構(gòu)建視頻通信系統(tǒng)
2003/09/01
隨著全球步入信息化時(shí)代,人們對信息的交換要求已經(jīng)從紙、筆、話音等發(fā)展到使用視訊多媒體技術(shù),使得交流更準(zhǔn)確、更快捷、更豐富。在需求的推動(dòng)下,多媒體計(jì)算機(jī)技術(shù)與通信技術(shù)相結(jié)合,逐漸發(fā)展成為一種新的邊緣技術(shù)——視頻多媒體通信技術(shù)。視頻多媒體通信技術(shù)主要應(yīng)用在以下幾個(gè)領(lǐng)域: 視頻會(huì)議、可視電話、遠(yuǎn)程教育、遠(yuǎn)程醫(yī)療、遠(yuǎn)程監(jiān)控等。視頻通信能為用戶提供直接、全面的溝通交流方式,并能節(jié)約時(shí)間、降低成本、提高生產(chǎn)率,巨大的市場需求推動(dòng)了視頻會(huì)議技術(shù)的發(fā)展。今天,基于各自特點(diǎn)與需求的視頻通信系統(tǒng)在各行各業(yè)已廣泛應(yīng)用。
圖1 視頻會(huì)議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)圖
視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求在多點(diǎn)視頻會(huì)議時(shí),每路視頻帶寬應(yīng)達(dá)到768K。在384K以上的帶寬下,系統(tǒng)在CIF格式下可以達(dá)到30幀/秒。在512K以上的帶寬下,系統(tǒng)可以達(dá)到廣播級(jí)電視的質(zhì)量。要求有較高質(zhì)量的可控?cái)z像頭,分辨率在500線左右,可以達(dá)到較高的圖像清晰度。而且系統(tǒng)完全支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸和共享功能,通過軟件(如:MS
NetMeeting),可以在進(jìn)行遠(yuǎn)程會(huì)議的同時(shí)進(jìn)行共享數(shù)據(jù),將諸如演示文件、圖片資料、電子白板等數(shù)字化資料傳輸至各分會(huì)議室增加會(huì)議的生動(dòng)性和可信度。根據(jù)這些要求,在設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)時(shí)整個(gè)系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)行在IP網(wǎng)上,組成星型視頻會(huì)議系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)。其網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控系統(tǒng)
圖像監(jiān)控以其直觀、方便、信息內(nèi)容豐富而被廣泛應(yīng)用于許多場合。以高速公路監(jiān)控系統(tǒng)為例,其對視頻信號(hào)要求:1.容量大。在一個(gè)監(jiān)控分中心通常有幾十路甚至上百路視頻信號(hào);2.圖像質(zhì)量要求高。圖像要求達(dá)到400線以上,PAL制圖像要求達(dá)到25幀50場/秒、NTSC制圖像要求達(dá)到30幀60場/秒;3.需要多級(jí)控制。根據(jù)系統(tǒng)的這些特點(diǎn),在設(shè)計(jì)系統(tǒng)時(shí),根據(jù)實(shí)際情況可采用實(shí)時(shí)數(shù)字視頻的光纖傳輸技術(shù),網(wǎng)狀或鏈狀拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。系統(tǒng)遠(yuǎn)端設(shè)備對模擬圖像進(jìn)行壓縮編碼、數(shù)字化并通過復(fù)用器復(fù)接到高速信道,通過電/光轉(zhuǎn)換將信號(hào)發(fā)送到光纖通道,組成鏈網(wǎng)或環(huán)網(wǎng);在局端進(jìn)行反向復(fù)用、解碼,輸出模擬圖像,圖像質(zhì)量可達(dá)到DVD效果。其結(jié)構(gòu)示意如圖2所示。
遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)
典型的遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)可以提供如下的服務(wù):遠(yuǎn)程醫(yī)療監(jiān)護(hù);遠(yuǎn)程診斷和會(huì)診;遠(yuǎn)程手術(shù)和治療。其中最主要的是其視頻信號(hào)的傳輸,需要實(shí)時(shí)傳送彩色運(yùn)動(dòng)圖像。因?yàn)橥ㄟ^視頻信號(hào)的傳輸,醫(yī)生可以實(shí)時(shí)了解患者的病情狀況和精神狀態(tài)。遠(yuǎn)程醫(yī)療系統(tǒng)根據(jù)醫(yī)生的需要捕捉適合診斷需求的圖像,有選擇地傳輸高分辨率和低分辨率的圖像。在遠(yuǎn)程醫(yī)療過程中,對于圖像傳送有兩種不同條件的需求,一是醫(yī)生觀察患者的細(xì)節(jié)病情特征時(shí),需要傳送靜態(tài)高清晰度彩色圖像;二是醫(yī)生借助動(dòng)態(tài)畫面查看患者的身體移動(dòng)能力時(shí),可以傳送分辨率較低和尺寸較小的黑白運(yùn)動(dòng)圖像。
| 視頻改變商業(yè)模式 2003-09-01 |
| 軟件視頻產(chǎn)品選購指南 2003-09-01 |
| 視頻業(yè)務(wù)——撐起寬帶運(yùn)營局面 2003-08-29 |
| 在H.323和SIP系統(tǒng)中如何實(shí)現(xiàn)RSVP協(xié)議 2003-08-19 |
| “非典”過后,視訊業(yè)務(wù)這么辦 2003-08-13 |
