首頁>>>熱點專題>>>移動增值
無線位置服務(wù)的問題和解決方案
2003/11/04
  用戶們?nèi)匀皇褂脗鹘y(tǒng)的地址和位置名稱進入本地的基站服務(wù),這些地址和位置名都是需要多次按鍵輸入的字符串,有時候還包括那些直接從手機鍵盤輸入的特殊字符和外文字符。這種廣域的地址格式使得發(fā)展可靠的處理地址的運算法則變得不可能,這也導(dǎo)致了現(xiàn)在在處理地址時的頻繁失敗,這種不便和失敗已經(jīng)大大降低了這種無線本地基站服務(wù)的本來魅力。
  所有這些問題都可以通過自然區(qū)碼系統(tǒng)來解決,本文列舉了五類通過自然區(qū)碼系統(tǒng)提升的無線本地基站服務(wù):
  通用地址查詢服務(wù)
  gps加強型移動電話
  無線導(dǎo)航服務(wù)
  無線地圖服務(wù)
  無線本地搜索服務(wù)
  有了這種自然區(qū)碼系統(tǒng),用戶只需要輸入8位字符(通用地址)而不是以前多于40位的傳統(tǒng)地址,就可以確定地球上的任何位置,然后用4位字符(自然區(qū)碼)代替國家,州,城市名稱就可以確定世界上的任何區(qū)域。此外,通用地址和自然區(qū)碼都是字母數(shù)字組成,在任何一部手機上都可以輸入,省掉了過去輸入地址和位置名稱是的特殊子符和外文字符的麻煩,通用地址在地球任何一個角落都有標記,即使你在一個沒有地址的地方短暫宿營,也可以訪問本地基站服務(wù), 同樣的,自然區(qū)碼系統(tǒng)可以幫助人們通過無線本地基站服務(wù)確定世界上的任何區(qū)域,不管他們在哪里,或者那里有沒有地址。
  通過自然區(qū)碼系統(tǒng),超過80%的輸入按鍵將被節(jié)省下來,并且和語言無關(guān),這樣將顯著改善無線本地基站服務(wù)的效率,可靠性和完成度。
  盡管如此,這項技術(shù)在他發(fā)揮巨大能量之前仍舊有兩個障礙需要克服。第一個是廣泛的認知度,如果人們不知道這項技術(shù)和她的優(yōu)勢,人們也不會利用她帶來的便利,所有的服務(wù)的優(yōu)勢也會因為推薦不足而喪失。第二個障礙是通用地址的廣泛使用,如果人們不知道他們的通用地址,他們同樣不會通過這項技術(shù)的優(yōu)勢受益。
  克服這兩個障礙,需要大多數(shù)中小公司不能完成的巨大的影響和廣泛的服務(wù)。因此只有具有巨大社會影響力的大公司提供廣大眾傳媒服務(wù),才能實現(xiàn)。一種可能是能提供無線本地基站服務(wù)和固定電話目錄的大型電訊公司。
  北美的電話公司已經(jīng)為每一個固定電話配備經(jīng)度和緯度坐標,以便911緊急電話服務(wù)。對于這些公司來說將通用地址列在電話簿的固定電話號碼和地址旁邊是輕而易舉的事,使用一個簡單的轉(zhuǎn)換程序?qū)⒔?jīng)度緯度轉(zhuǎn)換成通用地址。既然電話簿每年都會送到每個家里,那么也可以迅速建立起廣泛的通用地址,因此所有人都可以立刻從他們的信用卡、廣告、信件、旅游手冊上找到通用地址。
  由于大型電訊公司的巨大影響,這項革命性技術(shù)的推廣將會產(chǎn)生廣泛的技術(shù)普及并涉及到相關(guān)的媒體服務(wù)、報紙、雜志、電視、廣播、互聯(lián)網(wǎng)等等,這些將導(dǎo)致廣泛的群眾認知度,這些在日本的反映將會更加激烈,因為自然區(qū)碼的推廣不僅僅讓本地基站服務(wù)受益,而且將變革日本的地址系統(tǒng)。不同于西方的地址系統(tǒng),日本地址包括轄區(qū)、城市、行政區(qū)、管區(qū)、住所、分部住所和建筑物,所有這些組成部分不是按照順序劃分、命名、編號的,所以查找一個日本地址的確是一個消耗時間的過程,這樣會浪費大量的寶貴的時間和引發(fā)許多的挫敗。通用地址可以解決上述所有問題,他提供了清晰和準確的空間信息,可以直接在地圖上查找或是通過gps接受器導(dǎo)航,或是通過配備nac技術(shù)的接道路標導(dǎo)航。
