視頻終端選擇的基本要素
陳紹瑜 2003/12/15
  在眾多的視頻產(chǎn)品面前,用戶如何選擇一款適合自己的視頻產(chǎn)品呢?選擇視頻產(chǎn)品前,用戶首先應(yīng)明確購買視頻產(chǎn)品的目的和用途,同時(shí)要考慮自身現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,以及可升級的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境。當(dāng)然,資金投入也是決定如何選擇視頻產(chǎn)品的關(guān)鍵因素之一。
  基于視頻產(chǎn)品的目的、用途和資金投入等主要因素,用戶首先考慮是選擇硬件視頻產(chǎn)品,還是軟件視頻產(chǎn)品。硬件視頻產(chǎn)品的音視頻質(zhì)量比較好,但數(shù)據(jù)功能需要加強(qiáng),價(jià)格也比較貴;軟件視頻產(chǎn)品具有方便、經(jīng)濟(jì)、功能多等優(yōu)勢,但音視頻質(zhì)量有待提高。
  硬件視頻產(chǎn)品的選擇
   如果用戶選擇硬件視頻設(shè)備,應(yīng)該認(rèn)真考慮以下幾個(gè)問題:
  視音頻質(zhì)量 視頻質(zhì)量的局限性會損害運(yùn)動圖像的質(zhì)量,導(dǎo)致視頻不自然。所以對于用戶而言,選購視頻產(chǎn)品視、音頻質(zhì)量依然是關(guān)鍵。
  使用和管理 操作簡單、安裝靈活的視頻應(yīng)用方案是用戶需要考慮的重要問題。
  互連互通 視頻產(chǎn)品是否符合標(biāo)準(zhǔn)非常重要,只有符合標(biāo)準(zhǔn)的視頻產(chǎn)品,才能與主流廠商的產(chǎn)品互連互通。
  重視解決方案 目前很多的客戶還很難從專業(yè)的角度挑選視頻產(chǎn)品。一個(gè)很簡單的辦法,就是看案例。一個(gè)好的產(chǎn)品是經(jīng)歷了無數(shù)實(shí)戰(zhàn)考驗(yàn)的。案例是否豐富,方案是否適合自己,可以作為用戶選擇產(chǎn)品的參考。
  穩(wěn)定性和可靠性 由于視頻會議系統(tǒng)提供的是實(shí)時(shí)視音頻交互通訊,系統(tǒng)的任何不穩(wěn)定都會在圖像和聲音上表現(xiàn)出來,因此穩(wěn)定性、可靠性對視頻會議系統(tǒng)來說至關(guān)重要。
  多媒體功能的應(yīng)用 對于高端應(yīng)用,應(yīng)該考慮多媒體應(yīng)用功能,這樣在會議中,用戶除了可以獲得清晰的圖像和聲音信號外,還可以實(shí)現(xiàn)共享白板、文件傳送等多種功能。
  技術(shù)支持和售后服務(wù) 隨著視頻會議市場的逐漸完善,設(shè)備系統(tǒng)的使用、維護(hù)越來越重要,用戶在選購視頻產(chǎn)品的過程中,應(yīng)該考慮系統(tǒng)使用的安全性以及廠商的技術(shù)支持和售后服務(wù)能力。
  此外,對于中小型用戶來說,由于存在網(wǎng)絡(luò)管理和維護(hù)等技術(shù)問題,因此,在考慮以上問題的基礎(chǔ)之上,還應(yīng)該側(cè)重應(yīng)用成本、產(chǎn)品品牌、用戶界面友好易用、簡單安裝和管理等因素?傊,用戶在選購視頻終端產(chǎn)品時(shí),應(yīng)該細(xì)致分析本身的應(yīng)用需求和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境特點(diǎn),挑選真正適合自己的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用方案。
