首頁>>>技術>>>視像通信  視像通信產(chǎn)品
基于HFC網(wǎng)絡的會議電視系統(tǒng)
2003/06/24
 隨著現(xiàn)代化管理手段的不斷提高,人們的時間效率觀念不斷加強,過去的只聞其聲不見其人的通訊方式,影響了人際間的交流,制約了時效性的發(fā)展。而具有交互圖像傳輸、顯示功能的會議電視系統(tǒng)解決了聲像并茂的交流問題。
一、 概述
  會議電視系統(tǒng)是基于CCD彩色攝像機技術,光通訊技術,多媒體計算機控制技術,單片機控制技術及大規(guī)模視頻矩陣切換技術,配合音頻會議技術,實現(xiàn)了主會場與分會場之間的交互聲像傳輸,使得雙方既聞其聲觀其人,(增強了臨場感)極大地改善了會議質(zhì)量,節(jié)省了費用,提高了效率。
二、 系統(tǒng)的組成
  會議電視系統(tǒng)的組成很大程度上與系統(tǒng)的傳輸介紹有關,不同的傳輸網(wǎng)絡決定了信號的傳輸質(zhì)量和圖像的效果;谕ㄓ嵕W(wǎng)絡的系統(tǒng)傳輸介質(zhì)可以是普通電話線(PSDN)、DDN、ISDN,作為傳輸會議圖像信號都能滿足使用要求,只是傳輸速率上的有所不同。
  更經(jīng)濟的傳輸介質(zhì)應是光纜 / 電纜混合傳輸系統(tǒng)(HFC--Hybrid Fiber Cable)通常適宜于中小規(guī)模的會議電視系統(tǒng),超過1Km的分會場可以使用光纜,小于1Km的距離可以直接用電纜傳輸,而且這種寬帶網(wǎng)還可以作為其他系統(tǒng)(如有線電視廣播)的共用傳輸網(wǎng)絡,是企業(yè)內(nèi)部通信系統(tǒng)的有效方案。
  會議電視系統(tǒng)設備通常由主會場和若干分會場設備組成,分會場包括CCD彩色攝像機、定焦距鏡頭、彩色監(jiān)視器及傳輸設備。主會場包括CCD彩色攝像機、定變焦距鏡頭、電動云臺、譯碼驅(qū)動器、會議主機、液晶投影儀、智能鍵盤以及多媒體計算機等設備。
  會議主機實現(xiàn)分會場和主會場的電視信號的交互切換,將各個分會場的電視信號送到液晶投影儀上顯示,采用液晶投影儀作大屏幕顯示在電視墻顯示方式,投資小,設有閃爍感,使主會場人員的視覺更舒適(參見系統(tǒng)圖)。
三、 系統(tǒng)的主要技術性能
1.任意一路分會場信號均可以在主會場顯示, 各分會場的圖像信號也可以順序在主會場顯示。
2.圖象信號順序顯示的時間、數(shù)量、排序可以編程設定。
3.采用四畫面分割器, 使主會場同時顯示多個分會場畫面, 便于三方講話。
4.任意一路會場信號均疊加各地址漢字時間日期, 提示與會者; 漢字字符可以通過PC機編程修改; 時間日期可以在智能鍵盤上設置。時間顯示采用四位數(shù)碼顯示,巧妙的解決了千年蟲問題。
5.通過智能鍵盤可以遙控信號切換及攝像機工作狀態(tài)調(diào)整,如云臺的上、下、左、右運動,以及鏡頭的變焦、光圈、焦距調(diào)整。
6.積木式結構設計的主機箱便于實現(xiàn)輸入/輸出信號的擴展。便于會場的增加和調(diào)整。
7.全系統(tǒng)的控制以單片機串行通訊控制為核心, 采用RS-232;RS-485標準接口。實現(xiàn)單片機和單片機,單片機和PC機之間的通訊。
8.圖像編碼符合H.261格式。通過PSDN方式傳輸,CIF格式10禎/秒左右。圖像清晰度和傳輸速率相互可調(diào)。
四、 系統(tǒng)主要設備的技術指標
(一) CCD彩色攝像機
1.視頻信號: 1Vp-p 75Ω PAL-D
2.中心水平清晰度: 420TVL
3.信噪比: 45dB
4.自動增益、自動平衡、自動光圈控制
(二) 視頻矩陣切換器
1.幅頻特性: 0-6MHz ±3dB
2.信噪比: 50dB
3.信號串擾抑制: -45dB
4.微分相位: < 3%
5.微分增益: < 1°
(三) 液晶投影儀
1.發(fā)光器件: 1/3英寸TFT液晶板
