首頁>>>熱點專題>>>政策法規(guī)
從13個城市試點看我國CPN的管理辦法
2003/11/03
  我國13個城市的寬帶CPN試點工作已經(jīng)進行了9個月,試點城市所屬的通信管理局全部都出臺了CPN的管理辦法,信息產(chǎn)業(yè)部電信情報研究所是本次試點工作的支撐單位,本文根據(jù)我們對試點工作的了解,對目前已經(jīng)出臺的各省通信管理局的CPN管理辦法進行一些總結(jié)。
  根據(jù)《中華人民共和國電信條例》以及相關(guān)電信業(yè)務(wù)分類法規(guī),基本可以明確,寬帶用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)以及經(jīng)營屬于基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)的范圍。但從管制的角度出發(fā),考慮到寬帶用戶駐地網(wǎng)數(shù)量眾多,而且屬于網(wǎng)絡(luò)的末梢,對網(wǎng)絡(luò)的影響較小,為簡化審批程序,寬帶用戶駐地網(wǎng)運營許可證的發(fā)方將比照增值業(yè)務(wù)許可證的發(fā)放方式來管理。
  從已經(jīng)出臺的試行管理辦法看,各地的管理辦法基本從以下四個方面進行規(guī)定:
  ·許可證準入
  ·許可證的管理
  ·建網(wǎng)管理辦法
  ·運營商的管理
  一、 許可證準入
  可以說許可證的準入是本次試點工作的重點之一,因為在此之前,許多企業(yè)只要與物業(yè)或者房地產(chǎn)開發(fā)商簽訂了協(xié)議,就可以進駐到小區(qū)進行網(wǎng)絡(luò)的敷設(shè)。從單純網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)的意義上講,如果該網(wǎng)絡(luò)敷設(shè)僅僅是小區(qū)物業(yè)或者房地產(chǎn)開發(fā)商用于小區(qū)的物業(yè)管理或者小區(qū)內(nèi)部的信息平臺,那么這樣的網(wǎng)絡(luò)并沒有被定義為電信的用戶駐地網(wǎng),但一旦該網(wǎng)絡(luò)需要連接到公眾網(wǎng)絡(luò)上為公眾提供公用的電信業(yè)務(wù)(目前主要是接入服務(wù)),那么這個網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)和驗收就需要服從試點工作的要求。
  本次試點工作開始時對市場準入基本都抱著這樣的一個原則:為了讓更多的企業(yè)進入這一領(lǐng)域,在未加入WTO之前,不管是私營企業(yè)還是國有企業(yè),只要是100%的國有企業(yè)、國內(nèi)資金,都可以申請進入。體現(xiàn)在各地管理辦法上,在市場準入方面對申請者需要具備的條件基本設(shè)定了如下:
  申請用戶駐地網(wǎng)許可證的經(jīng)營者,應(yīng)當具備下列條件:
 。ㄒ唬┙(jīng)營者為在中華人民共和國依法設(shè)立的公司;
  (二)有與開展經(jīng)營活動相適應(yīng)的技術(shù)人員和經(jīng)營管理人員;
  (三)有必要的資金和資產(chǎn),注冊資金在 ××元人民幣以上;
 。ㄋ模┯袨橛脩籼峁╅L期服務(wù)的信譽和能力;
 。┯辛己玫墓拘抛u,近三年內(nèi)未發(fā)生過重大違法行為。
  (七)信息產(chǎn)業(yè)部要求的其他條件
  從這七條規(guī)定看,與其他增值業(yè)務(wù)(尋呼和呼叫中心等)的申請條件沒有很大的區(qū)別。從要求申報的材料以及申報后處理程序看,也沒有很大的差異。但是在第(三)條上差異比較大。
  從試點工作初期,對注冊資金的要求就是一個需要試點解決的問題,因為各地存在經(jīng)濟條件的差異,在試點工作之前很難確定多大的資金要求才是合適的,因此各地方管理局可以依照本地的實際情況設(shè)定這個值,在本次試點中,最高設(shè)定的可能是上海設(shè)定的5000萬元人民幣,最低的有重慶的200萬人民幣。
  目前9個省份的通信管理局已經(jīng)根據(jù)許可準入條件陸續(xù)發(fā)放了許可證(上海用的是批文),發(fā)放的許可證數(shù)量各異,最多是廣東,分四批發(fā)放了24張,最少是江蘇3家。當然這也跟許可證開始方法的時間先后有關(guān),前者比較早就開始許可證準入條件的審核,而后者發(fā)放許可證的時間比較晚,加上當時寬帶用戶駐地網(wǎng)建設(shè)的熱潮基本開始衰退,因此申請者的數(shù)量比較少,而同時省通信管理局持比較慎重的態(tài)度。
  二、 許可證的管理
  由于試點工作的持續(xù)時間并不是很長,而且很多地方發(fā)放許可證的時間比較晚,基本都在半年以內(nèi),因此更多的工作集中在許可證的準入上,對于許可證的管理也基本按照我國增值業(yè)務(wù)許可證的管理辦法來制定,即從主要從股權(quán)變更、年檢要求等方面進行規(guī)定,但部分省份為了避免有些公司僅僅是為了取得資格并沒有真正建設(shè)網(wǎng)絡(luò)為用戶提供服務(wù),因此部分省份增加了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)開始時間的要求。例如重慶市出臺以下的規(guī)定:
  取得經(jīng)營許可證,用戶駐地網(wǎng)運營者應(yīng)當在一年內(nèi)按照許可證規(guī)定的建設(shè)和經(jīng)營范圍,建設(shè)用戶駐地網(wǎng)。
  不能在一年內(nèi)建設(shè)用戶駐地網(wǎng)的,應(yīng)當在申辦經(jīng)營許可證時提出,說明理由,報電信主管部門批準,并在經(jīng)營許可證中作出特別規(guī)定。
  對未在規(guī)定時限內(nèi)開展經(jīng)營活動,又無正當理由的用戶駐地網(wǎng)運營商,發(fā)證機關(guān)可以注銷其經(jīng)營許可證。
  三、 CPN建網(wǎng)管理辦法
  本次試點工作很明顯體現(xiàn)這樣的一個特點,就是CPN網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與業(yè)務(wù)經(jīng)營的分開,因此在試點工作中對網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的管理是重點,主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)遵循的技術(shù)標準、網(wǎng)絡(luò)驗收、網(wǎng)絡(luò)平等接入等幾個方面 。
  在試點期間各CPN實際建網(wǎng)中,除了中國電信部分地采用xDSL外,目前用戶駐地網(wǎng)層面中主要以FTTx+LAN為主,但即使采用相同的FTTx+LAN的技術(shù)方案,各公司所采用的建設(shè)標準并不一樣,因此所支付的成本有很大的差異。目前采用FTTx+LAN主要有三種模式。
  第一種是在光纖到辦公樓或者居民樓的基礎(chǔ)上,以千兆到小區(qū),百兆到居民樓,十兆到用戶,然后在辦公樓或者居民樓每個樓道放置二層以太交換機和簡單的配線設(shè)施;
  第二種是在光纖到小區(qū)的基礎(chǔ)上,在小區(qū)中心節(jié)點設(shè)置千兆以太網(wǎng)交換機,采用五類線直接到戶,提供10M以太網(wǎng)的接入;
  第三種即在小區(qū)設(shè)置千兆交換機,在每個樓道采用HUB方式,分出多個10M以太端口到用戶,此種方式建設(shè)成本低,但對用戶通信的安全性、保密性難以保證,因此不適合在公用電信網(wǎng)使用,如果僅僅是為了小區(qū)內(nèi)部的寬帶應(yīng)用,這種方式不失為可行方案。實際上,部分CPN為了以較低的成本迅速占領(lǐng)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)地,主要采用采用這種技術(shù)方案。
  在試點的過程中,信息產(chǎn)業(yè)部制定了“提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)技術(shù)要求和測試方法”。該標準規(guī)定了對外提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)接入公用電信網(wǎng)的定義和定界、接口、功能和網(wǎng)管功能要求,但不規(guī)定提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)所使用的設(shè)備技術(shù)指標、不規(guī)定提供公用電信業(yè)務(wù)的用戶駐地網(wǎng)的設(shè)計要求。
  為了保證用戶駐地網(wǎng)和接入網(wǎng)運營商端對端傳輸質(zhì)量,除了通過以上的技術(shù)標準的限制外,還從CPN建網(wǎng)設(shè)計、施工等方面進行保證,具體條款包括:用戶駐地網(wǎng)的設(shè)計、施工必須由具備通信工程設(shè)計、施工資質(zhì)的企業(yè)承擔,用戶駐地網(wǎng)中使用的設(shè)備和器材應(yīng)當具有信息產(chǎn)業(yè)部頒發(fā)的進網(wǎng)許可證。
  在該技術(shù)標準中還規(guī)定網(wǎng)絡(luò)的UNI(用戶網(wǎng)絡(luò)接口)參考點和UUNI(用戶與用戶駐地網(wǎng)的接口)參考點測試網(wǎng)絡(luò)功能和性能,對于這個網(wǎng)絡(luò)的驗收,通信管理局有權(quán)委托中介機構(gòu)進行驗收的權(quán)力。
  另外在具體的條款上我們還可以總結(jié)出以下的一些規(guī)定:
  l 對已建用戶駐地網(wǎng)不符合技術(shù)標準和性能要求或者確實不能滿足電信業(yè)務(wù)需求時,電信主管部門可以要求運營商整改,如整改無效,電信主管部門可以取消該運營商的運營許可證。
  l 用戶駐地網(wǎng)運營商與房地產(chǎn)商或者物業(yè)管理公司簽訂建網(wǎng)協(xié)議時不允許出現(xiàn)排他性條款。另外,公用用戶駐地網(wǎng)應(yīng)該支持根據(jù)用戶需要接入到同一公用電信網(wǎng)絡(luò)的不同業(yè)務(wù)提供商ISP,業(yè)務(wù)提供商的數(shù)量應(yīng)不低于2家,還應(yīng)該支持根據(jù)用戶的需要接入到不同的公用電信網(wǎng)絡(luò)提供商NSP,NSP的數(shù)量不低于2家。
  四、 經(jīng)營者的管理
  從用戶駐地網(wǎng)運營商所能經(jīng)營的業(yè)務(wù)范圍、業(yè)務(wù)資費、經(jīng)營行為規(guī)范等幾個方面進行管理。
  在本次試點中,CPN管理暫行辦法比較強調(diào)將用戶駐地網(wǎng)建設(shè)權(quán)、經(jīng)營權(quán)與電信業(yè)務(wù)經(jīng)營權(quán)的分開,CPN能夠從事用戶駐地網(wǎng)的建設(shè)、用戶駐地網(wǎng)絡(luò)的出租、出售。但不能從事城域內(nèi)不同地理位置的用戶駐地網(wǎng)之間的互連線路的建設(shè)和經(jīng)營
  在信息產(chǎn)業(yè)部411號文件中對寬帶用戶駐地網(wǎng)的管理界定為:用戶駐地業(yè)務(wù)集中點到用戶終端之間的傳輸及線路等相關(guān)設(shè)施,用戶駐地可以是一個居民小區(qū),也可以是一幢或相鄰的多棟寫字樓。在試點工作中上海出現(xiàn)這樣的一個現(xiàn)象:一家ISP僅僅敷設(shè)樓宇的某些樓層為用戶提供業(yè)務(wù),也申請用戶駐地網(wǎng)許可證,上海管局用戶駐地網(wǎng)的管理辦法中主要針對整個樓盤或者小區(qū)網(wǎng)絡(luò)設(shè)計,要求公司的實力比較強,因此從管理角度出發(fā),這樣的情況不認為是用戶駐地網(wǎng),因此對這些公司不作限制,也不需要在申請駐地網(wǎng)許可證。整個試點工作驗證了原來的界定基本滿足管理的要求,從物理范圍講最小單位為一棟樓宇,最大以紅線為界。
  資費方面存在兩種資費,一是用戶駐地網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)出租或者出售的資費,另一種是利用用戶駐地網(wǎng)為用戶提供電信業(yè)務(wù)時的業(yè)務(wù)價格。實際操作中遇到的基本都是第二種資費,也就是說用戶駐地網(wǎng)運營商基本都是ISP,因此他們租用基礎(chǔ)運營商的出口帶寬然后為用戶提供服務(wù),向用戶收取上網(wǎng)費,這個費用以包月制為主,駐地網(wǎng)運營商向基礎(chǔ)運營商支付租用的帶寬(線路)費用。因此絕大部分管理局采用市場定價方式而不作明確的管制規(guī)定,但經(jīng)營者需要向管制部門報備,目前費用基本在60~150元范圍內(nèi),初裝費(或者稱為調(diào)測費)在300~500元之間。部分省份出現(xiàn)了打價格戰(zhàn)的趨勢,價格下滑比較大,直接影響了網(wǎng)絡(luò)建設(shè)質(zhì)量的保證。
  在具體的規(guī)定條款上主要有以下幾點:
  · 用戶駐地網(wǎng)資費遵從市場定價方式,由雙方協(xié)商確定,該價格必須遵守《中華人民共和國價格法》,符合電信行業(yè)管理的相關(guān)規(guī)定,并在執(zhí)行前向電信主管部門報備,接受電信主管部門的依法管理。
  · 通過用戶駐地網(wǎng)提供的各類電信業(yè)務(wù),應(yīng)執(zhí)行該項電信業(yè)務(wù)的資費標準,用戶駐地網(wǎng)經(jīng)營者和電信業(yè)務(wù)經(jīng)營者不得改變電信業(yè)務(wù)的資費標準或者向駐地網(wǎng)用戶加收費用。
  · 用戶駐地網(wǎng)運營商在用戶駐地內(nèi)通過駐地網(wǎng)提供的非電信類網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)(包括VOD、網(wǎng)絡(luò)游戲、遠程教育、遠程醫(yī)療等)必須依法進行,并將服務(wù)內(nèi)容和資費結(jié)構(gòu)向當?shù)毓芾砭謧浒浮?br>
  · 通過用戶駐地網(wǎng)接受電信業(yè)務(wù)的用戶向電信業(yè)務(wù)提供者或者其代理繳納電信業(yè)務(wù)費用。
  總的看來,各省通信管理局制定的CPN管理辦法基本滿足了試點工作的需求。
  而從試點工作所經(jīng)歷的市場看,整個試點工作經(jīng)歷了市場從熱到冷的一個轉(zhuǎn)變過程,2001年下半年,尤其是10月份以后,寬帶用戶住地網(wǎng)的建設(shè)熱潮已經(jīng)明顯從熱轉(zhuǎn)冷,主要體現(xiàn)在網(wǎng)絡(luò)建設(shè)放緩,已建網(wǎng)絡(luò)的開通用戶率很低(低于10%,部分只有5%左右),用戶發(fā)展很困難,一方面是政策上明確表示采用許可證制度,限制了不合法的建設(shè);更重要的原因是由于市場需求疲軟和寬帶應(yīng)用的嚴重缺乏,加上來自基礎(chǔ)電信其他替代手段的影響,很多公司不再盲目進行圈地運動而調(diào)整發(fā)展策略致力于發(fā)展用戶。
搜狐IT
關(guān)于2002年度電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證年檢注銷電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證的通告 2003-10-15
信產(chǎn)部5大政策力推增值服務(wù) SP號碼重分配 2003-10-15
河南管局有的放矢出臺電話撥號器使用管理辦法 2003-10-09
信息產(chǎn)業(yè)部關(guān)于落實《內(nèi)地與香港關(guān)于建立更緊密經(jīng)貿(mào)關(guān)系的安排》有關(guān)問題的通告 2003-10-08
信產(chǎn)部發(fā)布年檢公告 注銷50張電信業(yè)務(wù)許可證 2003-09-24
分類信息:     熱點專題_政策法規(guī)_文摘   文摘