  軟件視頻產(chǎn)品的選擇
  一直以來有三個(gè)主要因素影響軟件視頻會議的發(fā)展。一是計(jì)算機(jī)CPU的處理能力,由于音視頻的編解碼需要很強(qiáng)的運(yùn)算處理能力,在Intel奔騰處理器推出之前的PC無法滿足音視頻編解碼的運(yùn)算要求,這也是為什么硬件視頻會議長期存在的原因;二是通信網(wǎng)絡(luò)的帶寬和價(jià)格,高質(zhì)量的視頻信號傳輸需要一定的帶寬,過去寬帶網(wǎng)絡(luò)的不普及以及高使用成本大大限制了視頻會議的應(yīng)用;三是人們的使用習(xí)慣,與傳統(tǒng)的硬件視頻會議相比,軟件系統(tǒng)需要用戶對電腦進(jìn)行簡單的操作,F(xiàn)在幾大因素均已突破。
  由于軟件視頻產(chǎn)品具有性能、功能和價(jià)格的優(yōu)勢,在視頻產(chǎn)品中的比重會逐漸加大。
  軟件視頻產(chǎn)品將具有以下特點(diǎn):采用分布式結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)均衡負(fù)載和高可用性;完全基于標(biāo)準(zhǔn)(SIP、H.323)的架構(gòu);跨平臺(UNIX、Linux、Windows)應(yīng)用實(shí)現(xiàn)多種視頻、音頻壓縮標(biāo)準(zhǔn);集成和異種視頻產(chǎn)品的互連互通;支持防火墻和NAT;QoS服務(wù)保證;基于Web的運(yùn)行平臺;功能更加強(qiáng)大,多用途(視頻會議、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療等);更加安全可靠;基于Web的管理。
  對于視頻產(chǎn)品的核心——視頻壓縮算法的選擇,MPEG-4和H.263是當(dāng)前主要的視頻壓縮算法。但MPEG-4具有帶寬占用小而影像質(zhì)量較高的優(yōu)勢,特別是最新的視頻壓縮算法——H.264/MPEG-4 AVC(ISO MPEG-4 Part 10)即以MPEG-4為基礎(chǔ)。因此,MPEG-4應(yīng)是首選的視頻壓縮算法。語音經(jīng)壓縮后占用帶寬很小,一般的產(chǎn)品均可滿足需要,但混音路數(shù)和語音采樣技術(shù)將直接影響視頻產(chǎn)品的語音效果。
  對于視頻產(chǎn)品功能上的選擇,可通過支持的同時(shí)顯示的活動視頻有多少路,支持的分辨率是多少,是否支持全屏顯示,是否支持分屏顯示(如4分屏顯示等),是否支持視頻輪詢等方面進(jìn)行考察。其他功能方面,主要看產(chǎn)品提供的交流方式有多少,比如:電子白板、網(wǎng)頁同步瀏覽、資料廣播、桌面共享、程序共享,是否支持錄制功能,管理機(jī)制是什么等。但由于許多產(chǎn)品在上述功能方面只是解決了“有無”問題,大多數(shù)產(chǎn)品沒有實(shí)現(xiàn)“可用”問題,即實(shí)際效果很差,對用戶來說無法使用,這些功能成了擺設(shè),因此用戶還必須進(jìn)行實(shí)際的測試和檢驗(yàn),用實(shí)際效果說話!