2.最高亮度: 500流明
3.彩色系統(tǒng): NTSC/PAL/SECAM/NTSC4.43/PAL-M
自動選擇/手動選擇
4.視頻輸入: 符合視頻 1Vp-p ±2dB 75Ω
S端子輸入 Y 1Vp-p ±2dB 75Ω
C 副載波 PAL 0.3 Vp-p ±2dB 75Ω
NTSC 0.286 Vp-p ±2dB 75Ω
5.分辨率: 視頻 750TVL RGB 1024×768像素
(四) 光發(fā)射機
1. 視頻輸入幅度 1V p-p(典型)
2. 輸出光功率 -14.9dBm ~ -16 dBm
3. 輸出光波長 1300nm
4. 外形尺寸 100mm×125mm×30mm
5. 電源 ~15V 150mA
6. 工作溫度 -40℃ ~ 87℃
7. 工作的相對\濕度 0~90%
8. 傳輸視頻帶寬 10MHz +0.5dB/-3dB
9. 信噪比 見圖示
10. 微分增益 4% (典型)
11. 微分相位 1度(典型)
(五) 光接收機
1.視頻輸出幅度 1V p-p(典型)
2.靈敏度 大于32dBm
3.輸入光波長 1300nm
4.外形尺寸 100mm×125mm×30mm
5.電源 ~15V 100mA
6.工作溫度 -40℃ ~ +87℃
7.工作的相對\濕度 0~90%
8.傳輸視頻帶寬 10MHz +0.5dB/-3dB
9.微分增益 4% (典型)
10.微分相位 1°(典型)
11.信噪比 (見圖示)
五、系統(tǒng)的主要特點
1. 系統(tǒng)智能化,全部實現(xiàn)單片機管理,主控制器接受智能鍵盤或計算機指令,實現(xiàn)信號切換或漢字錄入。人機對話便利。
2.串行通訊工作,速度快,抗干擾,方便系統(tǒng)擴展。
3.采用總線式控制傳輸方式,控制工作為雙絞線總線式控制方式。實現(xiàn)視頻輸入/輸出總線式傳輸,極大地便利了系統(tǒng)的擴展。
4.標準化設計,機箱、插件及電路結構均采用了標準機箱、電路設計 接口設計,便于與相關設備連接。
5.采用電纜/光纜混合傳輸模式,極大的提高了性能價格比。
6.設計了標準的計算機接口,對將來系統(tǒng)升級換代作了充分的準備,如 采用多媒體控制技術可以通過RS232接口與視頻矩陣切換器相連; 增加通過電話線及其他網(wǎng)絡實現(xiàn)遠程圖像傳輸控制,只須增加相應的PC機及軟件,無須更換系統(tǒng)的主要設備。
7.設計使用液晶投影機作大屏幕顯示,以較低的投資,解決了主會場的 圖像顯示的要求。
8.對所有的會場圖像信息疊加了漢字地址顯示及時間日期,并考慮了 2000年問題。
9.自行開發(fā)的軟硬件技術,不僅適宜HFC網(wǎng)絡,也適用于PSDN,DDN,ISDN,LAN系統(tǒng)傳輸。
六、結束語
  隨著數(shù)字技術的不斷發(fā)展,利用視頻壓縮解壓縮的圖像處理 技術日漸成熟。會議電視的發(fā)展方向是數(shù)字化、網(wǎng)絡化,向公共通信網(wǎng)絡上發(fā)展。今后,行業(yè)之間城際之間利用會議電視技術的交流機會更加廣泛,為企業(yè)發(fā)展,社會進步發(fā)揮更大的作用(附系統(tǒng)框圖)。
(點擊看大圖)
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—中國有線電視導航
小型企業(yè)視頻會議解決方案 2003-06-20
ViewMeeting(優(yōu)視風)企業(yè)版 視頻會議系統(tǒng) 2003-06-18
MediaConnect9000高端視頻會議系統(tǒng) 2003-06-16
V2 Conference企業(yè)應用解決方案之首鋼集團 2003-06-16
D-Link 為醫(yī)療系統(tǒng)搭建視頻醫(yī)療診斷系統(tǒng) 2003-06-16
分類信息:     文摘   技術_視像通訊_解決方案