  只有當通用地址已經(jīng)被一個地區(qū)廣泛應(yīng)用和認知的時候,這項技術(shù)的優(yōu)勢才會凸現(xiàn)出來,所有的nac配備的本地基站服務(wù)將會顯示他們的巨大競爭力。
  一、簡介
  對一個旅行者來說,查找地址是一個最經(jīng)常的活動,而且經(jīng)常是一個耗費時間甚至有時是一個令人沮喪的過程,對一個西方旅行者來說,經(jīng)常會發(fā)現(xiàn)在日本的大多數(shù)街道沒有名字,建筑物的編號也是隨機的。
  許多人寄希望于高智能的手機能夠為他們提供幫助。根據(jù)IDC的報告,在2002年1月份對700個美國的無線家庭用戶的調(diào)查中發(fā)現(xiàn),位置服務(wù)是用戶最感興趣的服務(wù),基于許可的數(shù)據(jù)信息排在緊急位置服務(wù)之后,其次是有關(guān)周圍的位置的信息,如最近的電影院和加油站的位置等。"用戶無線時常已經(jīng)完全準備好接受位置服務(wù),尤其是那些和駕駛、交通和方向有關(guān)的人員,"IDC的無線和移動通信部門的程序總監(jiān)Scott Ellison 說。
  根據(jù)Strategis Group 在2003年的報告,增值的位置服務(wù)的利潤到2002年將可以達到40億美元。該報告中所作的調(diào)查中的受調(diào)查人員說,他們最多愿意花費28美元的額外費用用于支持位置服務(wù)的手機,并且每個月最多愿意花費26美元的額外費用用于致富捆綁的位置服務(wù)。65%的無線用戶對有序的導(dǎo)航輔助感興趣,并愿意為每次使用該服務(wù)支付超過1美元的費用。AT&T Wireless的資深副總裁和CTO Rod Nelson說,這些服務(wù)將使您的生活變得更加的便捷。同樣的,根據(jù)Strategis Group 在2003年4月份的報告,歐洲的無線位置服務(wù)和移動位置和信息服務(wù)到2005年將價值819億美元。
  但是,到了2002年底,Cahners In-Stat預(yù)測,美國的承運商將從位置服務(wù)中獲取的利潤到2003年將為1100萬美元,到2006年將會達到1億6700萬美元,這個數(shù)字遠遠低于Strategis Group在兩年前的估計。Stan Bruederle是 Gartner Dataquest的一位分析人員,他說要讓該服務(wù)得到廣泛的采用,公司必須提供真正具有價值的服務(wù)。"現(xiàn)在放在人們面前的東西,對于用戶來說,并不具有什么吸引力。"該分析人員說。
  分析了形勢之后,我們認為一個主要的原因是當前用來表示位置和地區(qū)的地理坐標的效率低下。因為地理坐標如經(jīng)度和緯度以及UTM都需要大約20個字符來表示精確到米的位置,這些地理坐標對于普通的用戶而言,很難進行查看、輸入、交流和記憶,對于用戶來說幾乎是無用的。
  由于地理坐標存在的這些問題,無線位置服務(wù)仍然需要使用傳統(tǒng)的地址和地區(qū)名稱來區(qū)分位置和地區(qū)。使用小小的手機鍵盤在手機屏幕上輸入長長的地址既花費時間又讓人頭疼。因為地址的寫法沒有固定的標準,可以有很多的變化,在當前的位置服務(wù)中對不同的地址進行解析可能會導(dǎo)致很多的問題。不僅如此,在手機中輸入帶有特殊的或者國外的字符的地址也是一個很大的問題。
  盡管這些使得位置服務(wù)不是那么具有吸引力。制造商不愿意在手機中添加位置功能,消費者不愿意花更多的錢來購買手機中的這些新功能,不愿意使用無線位置服務(wù)。因此,無線位置服務(wù)的增長速度比預(yù)計的要慢。承運商們投入到位置服務(wù)中的大量資金并沒有給他們帶來回報,這使他們感到絕望。