  應(yīng)用視頻產(chǎn)品注意事項(xiàng)
  用戶在購買視頻產(chǎn)品后,首先要確保網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定可靠,為視頻產(chǎn)品的使用提供穩(wěn)定可靠的運(yùn)行平臺。無論購買何種視頻產(chǎn)品,用戶一定要在自己的網(wǎng)絡(luò)中用QoS保證使視頻系統(tǒng)得到足夠的網(wǎng)絡(luò)帶寬。在視頻產(chǎn)品運(yùn)行前,還要對最終使用者進(jìn)行充分培訓(xùn),使最終用戶真正用得起來視頻產(chǎn)品。
  使用視頻時(shí)要注意工作環(huán)境,如溫度、濕度、電壓等都要符合產(chǎn)品要求。定期的開機(jī)、關(guān)機(jī)可以延長設(shè)備的壽命。需要經(jīng)常查毒殺毒,注意網(wǎng)絡(luò)方面的維護(hù)。
  十八款視頻終端任你選
  ■ Penteview 2012Lite 普及型會議室終端
  Penteview 2012Lite是中太多媒體通信有限公司新近推出的會議室型終端,采用全嵌入式結(jié)構(gòu)、一體化軟硬件設(shè)計(jì),采用標(biāo)準(zhǔn)的H.323V4協(xié)議,與業(yè)內(nèi)其他廠家的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備均可互通互控。
  Penteview 2012Lite 提供高品質(zhì)的視頻、音頻效果,內(nèi)置雙流模塊,實(shí)現(xiàn)PC屏幕共享,支持T.120數(shù)據(jù)傳輸,獨(dú)特的“圖像前后處理”技術(shù)發(fā)明專利,使畫面清晰、連續(xù)、穩(wěn)定?蛇m用于各類企事業(yè)單位的大中型會議室使用,是目前市場上流行的普及型會議室終端。
  作為中太多媒體新戰(zhàn)略時(shí)期“降低門檻,作大市場”的旗艦產(chǎn)品,Penteview 2012Lite在全面提高產(chǎn)品性能同時(shí),具有良好的性價(jià)比,擁有高中檔產(chǎn)品才有的雙流功能、768k傳輸速率,但卻以3.5萬元的低價(jià)提供給用戶。
  ■ Cisco IP/VC 3530視頻終端適配器
  IP/VC 3530視頻終端適配器(VTA) 是將一個(gè)H.320系統(tǒng)連至IP網(wǎng)絡(luò)的獨(dú)立視頻接口。它使公司可在實(shí)施新IP 多媒體通信的同時(shí),保護(hù)原有技術(shù)方面的投資。IP/VC 3530 VTA將H.320 室內(nèi)系統(tǒng)或小型系統(tǒng)與LAN相連, 并將其轉(zhuǎn)化為H.323協(xié)議。它提供兩個(gè)V.35 WAN 接口、EIA/TIA-366 信令和一個(gè)10-BaseT LAN端口,速度高達(dá)768 kbps; 低配置致密設(shè)計(jì)和RISC 體系結(jié)構(gòu)來確?煽啃院鸵子诎惭b。
   多媒體會議管理器(MCM) 是Cisco IOS軟件的一部分, 它起到高性能H.323關(guān)守和代理作用, 使網(wǎng)絡(luò)管理員能根據(jù)單獨(dú)網(wǎng)絡(luò)配置和容量來控制H.323電視會議服務(wù)的帶寬和優(yōu)先權(quán)設(shè)置。MCM可采用多種 Cisco路由器平臺,包括Cisco 2500、2600、3600、7200 和MC/3810多服務(wù)接入集中器。
   MCM H.323關(guān)守子系統(tǒng)可作為各種能與IP網(wǎng)絡(luò)相連的H.323 元件: 視像會議終端、MCU、視頻網(wǎng)關(guān)等。
  ■ VTEL超媒體視訊平臺Vista VX
  VTEL Vista VX基于PC平臺設(shè)計(jì),可以全面兼容多種辦公軟件和當(dāng)今流行的各種應(yīng)用軟件,提供對多種文字格式、圖像、圖形格式的支持。
  在視頻和音頻方面,Vista VX除了滿足H.261、H.263、H.264、G.711、G.722、G.728等視、音頻協(xié)議外,還提供了對MPEG-4協(xié)議的支持。Vista VX可以實(shí)現(xiàn)在開會時(shí)點(diǎn)播存儲在流媒體服務(wù)器系統(tǒng)中的內(nèi)容,大大擴(kuò)展了應(yīng)用范圍,為用戶提供了全面、靈活的解決方案。
  同時(shí),Vista VX豐富的網(wǎng)絡(luò)接口,使其兼容性更好。它具有H.323的IP 10/100 LAN 卡、4BRI IMUX、RJ45(S/T)、無線LAN 卡IEEE 802.11b等多種接口,不僅能滿足不同層次的用戶需求,從而使產(chǎn)品在縱向上可以兼容VTEL的全線視頻通訊產(chǎn)品,在橫向方面也與第三方產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了互連互通。
  Vista VX為政府、金融、能源、教育、醫(yī)療等行業(yè)的信息化提供了更好的選擇。
  ■ 寶利通視頻會議系統(tǒng)終端ViewStation FX
  寶利通ViewStation FX簡單明了的圖形化菜單、方便靈活的手持無線遙控器,令每一位使用者如操控家用電視般方便。它也更加適用于一些應(yīng)急、非常時(shí)期的緊急部署。
  ViewStation FX是可滿足用戶對高性能會議需求的中高端視頻會議系統(tǒng),特別適合于大型會議、遠(yuǎn)程醫(yī)療和遠(yuǎn)程教學(xué)教室。ViewStation FX提供了接近電視圖象質(zhì)量的視頻會議,它全面支持ITU H.263+標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)系統(tǒng)使用Polycom先進(jìn)的音頻技術(shù),使系統(tǒng)在大型會議環(huán)境中提供清晰的音頻效果。內(nèi)置多點(diǎn)控制單元,ViewStation FX提供內(nèi)置的支持4點(diǎn)384kbps的MCU,并且提供四分屏畫面功能。支持語音激勵(lì)、主席控制和通過單鍵激活一個(gè)會議等超強(qiáng)的、易于使用的會議工具。
  通過Stream視頻流方式將會議發(fā)言人的圖像、語音、數(shù)據(jù)應(yīng)用、幻燈片和白板實(shí)時(shí)地通過IP網(wǎng)進(jìn)行傳送。
  ■ 麗臺科技BVP8775-T可視電話
  麗臺科技BVP8775-T擁有PSTN電話接口(RJ11接口),使BVP8775-T除了可以直接進(jìn)行寬帶IP視頻通信以外,也可以作為一門普通的桌面電話與移動電話、普通電話直接通話。
  BVP8775-T符合ITU-T H.323,支持POTS。內(nèi)置電話語音網(wǎng)關(guān)。適用的網(wǎng)絡(luò)接入方式包括ADSL、Cable Modem、LAN、VPN等。支持動態(tài)IP以及固定IP。影像傳輸可達(dá)每秒30幀,圖像質(zhì)量可與彩色電視畫質(zhì)相媲美。 它具有操作簡易的屏幕顯示引導(dǎo)以及來電顯示、免提、自動應(yīng)答(含密碼設(shè)定)等功能。支援遠(yuǎn)程升級、遠(yuǎn)程管理。
  BVP8775-T應(yīng)用于遠(yuǎn)程會議、多點(diǎn)同時(shí)遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、商業(yè)談判、高層主管會議、飯店電視會議服務(wù)。
  ■ SONY視頻會議終端 PCS-1P
  SONY PCS-1F,支持新的 MPEG-4格式和SIP通信協(xié)議;通過數(shù)據(jù)處理盒PCS-DS1和XGA解決方案進(jìn)行數(shù)據(jù)共享;通過電子白板進(jìn)行實(shí)時(shí)表述;通過記憶棒演示JPEG格式的幻燈片;通過SONY DS150文檔投影儀與主機(jī)無線連接。除具有展臺本身功能外,還可將PC畫面以4CIF分辨率傳給遠(yuǎn)端。
