首頁>>>行業(yè)應用>>>寬帶     [相關(guān)廠商信息]
網(wǎng)通北京地區(qū)D-Link寬帶小區(qū)建設(shè)案例
2003/12/08
  建設(shè)可運營、可管理、可盈利的寬帶小區(qū)—D-Link DES-5000解決方案助力網(wǎng)通北京地區(qū)寬帶小區(qū)建設(shè)。
  隨著寬帶接入技術(shù)的成熟和應用需求的增長,網(wǎng)通公司今年開始在北京地區(qū)大力開展寬帶小區(qū)接入服務。按照網(wǎng)通的發(fā)展思路,小區(qū)寬帶接入將依托其優(yōu)越的帶寬資源,實行光纖到樓,雙絞線到家庭之模式。根據(jù)北京地區(qū)小區(qū)寬帶應用特點,網(wǎng)通設(shè)計了高性能的小區(qū)寬帶解決方案,以滿足寬帶小區(qū)建設(shè)對可運營、可管理、可盈利等方面的要求。
  網(wǎng)絡(luò)需求分析
  由于此次項目所涉及的小區(qū)為新建高級住宅區(qū),所以用戶對網(wǎng)絡(luò)服務質(zhì)量要求較高,具有用戶數(shù)量大、網(wǎng)絡(luò)流量大、應用復雜等特點,因此在設(shè)計方面,網(wǎng)通重點考慮了以下內(nèi)容:
  1、可運營性:小區(qū)寬帶網(wǎng)絡(luò)需要向大量用戶提供不同類型的服務,網(wǎng)絡(luò)應提供良好的業(yè)務管理能力,支持對寬帶用戶的接入管理、身份認證、帶寬許可、地址管理和服務質(zhì)量(Qos),并針對不同的業(yè)務提供靈活的計費方式,確保網(wǎng)絡(luò)的可運營特性。
  2、可管理性:由于用戶量大,因此將網(wǎng)絡(luò)的可管理性列入了設(shè)計重點。新建的寬帶網(wǎng)絡(luò)應該能夠?qū)崿F(xiàn)統(tǒng)一的網(wǎng)管,而接入交換機也應該具備遠程維護能力,以實現(xiàn)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務調(diào)度和管理。
  3、開放性與可增值性:由于網(wǎng)絡(luò)復雜,設(shè)備選型并不局限于單一的產(chǎn)品,因此在組網(wǎng)技術(shù)方面(特別是核心設(shè)備)必須選擇符合相關(guān)國際標準及國內(nèi)標準,確保網(wǎng)絡(luò)的開放性和互連互通。同時小區(qū)寬帶建設(shè)要充分考慮未來業(yè)務的發(fā)展狀況,要建設(shè)成完整統(tǒng)一、組網(wǎng)靈活、易擴充的彈性網(wǎng)絡(luò)平臺,充分留有擴充余地,滿足應用的需求變化,從而針對不同的用戶需求提供豐富的寬帶增值業(yè)務,使網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)可持續(xù)贏利。
  4、安全可靠性:在新型寬帶建設(shè)中,網(wǎng)絡(luò)安全成為方案設(shè)計的重中之重,設(shè)計應充分考慮整個網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和安全性,提供諸如防火墻、VPN、訪問控制等功能。
  方案說明
  在分析小區(qū)網(wǎng)絡(luò)需求特點的基礎(chǔ)之上,網(wǎng)通最終采用D-LinkDES-5000作為接入路由器,作為整個小區(qū)接入用戶的最終匯聚。由于小區(qū)用戶眾多,為了方便用戶的使用,DES-5000提供DHCP服務器功能,這樣可以通過DHCP方式,使網(wǎng)絡(luò)應用變得更為簡單。在使用中,用戶只需開機,無需做任何設(shè)置,一旦連入網(wǎng)絡(luò),即可輕松獲得IP地址,使用網(wǎng)絡(luò)資源。
  同時,由于全球IP地址資源緊張,在網(wǎng)絡(luò)設(shè)計中,采用私有IP地址做NAT的設(shè)計方式,有效地解決這一問題。因為DES-5000具有DHCP Server以及NAT功能,無需另外增加設(shè)備,即可實現(xiàn)上述功能,
  方案如圖所示:
  方案特點
  這個方案中由于采用了高性能的DES-5000作為網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵的設(shè)備,從而使網(wǎng)絡(luò)的高可用性、可擴展性以及多業(yè)務能力得到了有效的體現(xiàn)。DES-5000是D-Link今年推出的系列城域網(wǎng)產(chǎn)品中的一款,作為一款高性能的城域網(wǎng)接入路由器,秉承了D-Link城域網(wǎng)核心路由器系列產(chǎn)品DES-9000/DES-8000所具備的多種優(yōu)異功能,如MPLS、VPN等,可以將IP服務傳輸擴展到城域網(wǎng)接入邊緣,提供城域網(wǎng)優(yōu)化的MPLS服務。從整個方案來看,具備以下特點:
  1、實現(xiàn)了高密度、高性能接入。由于DES-5000提供了多達64個可配置百兆端口,充分滿足了小區(qū)高密度用戶的接入需求。同時產(chǎn)品采用先進的ASIC芯片,從而用硬件方式使網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)NAT,并提供NAT模式下的線速轉(zhuǎn)發(fā),保證了在大量用戶的環(huán)境中,實現(xiàn)高性能的網(wǎng)絡(luò)接入。
  2、實現(xiàn)了帶寬網(wǎng)絡(luò)的靈活管理。在當前寬帶小區(qū)接入中,由于大多采用百兆雙絞線入戶的模式,因此接入設(shè)備必須具有帶寬管理的功能。該方案支持多種方式的帶寬限制,如基于設(shè)備端口的限制、基于應用協(xié)議的限制、基于IP地址的限制。基于這些功能,運營商根據(jù)不同用戶帶寬需求,可以采用多種收費策略,提供增值服務。
  3、多種功能集成,網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建更為經(jīng)濟。方案中集合了DHCP、NAT以及防火墻、路由等多種功能,不僅使網(wǎng)絡(luò)實用價值大為提高,而且大幅降低了組網(wǎng)費用。例如,DES-5000自帶DHCP服務器功能,省去額外配置DHCP服務器的投資,使網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建更為經(jīng)濟。
  4、ACL功能設(shè)置,網(wǎng)絡(luò)更加安全可靠。安全性是所有網(wǎng)絡(luò)面臨的挑戰(zhàn),小區(qū)內(nèi)的應用系統(tǒng)如物業(yè)管理系統(tǒng)等都將是黑客攻擊的對象。該方案引入了ACL功能限制網(wǎng)絡(luò)中的各種非法訪問、攻擊,可以有效保證網(wǎng)絡(luò)安全,同時還能夠節(jié)省防火墻投資,簡化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。
  5、支持多業(yè)務處理能力,實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。DES-5000具備MPLS、VPN功能,因此整個方案可以將IP服務傳輸擴展到城域網(wǎng)接入邊緣,提供城域網(wǎng)優(yōu)化的MPLS服務。此外,兩個適應千兆位以太網(wǎng)、T1/E1/T3/E3和ATM多功能介質(zhì)的插槽使得三層和二層服務可以傳送到接入邊緣,輕松滿足網(wǎng)絡(luò)多業(yè)務處理能力的需求,使網(wǎng)絡(luò)功能變得更為豐富。而且,DES-5000具有全面的WAN接口,從T1/E1到70公里千兆以太網(wǎng)、ATM,并結(jié)合全功能的路由和交換,可在光纖網(wǎng)絡(luò)或傳統(tǒng)的TDM網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)上快速實施新的網(wǎng)絡(luò)服務,可以保證未來網(wǎng)絡(luò)持續(xù)性發(fā)展。
  對于此次采用DES-5000作為整個小區(qū)接入用戶的最終匯聚,網(wǎng)通認為:“在網(wǎng)絡(luò)應用中,DES-5000在多業(yè)務能力、安全功能、服務創(chuàng)建能力以及可擴展性方面均有值得稱道的表現(xiàn)。它不僅具備用戶接入管理、身份認證、帶寬許可、地址管理和服務質(zhì)量(QOS)等功能,可以針對不同的業(yè)務提供靈活的計費方式,這樣既能夠為用戶提供多種類型的服務,又滿足了運營商對網(wǎng)絡(luò)可運營性的要求,從而實現(xiàn)統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)業(yè)務調(diào)度和管理。同時,DES-5000采用ACL功能,在保證網(wǎng)絡(luò)安全的同時,能夠節(jié)省防火墻的投資,簡化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu),從而實現(xiàn)了以經(jīng)濟的構(gòu)架獲取可運營、可管理、可增值的高性能網(wǎng)絡(luò)!
ChinaByte(e.chinabyte.com)
分類信息:
