CompactPCI/PXI關鍵技術的發(fā)展
2003/11/20
作為一種能夠滿足不同行業(yè)需要的高性能、高可靠、高可用和經(jīng)濟型的工業(yè)計算機技術,CompactPCI/PXI技術正在廣泛地被電信、數(shù)據(jù)通信、計算機電話集成系統(tǒng)、工業(yè)自動化、監(jiān)控和數(shù)采系統(tǒng)(SCADA)、測試和測量自動化、網(wǎng)絡互聯(lián)、航空航天、軍工與國防等領域所關注和采用,從而成為了我國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新亮點。
然而,隨著技術的不斷發(fā)展,人們由好奇變成了關切,迫切需要得到諸如“CompactPCI的關鍵技術以及未來發(fā)展方向是什么?CompactPCI、PICMG 2.16、AdvancedTCA之間的關系?它們產(chǎn)生的出發(fā)點和應用范圍有什么不同?該如何進行選擇?”等問題的答案。
CompactPCI總線核心技術
1992年Intel公司定義了PCI總線作為局部總線,直接用于互聯(lián)CPU與周邊器件,如與顯示控制器、網(wǎng)絡控制器、內(nèi)存控制器等的互聯(lián)。同時,為了研制和管理PCI標準,成立了PCI總線特別興趣組織(PCISIG),并先后推出了PCI Local Bus Specification Rev. 2.1、Rev. 2.2和最新版本Rev. 2.3,為此PCI總線也由芯片級互聯(lián)總線發(fā)展成了板級互聯(lián)總線。
PCI總線的32位/33MHz標準具有132MB/秒數(shù)據(jù)傳輸速度,其64位/66MHz標準可以達到528MB/秒,所以相對于ISA或VME總線每秒幾MB或幾十MB的傳輸速度而言,PCI是高速總線。為了將PCI總線應用于嵌入式領域,1994年成立了PCI工業(yè)計算機制造商協(xié)會(PICMG),主要動機就是為嵌入式計算機(如工業(yè)計算機、醫(yī)療設備、通信設備、交通設備和軍事系統(tǒng)等)研制通用技術標準。現(xiàn)在PICMG在全球有三個分會,即PICMG PRC(中國分會)、 PICMG Europe(歐洲分會)和 PICMG Japan(日本分會)。
1997年8月,PICMG發(fā)布了第一個CompactPCI技術標準PICMG 2.0 Rev. 1.0,9月發(fā)布了PICMG 2.0 Rev. 2.1,10月發(fā)布了PICMG 2.0 Revision 3.0。
PICMG 2.0 Revision 3.0是CompactPCI總線的核心標準,也是CompactPCI技術的精髓。它由三項領先技術綜合而成:PCI局部總線的電氣特性(PCISIG)、工業(yè)級歐洲卡封裝結構和規(guī)格(IEC 60297-3 and -4)和IEC 2mm堅固的米制針孔連接器(IEC-61076-4-101)。
PICMG 2.0 Revision 3.0規(guī)定了背板上各插槽之間、系統(tǒng)槽與背板、I/O模板與背板之間嚴格的互聯(lián)關系,定義了背板、模板和前后面板的結構、尺寸,定義P1支持32位PCI操作,P1和P2支持64位PCI操作,P3、P4和P5留給用戶使用或作為總線擴展用。同時,規(guī)范還為33MHz和66MHz工作頻率的時鐘信號分布,定義了嚴格的設計規(guī)則;定義了系統(tǒng)管理總線,并為背板上每個插槽定義了唯一對應的物理地址。CompactPCI系統(tǒng)由金屬外殼和前、后面板組成的整體導電和ESD電路設計,使得CompactPCI具有電磁輻射屏蔽和靜電釋放能力,表現(xiàn)出良好的電磁兼容性。
CompactPCI總線熱插拔技術
可維護性是嵌入式計算機非常重要的特性。此外,面向特定應用的系統(tǒng)(如電信設備、電力保護設備、車載控制系統(tǒng)和軍事系統(tǒng)等)還需要熱插拔(Hot Swapping)功能和容錯(Fault Tolerance)設計。
CompactPCI技術規(guī)范使得流行的PCI總線兼容架構可以用歐洲卡規(guī)格實現(xiàn)。這種模塊化的CompactPCI模板可以靈活地組合成適合各種不同工業(yè)現(xiàn)場應用的系統(tǒng)。為了提高CompactPCI系統(tǒng)的可維護性,需要在CompactPCI產(chǎn)品上增加熱插拔功能,使得CompactPCI模板可以在不必關斷電源的情況下,插入或拔出正在運行的系統(tǒng),而不影響或破壞系統(tǒng)的正常工作,從而為高可用性設計奠定基礎。為此,PICMG成立了熱插拔工作組,并于1998年8月發(fā)布了熱插拔標準PICMG 2.1 R1.0。隨后于2001年1月推出了修訂版本PICMG 2.1 R2.0,2002年5月發(fā)布了熱插拔基礎軟件規(guī)范PICMG 2.12 R2.0。
PICMG 2.1 R2.0標準定義了三種不同的熱插拔模型。
基本熱插拔模型 基本模型允許在系統(tǒng)運行過程中拔出或插入CompactPCI模板,但必須由訓練有素的操作員通過人機接口向操作系統(tǒng)發(fā)出控制命令才能實現(xiàn),軟件連接不能自動進行。
完全熱插拔模型 在完全模式下的軟件連接是自動完成的,不需要人為的干預。完全熱插拔模型應該是經(jīng)濟型工業(yè)計算機主要發(fā)展的目標。
高可用性模型 高可用性要求系統(tǒng)始終處于運行狀態(tài),幾乎沒有故障。
為了控制拔出或插入模板的電氣和軟件連接過程,CompactPCI的連接器插針采用長、中、短三層結構。長針為模板提供預充電電源;中針連接工作電源和CompactPCI信號;短針為BD_SEL和IDSEL信號,用于啟動板上電源控制,并通知該系統(tǒng)模板所處的狀態(tài)。標準規(guī)定:CompactPCI 熱插拔控制電路要求設計在模板上,而不是在無源背板上,以縮短更換故障部件的時間。這樣相同功能的CompactPCI模板將以兩種形式存在,即一種是普通模板,另一種是支持熱插拔的模板。實踐證明,CompactPCI熱插拔設計的75%工作量是軟件設計,而硬件設計只占25%。
為了支持熱插拔, PICMG 2.1 R2.0定義了三種獨立于硬件的硬件抽象層接口:Hot Swap System Driver(熱插拔系統(tǒng)驅動程序)、Hot Swap Service(熱插拔服務程序)和High Availability Service(高可用性服務程序),但對程序具體如何編制并沒有明確規(guī)定。但是,值得注意的是,2003年初在美國拉斯維加斯舉行的摩托羅拉計算機事業(yè)部年會上,很多著名軟件操作系統(tǒng)公司都展示了支持CompactPCI熱插拔標準的產(chǎn)品,如Lynx的LynxOS、Microware的OS-9、Enea的OSE、Wind River的VxWorks、Integrated Systems的pSOS等。當然,最引人注目的要數(shù)GoAhead的SelfReliant和 Jungo的Go-HotSwap軟件,因為它們是獨立于操作系統(tǒng)的。雖然如此,由于缺少Windows通用操作系統(tǒng)的支持,在一定程度上延緩了CompactPCI熱插拔技術的推廣速度。
CompactPCI交換式以太網(wǎng)背板技術
CompactPCI總線最初只是單一的總線標準。但當1997年PICMG將H.110 Telephony Bus增加到CompactPCI背板上時,激發(fā)了人們的創(chuàng)新靈感,去探索“將行業(yè)專業(yè)總線移植到CompactPCI背板上,使單一的PCI數(shù)據(jù)傳輸總線演變成控制總線”的可能。事實上,這一方面反映了“主流電信設備供應商希望用CompactPCI架構滿足一些高端應用的要求”;另一方面也說明人們已經(jīng)開始尋求打破CompactPCI總線插槽數(shù)量限制和高速數(shù)據(jù)傳輸瓶頸的手段。為此,PICMG協(xié)會成立了由Performance Technologies牽頭、50多家公司參加的PICMG 2.16工作組,目標就是將交換式以太網(wǎng)機制增加到CompactPCI架構中。經(jīng)過幾年卓有成效的工作,PICMG于2001年9月發(fā)布了以太網(wǎng)包交換背板標準PICMG 2.16。
PICMG 2.16的發(fā)布說明了什么呢?
首先,它代表了人們追求不斷提升信息交流速度的愿望,打破了并行總線對傳輸速度的物理限制。
其次,它預示著CompactPCI架構的板級互聯(lián)方式,從一點對多點的并行總線,步入到了點對點的串行總線互聯(lián)時代。
第三,它表明了人們在尋求提升系統(tǒng)性能途徑之時,傾向和選擇已經(jīng)成熟的交換機制技術,如Switched Ethernet(交換式以太網(wǎng))、Switched Starfabric(交換式Starfabric)以及Switched Infiniband(交換式Infiniband)技術等,而且有些已經(jīng)形成了產(chǎn)品。因為冗余設計簡單、故障容易隔離、更換方便,因此基于交換機制的架構更適合設計高可用性系統(tǒng)。
PICMG 2.16主要是面向電信應用而設計的。PICMG 2.16使用雙冗余的星型網(wǎng)絡結構,通過以太網(wǎng)交換板實現(xiàn)了節(jié)點間的點到點互聯(lián),消除了單點故障,可以提供大約40倍PCI總線的傳輸性能,以及高度的可靠性和靈活性。基于PICMG 2.16可以構成刀片式服務器集群,電信設備商或服務商可以用來研制下一帶網(wǎng)絡系統(tǒng)產(chǎn)品,如2.5G和3G無線設備、VoIP媒體網(wǎng)關、軟交換設備、信令網(wǎng)關、IP DSLAM、語音/視頻/數(shù)據(jù)服務器和呼叫中心服務器等。所有這些設備都需要高可用性、高密度、高可靠性和高數(shù)據(jù)吞吐量,這正是PICMG 2.16所具備的特征。
AdvancedTCA技術方興未艾
人們不禁要問:“融合了PICMG 2.16技術的CompactPCI架構,難道可以滿足未來數(shù)年之內(nèi)電信技術發(fā)展的所有需要嗎?”
答案肯定是“不能”。
首先,隨著寬帶技術的發(fā)展,需要可以切換每秒Terabits傳輸能力的處理平臺架構相適應。而目前使用的CompactPCI連接器不具備傳輸這么高速的低壓差分信號的能力。
其次,目前CompactPCI模板的尺寸小,不能滿足日益增加的功能和容量設計要求。
第三,隨著處理器以及其它關鍵芯片性能的迅速提升,功耗也大幅度增加,目前CompactPCI的供電能力不能滿足要求。
第四,目前CompactPCI插槽之間的0.8英寸間距,已經(jīng)不能適應系統(tǒng)散熱等功能的要求,如加大的散熱片、變高的內(nèi)存模塊和制冷氣流流量的增大等。因此,市場迫切需要發(fā)明新的交換技術,以滿足日益增長的對具有每秒Terabits傳輸性能的開放式架構平臺的需求。這就是新興的PICMG 3.x - AdvancedTCA技術。
從PICMG 2.16到AdvancedTCA,以太網(wǎng)嵌入到底板上的技術在不斷地發(fā)展。與PICMG 2.16低成本的、冗余的、Gigabit以太網(wǎng)背板相比,AdvancedTCA以太網(wǎng)背板已經(jīng)超越了Gigabit,達到了數(shù)十Gigabit,而且還在繼續(xù)發(fā)展。
CompactPCI總線與PICMG 2.16、AdvancedTCA的關系
在今后5~10年,CompactPCI總線與PICMG 2.16、AdvancedTCA在相互補充中共存。CompactPCI總線主要面向工業(yè)自動化應用,將逐漸取代VME(Versa Module Eurocard)和IPC,牢牢占據(jù)基礎自動化和過程自動化層。而PICMG 2.16和AdvancedTCA將主要針對電信應用,畢竟那是個具有1000億美元的大市場。作為已經(jīng)量產(chǎn)并投入運行的PICMG 2.16產(chǎn)品,憑借其高可用性、低成本將主要占據(jù)用量比較大的電信邊緣設備市場。而剛剛發(fā)布的在2004年以后才可能投入運行的AdvancedTCA,將主要占據(jù)價位高、用量小的電信核心設備市場,與PICMG 2.16形成優(yōu)勢互補。
PXI技術的特點
PXI的技術特點主要有兩個:首先是基于CompactPCI,并兼容CompactPCI;其次是面向測試和測量應用設計。PXI的規(guī)格也有兩種:3U和6U。3U的PXI主要應用方向將是組成便攜或小型的測試、SCADA、監(jiān)視與控制以及工業(yè)自動化系統(tǒng)。6U的PXI主要向高采樣速度、高帶寬、高精度、多通道容量的中、大型自動測試設備應用發(fā)展。
PXI和VXI(是以VME計算機總線IEEE1014-1987為基礎的模塊化儀器結構。)將在既競爭又互補中共存很長一段時間,最終PXI將取代VXI,成為主流工業(yè)標準測試平臺。同時PXI將向工業(yè)自動化領域擴展,與CompactPCI形成優(yōu)勢互補,與CompactPCI共同奠定未來工業(yè)自動化技術的基礎。
關于CompactPCI
PICMG協(xié)會于1994年提出了CompactPCI標準。作為新一代電信網(wǎng)絡平臺的CompactPCI標準,融合了電腦與工業(yè)設備諸多已經(jīng)通過驗證的標準,使電信設備具有高效能和如同專屬架構的高可靠度,同時又可享受PCI標準帶來的規(guī)模經(jīng)濟。其開放、可程式化的高可用性,完全可以滿足電信領域應用中的高端要求,使用戶可以享受到低成本、高彈性與Time-to-Market等多重優(yōu)勢。
關于PXI
PXI是一種專業(yè)的模塊化儀器平臺,PXI具備PCI總線的電氣性能、CompactPCI總線的可靠性能、VXI總線的定時和觸發(fā)信號。它為PCI Extensions for Instrumentation 的縮寫,是由PXISA(PXI System Alliance)制訂并推廣。PXISA成立于1987年,是一個非營利組織。
CompactPCI應用廣泛
近幾年,無論是工業(yè)自動化領域、測試和測量自動化領域還是電信等其它領域,人們對標準化、開放性和面向未來的技術的追求,有力地驅動著CompactPCI/PXI技術的進步和應用。與此同時,CompactPCI/PXI技術也逐漸被內(nèi)地市場所接納和認同,應用氣氛十分活躍,應用效果明顯。在工業(yè)自動化領域,CompactPCI/PXI應用的成績顯著。
唐山大學基于CompactPCI/PXI技術研制的鍋爐供熱自動控制系統(tǒng),成功地應用在唐山市熱力總公司供熱項目上,開發(fā)周期短,系統(tǒng)運行可靠。
陜西海泰電子研制的多通道瞬態(tài)信號測試系統(tǒng),檢測器件電起爆/點火瞬態(tài)響應特性,解決了石油行業(yè)中火工品器件的參數(shù)測試問題。
上海寶鋼采用CompactPCI/PXI研制的軋機震動紋自動監(jiān)測、診斷系統(tǒng),應用于軋鋼廠冷軋平整機組,為指導現(xiàn)場操作、進行產(chǎn)品質量控制以及設備維護提供了科學手段。
清華大學利用基于CompactPCI/PXI技術建設的實驗室熱工水利學測控平臺,研制成功了先進的熱工測量技術和熱工仿真技術,完成了海水淡化等重要課題研究。
天津大學采用CompactPCI/PXI研制的原油管道泄露遠程監(jiān)測系統(tǒng),成功應用于勝利油田和華東輸油管理局的集輸管線和長輸管線,取得了很好的效果。
北京航空航天大學應用CompactPCI/PXI技術成功完成了航空發(fā)動機壓氣機管道聲模態(tài)及非定常特性測量的數(shù)據(jù)采集和分析課題。中國科學院上海所采用CompactPCI/PXI技術,研制成功的實驗衛(wèi)星的信號分析系統(tǒng)和整星測試系統(tǒng)已經(jīng)投入運行。
清華大學基于CompactPCI/PXI技術,研制成功了數(shù)字地震監(jiān)測系統(tǒng),用于中國的核電站建設。
鐵科院基于CompactPCI/PXI技術研制成功的列車調度、監(jiān)控系統(tǒng),已經(jīng)得到應用。
西安翔宇航空科技有限公司在充分分析和借鑒國外先進ATE技術基礎上,采用CompactPCI/PXI研制成功了航空機載電子設備全自動綜合測試系統(tǒng),已經(jīng)應用于飛機通訊、導航、儀表和機載計算機的維修測試過程。
中國空間技術研究院采用CompactPCI/PXI研制了一系列星載計算機及其測控系統(tǒng)的地面測試設備,完成新技術改造任務。
賽迪網(wǎng) 中國信息化(industry.ccidnet.com)—中國計算機用戶