  PCS-1F支持T.120協(xié)議,在ISDN網(wǎng)絡(luò)下實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享。在H.261、 H.263+、 H.263++ and MPEG-4的情況下,支持 2Mbps 視頻傳輸速度;采用隔行掃描的視頻編輯模式和噪音過濾功能。ISDN 線路速度可達(dá) 768kbps ,LAN 線路速度可達(dá) 2Mbps,還內(nèi)置 MCU。
  PCS-1F支持H.320 & H.323 分路功能,實(shí)現(xiàn)IP線路的穩(wěn)定連接,具有適應(yīng)性的網(wǎng)速自動控制功能。
  ■ 泰德視頻終端TANDBERG T2500
  TANDBERG T2500 型終端是挪威泰德通信公司最新推出的應(yīng)用于大中型會議室,企事業(yè)內(nèi)部部門辦公室的功能強(qiáng)大、工藝精良、外觀豪華的中高檔產(chǎn)品。
  T2500同時(shí)支持H.323、H.320、H.331多種傳輸協(xié)議,具有4種網(wǎng)絡(luò)接口,在不同的傳輸網(wǎng)絡(luò)間,可隨心所欲地切換,無須更換任何軟硬件,也不要重啟動。
  T2500的編碼速率可調(diào),在IP網(wǎng)絡(luò)上從64k到768kbps(1.5Mbps可選),在H.320網(wǎng)絡(luò)上從64k到384kbps(768kbps可選)。
  T2500支持動態(tài)高清晰度(4CIF)視頻圖像接收,自動降速在H.320、H.323協(xié)議下皆可應(yīng)用。
  T2500的地址轉(zhuǎn)換(NAT)令視音頻流順利通過專網(wǎng)防火墻。
  ■ 華為ViewPoint 8060 群組型視訊終端
  華為ViewPoint 8060 群組型視訊終端線路接口包括IP接口速率為128k-2Mbps、E1接口速率為128k-2Mbps、ISDN接口速率為128k-384kbps、V.35接口速率為128k-2Mkbps。視頻協(xié)議支持H.261、H.263、H.263+。音頻協(xié)議支持G.711、G.722、G.728。
  視頻特性采用華為專利技術(shù)VideoIntensifier、ViewProcess,使圖像清晰自然、支持XGA輸出、支持PC桌面?zhèn)魉、支持雙視傳送、支持視頻效果調(diào)整、支持圖像監(jiān)控。
  音頻特性支持AGC(自動增益);支持AEC(回聲抵消);支持ANS(自動除噪);支持VC(語音清晰化)。
  業(yè)務(wù)特性支持主叫呼集業(yè)務(wù)、支持完整會議控制、支持會議模式下遠(yuǎn)程攝像機(jī)控制、支持Telnet、Web遠(yuǎn)程維護(hù)、中文圖形化界面、具有超強(qiáng)的網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)能力。
  ■ D-Link DVC-1000 視頻終端
  D-Link DVC-1000是一套基于寬帶網(wǎng)絡(luò)的IP視頻終端設(shè)備,可以在基于Cable/DSL Modem或DDN的Internet連接或者局域網(wǎng)上實(shí)現(xiàn)視頻和音頻的傳遞和交流,完成視頻電話和視頻會議功能。由于DVC-1000將視音頻播放、網(wǎng)絡(luò)傳輸和管理功能有效集成在一體,是一體化便攜系統(tǒng)。因此,用DVC-1000構(gòu)建一套視頻會議系統(tǒng)非常簡單,只需要簡單的外圍設(shè)備便可輕松完成。該方案除了系統(tǒng)簡化、運(yùn)行成本低外,還顯著簡化了系統(tǒng)安裝和實(shí)際操作,淡化專業(yè)色彩。