  自然區(qū)碼系統(tǒng)(Natural Area Coding System)為整個無線位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)帶來了希望。新的技術(shù)為世界上的所有的位置提供了高效率的通用地址和通用地區(qū)代碼(自然區(qū)碼)。使用通用地址而不是傳統(tǒng)的地址,用戶可以節(jié)省80%的鍵盤輸入就可以找到世界上任何一個位置,使用自然區(qū)碼甚至可以節(jié)省更多的鍵盤輸入來確定世界上任何大小的地區(qū),而無需輸入地區(qū)的名稱。該技術(shù)可以改善所有和位置有關(guān)的產(chǎn)品和服務(wù)。
  由于這種革命性的技術(shù),手機和其他的無線設(shè)備將成為強大的導(dǎo)航工具和信息來源,無線位置服務(wù)將真正對消費者形成吸引力。原來對無線位置服務(wù)的美好設(shè)想也將有可能實現(xiàn)。
  二、自然區(qū)碼的主要應(yīng)用
  在下面的章節(jié)中。我們將說明自然區(qū)碼的五個主要的應(yīng)用。
  1、通用地址查詢服務(wù)
  通用地址和傳統(tǒng)地址相比,有很多的優(yōu)勢,例如:
  通用地址與語言和文化無關(guān)
  通用地址對于地球上的每個位置都是可用的
  通用地址是標準化的,可在全球通用
  通用地址很簡短,可以僅使用字母和數(shù)字表示,容易記憶、交流、輸入底座顯示設(shè)備和在設(shè)備上顯示,可以包含在名片、電話簿、旅游指南上等
  通用地址是系統(tǒng)化分布的,人們可以很容易地找出兩個通用地址之間的關(guān)系(距離和方向等)
  通用地址可以在所有的地圖上立即找出其位置,不管地圖是什么樣的尺寸或形狀
  通用地址可以通過GPS接收裝置進行測量、顯示和瀏覽
  通用地址也已被用作是全球的郵政編碼,用來自動區(qū)分國內(nèi)和國際的郵件
  通用地址可以被用作是通用的屬性標識,可以有效地標識和管理世界上的任何地點的屬性,如建筑物、房子、停車場、消防水龍頭、下水道出口、樹木、墻壁等等
  由于用八位字母和數(shù)字標識的通用地址可以完全取代傳統(tǒng)的地址,用于進行位置服務(wù),因此在位置服務(wù)中采用通用地址可以比采用傳統(tǒng)地址節(jié)省80%的鍵盤輸入。這對于無線位置服務(wù)是非常重要的,因為在手機上輸入文字是非;ㄙM時間的,節(jié)省80%的時間是一個非常大的數(shù)字。通用地址還可以解決采用傳統(tǒng)地址時可能碰到的地址中具有鍵盤上沒有的字符的問題。這種功能使得位置服務(wù)可以針對使用不同語言的地區(qū)進行提供。
  因此,提供這樣一種有用的通用地址本身就是一個重要的獲利來源。通用地址查詢服務(wù)可以通過三種不同的方式進行提供:電話簿、Internet和無線方式
  (1)發(fā)布通用地址,將其作為電話簿地址中的一部分
  自從電話公司大面積的安裝電話用于緊急服務(wù),它們開始發(fā)行通用地址薄,比如電話。ㄒ妶D1)。通過用簡單的程序?qū)⒔?jīng)度緯度坐標轉(zhuǎn)化為通用的地址,從而便于將地址與電話列在一起,并登在黃頁或白頁上。這一過程只需一點點多余的花費,就可以帶來更多的價值。
圖1:列出了通用地址的電話簿
  和其他的發(fā)行物不同的是,電話簿的發(fā)行是每年進行一次的,并且會送到每一個家庭。這是創(chuàng)建最為廣泛的通用地址的最為有效的媒介方式,以此來幫助人們使用通用地址增強的的無線位置服務(wù)。通用地址還可以使電話簿變得更加有用。許多人將使用電話簿來查看他們自己的通用地址,這將極大地增加他們翻閱電話簿的機會,同時也為廣告的發(fā)布提供了更多的機會。幾乎所有的人都需要了解他們自己的通用地址,以便在他們自己的名片、旅游指南和廣告等中添加他們自己的地址,這樣他們的訪客就可以很快找到他們的位置。
