(xiàn)有的話音業(yè)務,而且圖像、視頻和多媒體業(yè)務也呈現(xiàn)上升趨勢,而傳統(tǒng)的以語音業(yè)務承載為主的電路交換網(wǎng)不能滿足突發(fā)型的數(shù)據(jù)等新業(yè)務發(fā)展的需要。NGN這種集話音、數(shù)據(jù)、傳真和視頻業(yè)務于一體的全新網(wǎng)絡,正是在這種需求下產(chǎn)生。
除上述原因外,促進國內(nèi)運營商積極開展NGN研究和商用試驗網(wǎng)建設還存在下列因素:
(1) 南北拆分新形勢也使得中國電信和中國網(wǎng)通急需一種新方式在對方領域快速經(jīng)濟地發(fā)展業(yè)務和開拓市場。而NGN分步實施、集中維護、一張網(wǎng)提供綜合業(yè)務節(jié)省了機房和設備投入,建設和運營經(jīng)濟方便,同時提高了設備實裝率、縮短資金回收周期和提高了資金效率,這些優(yōu)勢使NGN特別適合在新建網(wǎng)絡中積極嘗試和應用。
(2)移動業(yè)務逐步取代固話的趨勢以及固話業(yè)務增量不增收的形勢也迫使固網(wǎng)運營商尋找新的利潤增長點。而NGN業(yè)務驅(qū)動型網(wǎng)絡的特點適合運營商開發(fā)新業(yè)務的需要。
。ǎ常 隨著技術條件的成熟,從話音和數(shù)據(jù)的融合,從傳送網(wǎng)和各種業(yè)務網(wǎng)的融合到最終實現(xiàn)三網(wǎng)的融合都將成為下一代網(wǎng)絡發(fā)展的必然趨勢。
。ǎ矗 NGN技術基本成熟,同時大量新建的寬帶網(wǎng)絡使得實施NGN成為可能。
由于向NGN過渡是項復雜而投資巨大的工程,涉及面廣、影響大,因此制定向NGN過渡的方案和策略就顯得尤為重要,需要充分準備、慎重考慮。下面就從介紹NGN的概念、基本網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)出發(fā),分析探討中國的網(wǎng)絡運營商向下一代網(wǎng)絡平滑過渡的方式和策略。
二、向下一代網(wǎng)絡平滑過渡方案的探討
發(fā)展NGN是個漫長的過程,不可能一步到位,只能在繼承現(xiàn)有網(wǎng)絡的基礎上分步實施和平滑過渡。
一般來說,網(wǎng)絡過渡主要有孤島方式和重疊網(wǎng)二種方式。筆者認為,現(xiàn)有網(wǎng)絡向NGN將結(jié)合這兩種方式,初期以孤島方式在局部地區(qū)新建NGN網(wǎng)絡,同時實現(xiàn)與現(xiàn)有網(wǎng)絡無縫連接,骨干承載網(wǎng)與現(xiàn)有網(wǎng)絡共用;然后在主干網(wǎng)建立與現(xiàn)有網(wǎng)絡重疊的試驗網(wǎng)絡考察對現(xiàn)有接入網(wǎng)的支持,在條件成熟時將NGN骨干網(wǎng)絡逐步擴到到全網(wǎng)取代現(xiàn)有網(wǎng)絡的主干部分;最后在條件成熟時淘汰現(xiàn)有網(wǎng)絡其他部分,徹底實現(xiàn)
NGN。具體向NGN網(wǎng)絡過渡的方式和策略如下。
第一階段:新建滿足NGN基本要求的寬帶骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)和接入網(wǎng)為主
建設以寬帶骨干網(wǎng)、寬帶城域網(wǎng)和寬帶接入網(wǎng)為目標的全IP寬帶承載網(wǎng)既是GII(信息高速公路)的基礎設施,也是發(fā)展NGN的網(wǎng)絡基礎。因此,發(fā)展NGN應該首先從基礎承載網(wǎng)開始。具體可參考下列方式:
。ǎ保┎捎茫樱模然颉N和DWDM技術結(jié)合的光網(wǎng)絡方式建設滿足NGN基本要求的寬帶骨干網(wǎng)承載網(wǎng);以IP over DWDM或 IP over SDH的方式實現(xiàn)對現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務、IP數(shù)據(jù)業(yè)務以及將來NGN網(wǎng)上IP語音、視頻等綜合業(yè)務的承載要求;同時以SDH方式或與DWDM技術結(jié)合的方式保留對現(xiàn)有PSTN業(yè)務和DDN以及2G2.5G和FR等其他業(yè)務網(wǎng)的支持,在業(yè)務節(jié)點以OADMADMDXC方式實現(xiàn)對業(yè)務的上下和調(diào)度。具體見圖1。
。ǎ玻 對新建城域網(wǎng)和小區(qū)從開始就建建設寬帶的城域網(wǎng)和接入網(wǎng)。寬帶城域網(wǎng)的建設方案有多種。其中,MSTP雖然經(jīng)濟實用,但很可能成為過渡方式在將來被淘汰,而傳統(tǒng)的SDH和IP
over SDH結(jié)合的方式可能成為臨時應急方案。
。ǎ常 為了延長網(wǎng)絡的壽命和支持高速數(shù)據(jù)、圖像、視頻等新業(yè)務,作為過渡化方案對現(xiàn)有以支持語音業(yè)務為主的PSTN固定網(wǎng)絡進行ADSL方式的寬帶化改造。即通過對傳統(tǒng)固網(wǎng)的雙絞線方式接入網(wǎng)加裝ADSL局端和用戶端設備進行寬帶化改造,使其不僅僅提供語音和低速撥號數(shù)據(jù)業(yè)務,而且可以提供高速數(shù)據(jù)上網(wǎng)和視頻點播等新業(yè)務。目前基本采用IP
DSLAM的IP ADSL方式對PSTN網(wǎng)進行改造,具體組網(wǎng)方式見圖2。不過由于出線率和線對干擾等問題,并不是現(xiàn)有 PSTN網(wǎng)絡所有的雙絞線都能進行
ADSL改造,大約只有30%的用戶有此機會。
第二階段:建立以軟交換為核心的NGN 試驗網(wǎng)
軟交換作為下一代網(wǎng)絡的核心技術,在向NGN過渡過程中起著關鍵作用。在現(xiàn)有新型寬帶骨干網(wǎng)、分組網(wǎng)和寬帶城域、接入網(wǎng)的基礎上建立以軟交換為核心的NGN試驗網(wǎng)是向NGN平滑過渡邁出實質(zhì)性的第一步。
NGN試驗網(wǎng)應考慮如下內(nèi)容:
。ǎ保┨剿鳎危牵翁峁桑蟹绞降脑捯魳I(yè)務是否可行,以及提供IP視訊和多媒體業(yè)務的效果。
。ǎ玻┻M行不同廠家軟交換系統(tǒng)協(xié)議的一致性、兼容性以及穩(wěn)定性試驗。
。ǎ常┻M行與現(xiàn)有網(wǎng)絡的互通測試,包括現(xiàn)有的SS7信令網(wǎng)、智能網(wǎng)、VoIP網(wǎng)絡以及PSTN、移動網(wǎng)的互通試驗。進行與其他運營商NGN的互通測試。
。ǎ矗┨剿骰谲浗粨Q的NGN網(wǎng)絡組織方式,是采用全平面結(jié)構(gòu),還是分區(qū)域選路結(jié)構(gòu)。
(5)解決軟交換系統(tǒng)和NGN網(wǎng)的Qos保證問題。
。ǎ叮┨剿骱屯晟疲危牵尉W(wǎng)中OSS系統(tǒng)、網(wǎng)管系統(tǒng)以及計費等后臺支撐系統(tǒng)的解決方案;