  對于DVC-1000這樣的一體化便攜系統(tǒng),無論是局域網(wǎng)應(yīng)用還是Internet應(yīng)用,用戶只要關(guān)注終端設(shè)備的安裝即可。通過DVC-1000標(biāo)準(zhǔn)的視音頻接口直接連接電視機(jī),或者也可以連接PDP顯示器、投影機(jī)等視音頻播放設(shè)備。通常情況下,一個(gè)配置了顯示和音響系統(tǒng)的會議室也可以直接將其接入。在與Internet互聯(lián)上,通過DVC-1000配置的標(biāo)準(zhǔn)RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口,就可以直接將其連接到局域網(wǎng)、交換機(jī)、路由器或者Cable/DSL Modem上。DVC-1000還配備了一個(gè)電話機(jī)接口,可以外接一部普通電話機(jī)作為話音交流和撥號設(shè)備。
  目前,DVC-1000在北京、廣州、天津等地醫(yī)療衛(wèi)生系統(tǒng)中得到了廣泛應(yīng)用。
  ■ RADVISION MVP高級視頻處理板卡
  MVP視頻處理板卡支持所有帶寬上對稱的圖像信息,能迅速將會議轉(zhuǎn)變成為任意布局。提供發(fā)言人放大、發(fā)言人標(biāo)志功能,提供H.261、H.263視頻以及圖像幀數(shù)轉(zhuǎn)換功能;提供高級混速功能,包括256k的同一會議中多達(dá)4種不同的速率。支持字幕功能。
  MVP視頻處理板卡能迅速轉(zhuǎn)換成為任意分屏模式,支持畫中畫、自動輪巡。
  它具有操作簡便、優(yōu)化帶寬、分屏模式豐富等特點(diǎn)。允許在會議中隨意選擇分屏模式,會議管理彈性大。
  它提供自適應(yīng)分屏模式最簡單的分屏操作。強(qiáng)大的圖像處理容量,為VPS的三倍。
  ■ FVC網(wǎng)絡(luò)會議軟件產(chǎn)品Click to Meet Express 2.1
  FVC公司網(wǎng)絡(luò)會議軟件解決方案 Click to Meet Express 2.1產(chǎn)品,可為國際用戶提供多達(dá)9種語言選擇,在保持公司網(wǎng)絡(luò)原有安全性的前提下,允許用戶穿越防火墻限制,進(jìn)行自由溝通,并可根據(jù)不同的情況,選擇所使用的超媒體類型。
  Click to Meet Express 2.1,能夠?qū)⒄Z音、圖像和數(shù)據(jù)集合在一個(gè)基于瀏覽器的用戶界面中。它能夠自動檢測用戶瀏覽器使用的語言系統(tǒng),并相應(yīng)調(diào)用該語言環(huán)境的用戶界面,允許同一網(wǎng)絡(luò)會議中的不同與會者使用各自國家的語言。
  Click to Meet Express 2.1允許與會者穿過公司防火墻,舉行數(shù)據(jù)、音頻和實(shí)時(shí)交互視頻的網(wǎng)絡(luò)會議。
  Click to Meet Express 2.1提供了比硬件解決方案更為靈活的配置,易于升級,成本更低廉。
  ■ V2 Conference 4視頻會議系統(tǒng)
  V2 Conference 4軟件視頻會議系統(tǒng)是北京威速科技有限公司(V2 Technology)采用網(wǎng)絡(luò)多媒體通信技術(shù),并整合V2公司的音視頻產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)而設(shè)計(jì)的分布式、模塊化、大容量、跨平臺的多媒體通信整體解決方案。在這個(gè)平臺上,用戶可以輕松而高效地實(shí)現(xiàn)音頻、視頻、數(shù)據(jù)、應(yīng)用等各種信息的交互,滿足用戶對于遠(yuǎn)程會議、遠(yuǎn)程培訓(xùn)、協(xié)同工作等跨空間交流協(xié)作的需求。
  V2 Conference系統(tǒng)支持16路以上視頻,并保證了畫面質(zhì)量的清晰和流暢,滿足了多點(diǎn)會議中面對面的交流需求。同時(shí),V2專利技術(shù)的語音處理機(jī)制使得在帶寬非常惡劣的情況下,多路混音仍能夠保持清晰連貫,會議效果不受任何影響。數(shù)據(jù)協(xié)作功能使用戶的交流更全面而徹底。
  ■ 網(wǎng)新·易盛寬帶多媒體會議系統(tǒng)