  如果這些電話簿中包含了NAC網(wǎng)格街道地圖,那么用戶就可以獲得更多的功能支持,因為用戶可以根據(jù)通過地址直接找出感興趣的位置,從而節(jié)省寶貴的時間。
 。2)使用網(wǎng)頁來提供通用地址的查詢服務(wù)
  目前,在Internet上已經(jīng)存在著許多的黃頁和白頁的查詢服務(wù)。這些服務(wù)中的絕大多數(shù)都是由電話公司來運營的。他們的數(shù)據(jù)庫中有所有的固定電話的地理坐標(經(jīng)度和緯度)。只需要幾行原代碼就可以將這些網(wǎng)站的服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)橥ㄓ玫刂返牟樵兎⻊?wù)。添加這種新功能所需要花費的成本幾乎可以忽略不計,但是新增加的價值卻是不可估量的。下面是一個通用地址重新服務(wù)的界面。
  人們可以使用傳統(tǒng)的地址或者是固定電話的號碼來確定通用地址。該服務(wù)不僅可以幫助人們得到無線位置服務(wù)的通用地址,它自身也可以通過提供廣告而獲取利潤,因為幾乎所有的人都需要使用通用地址查詢服務(wù)。
 。3)使用無線通用地址查詢服務(wù)
  盡管電話簿和網(wǎng)頁可以在更廣泛的范圍內(nèi)提供通用地址的查詢范圍,無線通用地址查詢服務(wù)將具有它獨特的優(yōu)勢。當人們在路上的時候,他們無法使用電話簿和有線的Internet接入,而這時無線通用地址查詢服務(wù)將成為他們唯一的選擇。因此,提供這樣的一個服務(wù)是非常有必要的。
  對于無線位置服務(wù)提供商來說,所有的位置服務(wù)都可以共享同一個數(shù)據(jù)庫,而提供無線通用地址查詢服務(wù)所要花費的成本僅僅是用來建造一個界面,而這部分的成本幾乎是可以忽略不計的。下面是一個無線通用地址查詢服務(wù)界面的例子。
  在這個界面中,人們可以使用傳統(tǒng)的地址或者是固定電話的號碼來確定通用地址。這種服務(wù)的獲利方式可以是對每個查詢收費,也可以是對數(shù)據(jù)流量收費。
  2、得到GPS功能支持的手機
  現(xiàn)在GPS技術(shù)已經(jīng)變得很成熟了。許多GPS芯片現(xiàn)在可以不到10美元的價格購買到。這使得在手機中添加GPS功能變得容易,近需要花費很小的成本就可以了。現(xiàn)在,許多手機甚至是直接在手機芯片里面內(nèi)置了GPS功能,這使得芯片的尺寸變得很小,電池的使用壽命變長,而價格卻得到下降。這些新技術(shù),加上美國的FCC發(fā)布實施的E911規(guī)范,將使得GPS手機可以大量上市。因此,現(xiàn)在正式發(fā)展GPS手機的好時機。
  這種狀況將會通過引入NAC技術(shù)而得到改善,可以將GPS手機變?yōu)閺姶蟮膶?dǎo)航工具,而無需花費額外的成本。只需要添加幾行轉(zhuǎn)換代碼,GPS手機就可以直接顯示它當前所處的通用地址,而且還可以用來查詢世界上任何一個位置的通用地址,這是因為可以通過計算兩個方向的網(wǎng)格的數(shù)量,就可以輕松地測算出任何兩個通用地址之間的距離和方向。
  舉例來說,如果目標通用地址為 NAC: GH8JS QFGSL,當前的位置為NAC: 8H8JK QFGSD,您可以看到這兩個通用地址之間的差異:東向為7個網(wǎng)格的Level 5 NAC網(wǎng)格,北向為6個網(wǎng)格的Level 5 NAC網(wǎng)格。一個Level 5 NAC網(wǎng)格大約為東向35米,北向25米。這樣,目標位置大約是在東向 7 x 35 = 245米,北向5 x 25 = 125米。