(7)進行大規(guī)模、大容量網(wǎng)絡的試驗,考察NGN對大規(guī)模用戶語音及其他業(yè)務支持的可行性和方案。
只有在上述試驗成功和問題解決后,才可以進行 NGN大規(guī)模推廣。
由于現(xiàn)有寬帶IP骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)以及接入網(wǎng)已經(jīng)是標準的IP分組網(wǎng)絡,在其基礎上建立NGN試驗網(wǎng)相對簡單,主要在現(xiàn)有寬帶IP網(wǎng)絡增加一套支持多媒體業(yè)務的Softswitch系統(tǒng)以及在接入側(cè)增加IAD設備連接POTS話機以及PC機,就可以實現(xiàn)和試驗基本的NGN功能和業(yè)務。若在各個城市增加分散再放置幾個中繼網(wǎng)關TG信令網(wǎng)關SG,就可以實現(xiàn)與各地現(xiàn)有的PSTN、VoIP網(wǎng)絡、SS7信令網(wǎng)、智能網(wǎng)以及移動網(wǎng)的互通,進行融合過渡方案試驗,同時形成區(qū)域性軟交換試驗網(wǎng)。
第三階段:實現(xiàn)現(xiàn)有電信網(wǎng)絡向NGN的平滑過渡
。ǎ保 首先實現(xiàn)現(xiàn)有互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)網(wǎng)向NGN的平滑過渡,因為這兩種網(wǎng)絡比較接近,都主要是分組技術。
由于互聯(lián)網(wǎng)和NGN均是以IP分組技術為基礎的,因此互聯(lián)網(wǎng)向NGN過渡不存在什么障礙。
數(shù)據(jù)網(wǎng)主要有X.25、DDN、ATM、FR等。由于IP網(wǎng)絡是NGN的主流,而且支持多種業(yè)務以及接入速率較高和接入簡單方便的優(yōu)勢,使得X.25和DDN網(wǎng)絡在向NGN過渡中將被IP網(wǎng)絡的DIA專線取代。而ATM和FR由于質(zhì)量保證業(yè)務的需要而暫時得以保留,不過目前可通過ATMFR多業(yè)務平臺實現(xiàn)。隨著IP網(wǎng)絡Qos的解決,ATMFR將基于IP網(wǎng)絡實現(xiàn)并可能被IP網(wǎng)絡的
VPN和DIA 方式取代。
(2) 其次實現(xiàn)移動網(wǎng)由2G向3G的平滑過渡。
對移動通信網(wǎng)絡來說,其下一代網(wǎng)絡就是3G技術。目前,香港和黃、日本DoCoMo、韓國的KTF和SK電信以及歐洲許多運營商已經(jīng)開始新建3G網(wǎng)絡。中國3G測試和試驗也在緊鑼密鼓地進行,明年6大運營商將進行場外試驗,3G牌照似乎到了關鍵時刻。
作為固網(wǎng)運營商基本可以直接利用現(xiàn)有分組網(wǎng)絡建設3G。而現(xiàn)有移動運營商則需考慮從已有的2G2.5G向3G升級問題,其核心網(wǎng)不可能一步從電路交換跨越到分組交換,為了使現(xiàn)有用戶平穩(wěn)過渡,過渡期間電路交換網(wǎng)和分組網(wǎng)必然同時并存。具體升級方案在此不做詳細討論。
(3) 實現(xiàn)現(xiàn)有PSTN網(wǎng)、VOIP網(wǎng)、IN網(wǎng)向NGN過渡和融合
(a) 現(xiàn)有語音網(wǎng)絡向NGN過渡方案。
第一步利用軟交換系統(tǒng)替換現(xiàn)有PSTN網(wǎng)絡中的長途局和匯接局,用TG接入現(xiàn)有端局。
第二步利用AG設備取代現(xiàn)有PSTN網(wǎng)絡中的端局。經(jīng)過第二階段演變后, PSTN網(wǎng)絡已經(jīng)演變?yōu)榭梢猿休d綜合業(yè)務的 NGN網(wǎng)絡。不過,由于PSTN網(wǎng)絡中的端局數(shù)量多,投資也大,而且直接面向用戶,影響面廣,改造時間會很長,估計需到10年以后。
(b) 現(xiàn)有VoIP網(wǎng)絡向NGN過渡方案
主要是將VOIP的GK關守用軟交換系統(tǒng)替換或升級。
(c) 現(xiàn)有IN網(wǎng)向NGN過渡
主要是將IN網(wǎng)中的SMPSMAPSDP以及SCEP用軟交換系統(tǒng)和MG(媒體網(wǎng)關)替換。
第四階段:實現(xiàn)全IP骨干承載網(wǎng)
本階段,將實現(xiàn)骨干承載網(wǎng)的完全IP分組化:即在骨干網(wǎng)以智能全光網(wǎng)絡作為承載技術,實現(xiàn)全光智能交換,淘汰 SDH等電技術;在城域網(wǎng)將實現(xiàn)IP
over Optic或波分技術的全光IP網(wǎng)絡;在接入網(wǎng)將以FTTH和EPON技術為代表?傊,全網(wǎng)將實現(xiàn)端到端的全光IP分組網(wǎng)。
第五階段:向NGN過渡的其他方面問題
(1) 實現(xiàn)電視網(wǎng)和電信網(wǎng)等真正的“三網(wǎng)融合”
目前,電信網(wǎng)與電視網(wǎng)要實現(xiàn)融合首先存在政策許可問題。另一方面存在技術問題和用戶習慣問題。從技術層面上看,通過互聯(lián)網(wǎng)看電視與通過有線電視網(wǎng)看數(shù)字電視的網(wǎng)絡技術設計理念不同,實現(xiàn)的技術方式不同,還原的設備也不同,兩者短時間內(nèi)不可能互相替代,會在相當長的時間內(nèi)共同存在、共同發(fā)展。
(2) 實現(xiàn)網(wǎng)絡由IPv4到IPv6的平滑過渡
盡管部分運營商已經(jīng)開展IPv6的實驗,但要實現(xiàn)由IPv4到IPv6的過渡需要一個安全可靠的、高效的、可管理的IP網(wǎng)絡解決方案,是個復雜漫長的過程。其中政策的影響很重要,IPv4向IPv6過渡巨大的升級成本和影響面之廣也左右其進程,而用戶終端設備的升級和協(xié)調(diào)也十分困難。因此,IPv4向IPv6過渡放在NGN的最后階段完成。
三、NGN發(fā)展前景展望
(1)軟交換技術實現(xiàn)了與現(xiàn)有通信網(wǎng)絡的平滑接入和無縫融合,將為電信運營商適應新形勢,調(diào)整電信網(wǎng)絡結(jié)構(gòu),實現(xiàn)現(xiàn)有網(wǎng)絡向下一代網(wǎng)絡的平滑過渡提供了新思路。
。ǎ玻危牵螌褌鹘y(tǒng)PSTN、移動、數(shù)據(jù)和有線電視等各種網(wǎng)絡統(tǒng)一為一個以IP為基礎的綜合、統(tǒng)一、多業(yè)務網(wǎng)絡,使多種業(yè)務承載于同一核心網(wǎng)絡,將徹底解決多網(wǎng)并存,實現(xiàn)網(wǎng)絡融合,減少了網(wǎng)絡建設的重復和運維的分立。
。ǎ常危牵螌⑴まD(zhuǎn)業(yè)務依賴網(wǎng)絡的局面,為生成豐富靈活的新業(yè)務提供了實現(xiàn)手段。
通信世界報 www.21ctn.com