  網(wǎng)新·易盛寬帶多媒體會議系統(tǒng),是浙大網(wǎng)新在自身承擔(dān)的國家863計(jì)劃《面向?qū)拵Ф嗝襟w網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備的嵌入式軟件平臺》課題成果基礎(chǔ)上進(jìn)行的產(chǎn)業(yè)化產(chǎn)品,其核心技術(shù)擁有完整自主知識產(chǎn)權(quán),可以應(yīng)用于網(wǎng)絡(luò)視頻會議、視頻通信、商務(wù)談判、安全監(jiān)控、可視聊天、多媒體互動教學(xué)、新聞轉(zhuǎn)播、產(chǎn)品展示、遠(yuǎn)程技術(shù)指導(dǎo)、協(xié)同辦公、文件報(bào)表傳輸、遠(yuǎn)程授課、可視化客戶服務(wù)、影像宣傳等等。
  網(wǎng)新易盛視頻會議產(chǎn)品只要求連接互聯(lián)網(wǎng),具有易接入、普及率高、使用成本低的優(yōu)勢。
  網(wǎng)新易盛視頻會議產(chǎn)品在保障企業(yè)局域網(wǎng)絡(luò)安全的同時(shí),還提出了獨(dú)有的內(nèi)容加密技術(shù),防竊聽,防泄密。
  該產(chǎn)品用戶界面直觀親切,遙控器切換方便快捷,令開會像看電視一樣簡單。具有多媒體、語音、圖像、數(shù)據(jù)等強(qiáng)大的同步傳輸功能。影音效果,真實(shí)、流暢、清晰。采用應(yīng)用共享代理技術(shù),支持所有與會者通過會議終端共享文檔或應(yīng)用程序功能。擁有成本僅為傳統(tǒng)產(chǎn)品的一半左右。對于有分支機(jī)構(gòu)的集團(tuán)企業(yè),網(wǎng)新易盛視頻會議系統(tǒng)能滿足視頻會議、遠(yuǎn)程培訓(xùn)、協(xié)同辦公等需要。
  ■ 捷先網(wǎng)視達(dá)多媒體交流系統(tǒng) WorldStar
  捷先網(wǎng)視達(dá)多媒體交流系統(tǒng)WorldStar,采用先進(jìn)的MPEG-4實(shí)時(shí)視頻壓縮算法和語音壓縮算法,以網(wǎng)絡(luò)為平臺,為企業(yè)、公司、機(jī)構(gòu)及事業(yè)單位提供基于視頻、音頻、電子白板、文字等形式的實(shí)時(shí)互動交流的網(wǎng)絡(luò)多媒體交流平臺。它以靈活的網(wǎng)絡(luò)帶寬占用,實(shí)現(xiàn)了清晰流暢的視頻和音頻效果,提供了多種快捷方便的實(shí)時(shí)互動交流手段,非常適合銀行、保險(xiǎn)、證券、稅務(wù)、電信、教育、醫(yī)療、交通、海關(guān)、大中型公司、政府、企事業(yè)等單位的視訊應(yīng)用。WorldStar達(dá)到了16分屏甚至更多分屏的分屏效果。在語音方面,支持多達(dá)8路的語音混音。在視頻會議應(yīng)用方面,WorldStar支持組播技術(shù),支持防火墻和NAT。
  ■ AVCON網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)
  AVCON網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)由廣州愛微計(jì)算機(jī)技術(shù)有限公司完全自主開發(fā)并擁有知識產(chǎn)權(quán)。它利用標(biāo)準(zhǔn)化硬件和IP網(wǎng)絡(luò)、純軟件的解決方案思想進(jìn)行設(shè)計(jì);跇(biāo)準(zhǔn)的TCP/IP和RTP/RTCP/RSVP協(xié)議。采用先進(jìn)的視音頻編碼技術(shù)、安全的網(wǎng)絡(luò)技術(shù),實(shí)現(xiàn)三網(wǎng)合一?商峁┮粋(gè)集音頻、視頻、圖像、文字和數(shù)據(jù)為一體的交互視頻數(shù)據(jù)通信。
  AVCON網(wǎng)絡(luò)視頻會議系統(tǒng)完全兼容H.320和H.323標(biāo)準(zhǔn),采用MPEG-4編碼,低碼流高傳輸效率,H.263+與MPEG-4融合編碼。