  GPS手機也可以用來查詢世界上任何一個位置的通用地址。因此它也可以被用作是一個通用地址查詢攻擊來獲取任何地址的通用地址。
  在該應(yīng)用中,無線承運商可以提供輔助性的GPS服務(wù),這可以幫助手機在回去當前位置的時候極大地減少需要花費的時間,并降低用電量,同時還可以提高查詢的準確性。這對于無線承運商來說是另外一個可以獲利的來源。
  3、無線行駛方向服務(wù)
  無線行駛方向服務(wù)是非常有需求的無線應(yīng)用,因為當人們在不熟悉的道路上行駛時,常忘記轉(zhuǎn)彎。行駛中犯的一個小小的錯誤將導(dǎo)致花費大量的時間和汽油,有時甚至?xí)<吧?br>
  盡管現(xiàn)在有車載的導(dǎo)航系統(tǒng),而在市場上還沒有無線服務(wù),無線行駛方向服務(wù)很多的有點,例如:
  無線服務(wù)無需大的設(shè)備內(nèi)存來保存地圖和位置數(shù)據(jù)庫,這可以使設(shè)備小型化、廉價、毫電量低
  無線服務(wù)可以將您用于購買地圖和地理數(shù)據(jù)庫的錢節(jié)省下來
  無線服務(wù)可以節(jié)省您提前下載和上傳地圖和地理數(shù)據(jù)庫的時間
  無線服務(wù)可以覆蓋更廣的范圍
  無線服務(wù)可以對地圖進行更新,獲得實時的交通信息
  無線服務(wù)可以完全整合在小小的手機中,便于攜帶和進行其他的導(dǎo)航
  這些都使得無線承運商有機會擊敗其他的導(dǎo)航系統(tǒng)。
  然而,無線行駛方向服務(wù)存在著嚴重的瓶頸問題,使得該服務(wù)不是那么具有吸引力。瓶頸問題在于很難在手機上輸入位置信息。因為手機屏幕很小,無線行駛方向服務(wù)通常需要三個輸入界面。每個地址大約包含40個字符。使用手機鍵盤來輸入地址是非;ㄙM時間的。當?shù)刂分邪厥獾淖址蛘呤峭鈬淖址麜r,輸入就更加困難了。
  在歐洲這種現(xiàn)象更加普遍,有時一段很短的距離可能會跨越幾個國家,地址可能會用不同的語言來表示。使用傳統(tǒng)的地址,用戶就無法使用無線行駛方向服務(wù)來確定沒有地址名稱的位置,如臨時的營地和釣魚的地點等。
  通用地址可以解決所有的這些問題
  使用通用地址而不是的地址確定起點和終點,可以僅用一個頁面來提供行駛方向服務(wù)的界面,這將使得界面更加明晰,因為用戶可以立即看到所有的信息
  使用通用地址確定的每個位置需要使用8個字符表示,比傳統(tǒng)的地址的輸入節(jié)省了80%的鍵盤輸入
  由于通用地址使用的是字母和數(shù)字,可以在任何手機上輸入,解決了使用傳統(tǒng)地址時難以輸入外國字符的問題
  這三項改進使得無線行駛方向服務(wù)對于大眾極具吸引力,且會有更多的人使用它。
  4、無線地圖服務(wù)
  無線地圖服務(wù)也是許多人需要的一種服務(wù),因為在許多情況下地圖可以比其他的模式方式更加明了和高效地顯示位置信息。這是無線承運商不應(yīng)該忽視的服務(wù)。地圖服務(wù)可以和行駛方向服務(wù)共享地理數(shù)據(jù)庫。它只是在行駛方向服務(wù)的基礎(chǔ)上增加一個界面即可,這已經(jīng)被許多在線行駛方向服務(wù)提供商所采用,如Yahoo,MSN和MapQuest等。
  現(xiàn)在的問題在于如何從數(shù)據(jù)庫中有效地得到需要的地圖。傳統(tǒng)的方法是輸入地址、地名、郵編、電話區(qū)號等來得到特定的區(qū)域,但是這也存在著以下問題:
  所有這些方法都是和國家及語言相關(guān)的,要做一個全球通用的界面來找到特定的地址是很難的。
  用戶在國外的時候常常會需要查看地圖,可是讓他們用非母語來輸入要查找的地名確是很難的事情。
  這些方法無法覆蓋具有不同形狀的所有的區(qū)域,人們想要查詢的位置通常是不一樣的,這種方法無法滿足需要。
  這些方法總是需要輸入很長的字符串。
  這些問題使得無線地圖服務(wù)的應(yīng)用變得有限,低效,不完全,從而無法吸引用戶。自然區(qū)碼系統(tǒng)(Natural Area Coding System)為全球所有區(qū)域提供了高效的通用的系統(tǒng)的區(qū)域編碼,解決了以上所有的問題。
  使用自然區(qū)碼系統(tǒng)(Natural Area Coding System,NAC)可以使得到的地圖縮放至一頁手機屏幕的尺寸。
  一個兩位字母或數(shù)字組成的NAC可以指定全球任何一個1000x700平方公里的區(qū)域。例如:8 Q 大致相對于安大略省的范圍。
  一個四位字母或數(shù)字組成的NAC可以指定任何一個33x24平方公里的區(qū)域。例如:8C Q8 大致對應(yīng)多倫多。
  一個六位的NAC可以指定一平方公里的區(qū)域。
  NAC也使得地圖的縮放和平移非常有效。例如:現(xiàn)在屏幕上地圖的NAC是8CD Q8J,你想得到它左上方的地圖,只要輸入8CC Q8K就可以了。如果你想顯示包含多個NAC區(qū)域的地圖,可以輸入一個復(fù)合NAC,例如8CC-F Q8H-K。使用NAC可以進行任何的縮放平移操作
  相對于文本消息來說,地圖系統(tǒng)總是傳送更多的字節(jié),而無線數(shù)據(jù)服務(wù)是根據(jù)實際傳送的字節(jié)數(shù)收費,因此提供地圖服務(wù)可以顯著提高無線運營商的收入。
  5、無線位置查詢服務(wù)
  無線位置查詢服務(wù)(LBS)也是一個重要的無線服務(wù)。當人們旅行到自己不熟悉的地方,特別是郊區(qū)偏遠的地方時,不太能找到可以問路的人,這時候位置服務(wù)就非常有用了。例如當你汽油快用完的時候,依靠一支GPS手機以及位置服務(wù)服務(wù),你可以迅速找到最近的加油站,因為GPS可以直接把你所處的位置報告給服務(wù)器。一塊錢的服務(wù)可以節(jié)約你更多的時間和汽油來找到加油站。
  但是情況并非總是如此。很多時候人們需要預(yù)定某個地點附近的酒店,這樣GPS便幫不上什么忙。他們必須在手機上輸入地址以及范圍來查找。這又導(dǎo)致了和行駛方向服務(wù)同樣的問題:語言相關(guān),不是所有地點都可以得到,長字符串等等。有些地址中的外國字母甚至?xí)耆`導(dǎo)使用者。地址中的長字符串需要多頁輸入,消耗時間讓人沮喪。
  NAC系統(tǒng)可以顯著提升無線位置服務(wù):
  使用NAC可以將地址和范圍信息壓縮至4到6個字符,相對傳統(tǒng)地址和范圍輸入的4行長字符串而言節(jié)省了80%的鍵盤輸入。
  使用NAC的位置服務(wù)查詢只需要一頁的輸入界面,而傳統(tǒng)查詢則至少需要兩頁。
  使用NAC的位置服務(wù)查詢界面可以滿足全球任何地方的搜索需要,傳統(tǒng)的查詢方式只能完成一種特定語言的搜索。
  NAC使得位置服務(wù)可以查詢?nèi)蛉魏未笮〉娜我鈪^(qū)域,傳統(tǒng)的查詢方式只能查詢有命名的區(qū)域。
  有了這四項改進,位置服務(wù)將對用戶產(chǎn)生很大的吸引力并可輕易打敗那些沒有使用這一創(chuàng)新科技的競爭對手。
ChinaByte(e.chinabyte.com)
綜述:“服務(wù)競爭”才是SP的出路所在 2003-11-04
06年全球移動游戲市場規(guī)模將達16.5億歐元 2003-11-03
增值業(yè)務(wù)面臨兩大挑戰(zhàn) 2003-11-03
彩鈴怎樣才能出彩? 2003-10-29
中華網(wǎng)將與歐洲移動增值提供商組合資公司 2003-10-24
分類信息:     熱點專題_移動增值_文摘   文摘