  數(shù)據(jù)會議功能采用全球領(lǐng)先的雙流技術(shù),突破了T.120容易造成死機(jī)和藍(lán)屏的普遍現(xiàn)象,使得包括Word、Ppt、IE、Photoshop、AutoCAD等各種應(yīng)用程序內(nèi)容的演示交互更為安全可靠。
  ■ 鼎視通DST mPoint多媒體軟件終端
  DST mPoint是北京鼎視通軟件技術(shù)有限公司為桌面用戶實(shí)現(xiàn)多媒體交互而專門設(shè)計(jì)研發(fā)的桌面型視頻會議終端。該終端可以實(shí)現(xiàn)音頻傳送與接收,并且可以通過攝像頭或視頻采集卡完成視頻圖像的攝取、壓縮、編解碼及傳輸,同時(shí)還可以充分發(fā)揮桌面系統(tǒng)的數(shù)據(jù)協(xié)作優(yōu)勢,適用于政府、企事業(yè)、學(xué)校等各種應(yīng)用領(lǐng)域。
  它具有成本低、使用簡單等特點(diǎn)。遵循H.323協(xié)議,與主流終端和MCU產(chǎn)品完全兼容。實(shí)時(shí)視頻、音頻采集,支持?jǐn)z像頭和視頻采集卡。最大速率可達(dá)1920kbps。多種顯示模式,支持畫中畫顯示。視頻顯示區(qū)域的任意縮放,支持全屏顯示模式。視頻格式(CIF/QCIF)之間自由切換。它具有完備的數(shù)據(jù)功能,包括電子白板、程序共享、聊天及文件傳輸,全中文界面(提供API接口)。
  ■ 天地陽光 CLAIREYE CT2000可視軟件終端
  CLAIREYE CT2000是天地陽光通信科技(北京)有限公司針對商務(wù)及個(gè)人應(yīng)用而研發(fā)的新型可視軟件終端,具有價(jià)格低廉、操作方便、搭配靈活等特點(diǎn),能夠滿足各種應(yīng)用的需要。
  該產(chǎn)品符合國際通信標(biāo)準(zhǔn)ITU-T H.323,兼容各種主流的H.323終端產(chǎn)品、H.323MCU產(chǎn)品及H.323GateKeeper產(chǎn)品。支持MPEG-4視頻編解碼,隨意調(diào)節(jié)幀率。支持MPEG-4視頻編解碼,占用更少的帶寬,使圖像更為流暢清晰。支持畫中畫、四分屏。擁有與會者列表。強(qiáng)大的主席控制功能。任何參會者可以隨時(shí)申請發(fā)言,主席決定是否允許。逼真的高畫質(zhì)彩色畫面。能實(shí)現(xiàn)聲像的完全同步。可通過呼叫加入會議,支持來電聲音提醒選擇、自動和手工應(yīng)答及免打擾功能。
  ■ VCON vPoint 視頻會議軟件終端
  vPoint個(gè)人視頻會議軟件終端是VCON多媒體可視通信系統(tǒng)的重要組成部分。具有小巧、靈活、兼容性高的優(yōu)勢。如果用戶配合使用VCON公司的ViGO便攜式會議終端,就可達(dá)到商業(yè)級的圖像質(zhì)量。如采用USB攝像頭,在大幅度降低設(shè)備成本的同時(shí),獲得全部視頻會議的功能;即便用戶出差在外,手邊沒有攝像頭等硬件,通過vPoint的Viewer+模式依然可以獲得雙路音頻單路視頻的影音效果。
  該產(chǎn)品具有1.5Mbps數(shù)據(jù)速率,H.263編碼保證圖像的清晰連續(xù),G.722音頻編碼保證高質(zhì)量的音頻效果。VCON PacketAssist的QoS保證vPoint在復(fù)雜的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下正常運(yùn)行。
中計(jì)報(bào)(www.ccidnet.com)
ViCALL APACHE 9000介紹 2003-12-15
吉林郵政電視會議室 2003-12-09
ViewMeeting視頻應(yīng)用案例及分析 2003-12-05
服務(wù),業(yè)務(wù)競爭的一大"法寶" 2003-12-05
深圳共速達(dá)可視協(xié)同工作案例 2003-12-04
分類信息:     技術(shù)_視像通訊_解決方案
