NGN技術(shù)和標準體制最新進展
——下一代網(wǎng)絡當前須分析和解決的問題
趙慧玲 2003/05/06
下一代網(wǎng)絡(NGN)是用來描述未來電信網(wǎng)使用的一個廣泛的概念。它出現(xiàn)于上世紀90年代末,當時的形勢是:電信市場在世界范圍內(nèi)開放競爭,互聯(lián)網(wǎng)的廣泛使用使數(shù)據(jù)業(yè)務急劇增長,用戶對多媒體業(yè)務產(chǎn)生了強烈需求,用戶對移動性的需求與日俱增。但時至今日,運營商、制造商和服務提供商對NGN仍看法各異。 NGN并不是一個新的專用詞匯,一般泛指采用了比目前的網(wǎng)絡更為先進技術(shù)或能夠提供更先進業(yè)務的網(wǎng)絡。NGN包含的內(nèi)容非常廣泛,并且隨著技術(shù)與業(yè)務的發(fā)展,內(nèi)涵不斷擴大與改變。NGN更像一把大傘,從目前的情況來看,在傳輸基礎設施方面,指全光智能網(wǎng)(ASON);在IP網(wǎng)絡方面指IPv6;在移動網(wǎng)絡方面指超3G;在業(yè)務網(wǎng)絡方面指軟交換等。
下一代網(wǎng)絡將具有更廣闊的業(yè)務范圍。其主要目標是:支持話音、實時的多媒體業(yè)務,縮減服務投向市場的時間,支持多種接入方式和多種接入終端,支持移動性,確,F(xiàn)有網(wǎng)絡的平滑演進以及具有經(jīng)濟、開放和可擴展的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)。
目前,許多國際標準化組織均積極參與研究下一代網(wǎng)絡技術(shù),特別是ITU-TSG13研究組,牽頭立項NGN2004Project來研究NGN相關(guān)技術(shù),提出了NGN的功能模型,分析了NGN對移動性的要求以及NGN需要研究和解決的問題?傮w來說,NGN是一個長遠的目標,在此過程中有許多尚待解決的技術(shù)和標準體制方面的問題。隨著信息技術(shù)及設備的不斷改進,用戶必將在未來的網(wǎng)絡中得到更廣泛、更高質(zhì)量的服務。
NGN網(wǎng)絡需要分析和解決的問題包括以下幾個方面。
———NGN通用框架模型。研究NGN通用體系原則,以體現(xiàn)NGN中控制功能與資源、業(yè)務和傳送等分離的特性。研究NGN網(wǎng)絡功能體系模型,該模型將提供如何應用功能性方法定義NGN功能體系的準則。
———NGN網(wǎng)絡功能體系和協(xié)議。重點考慮使用通用的參考模型來標識運營商內(nèi)或運營商間支持NGN所需要的通信流程;定義與傳統(tǒng)終端所需要的互通功能;定義BICC協(xié)議用于中繼層面;確定跨越異構(gòu)網(wǎng)絡如何支持端到端業(yè)務、呼叫控制和用戶移動性;規(guī)定NGN終端中有關(guān)軟件升級機制、冗余和版本協(xié)商及管理的功能要求等。
———服務質(zhì)量問題。服務質(zhì)量(QoS)是在分組交換網(wǎng)絡上支持實時應用所需考慮的最重要因素。由于分組交換網(wǎng)絡固有的無連接的特征,使得端對端的QoS保證并非輕而易舉,因此,QoS已成為當今網(wǎng)絡技術(shù)研究、標準化工作的一個極為活躍的課題。人們試圖通過提供多種可選的服務來改進或增強IP網(wǎng)絡原有的“盡力服務”能力,然而實現(xiàn)途徑卻五花八門。如IntServ基于數(shù)據(jù)流、DiffServ基于包處理,而MPLS卻基于虛擬電路來保證某種程度的QoS。這些方法均有各自的特點和缺陷,有的還只適合某個特定網(wǎng)絡環(huán)境或部分網(wǎng)絡。也曾經(jīng)有過一些開拓性的研究(例如,IETFRFC2998),試圖通過綜合采用多種方法途徑彌補單一手段的不足。但目前各設備制造商實現(xiàn)QoS的方式不盡相同,對QoS的理解也很不一致,成為端到端QoS未能得到有效保證的主要障礙。
ITU-TSG13制訂了建議草案Y.qosar“分組網(wǎng)絡QoS參考體系結(jié)構(gòu)”。該建議草案在對電路交換和分組交換網(wǎng)絡實現(xiàn)QoS方式的特征和異同分析的基礎上,從應用和網(wǎng)絡角度,概括分析了不同應用對QoS有不同要求和網(wǎng)絡對不同類型的業(yè)務提供相應的響應的方式,提出了達到綜合效果使用該業(yè)務的用戶感到滿意的QoS參考體系結(jié)構(gòu)的目標要求,即實現(xiàn)IETFRFC2990中定義的以保證QoS實現(xiàn)并有效使用網(wǎng)絡整體資源的6種可能服務響應控制方式:控制網(wǎng)絡服務響應以保證每個服務元素響應的穩(wěn)定性和可預測性;控制網(wǎng)絡的響應保證每個服務元素的響應等級不低于要求的保證門限;允許預先建立所需的網(wǎng)絡響應;控制資源的競爭,保證服務元素對網(wǎng)絡資源的優(yōu)先權(quán);控制資源的競爭,約束服務元素對網(wǎng)絡資源的非公平占用;使網(wǎng)絡利用更高效。
建議草案Y.qosar明確定義了與網(wǎng)絡能力、DiffServ、MPLS、IntServ等實現(xiàn)QoS的具體方式無關(guān)的基本QoS構(gòu)建模塊,通過不同的方式把這些塊組織起來,就可以控制網(wǎng)絡提供業(yè)務所要求的響應。同時也考慮了實現(xiàn)QoS對安全的影響及相應機制。
QoS是一個端到端的問題,主要研究不同端系統(tǒng)如何實現(xiàn)端到端QoS的協(xié)商,定義上層協(xié)議控制低層的QoS參數(shù)以及傳送平面和接入平面的QoS保證措施。目前討論比較多的是承載層面如何保證服務質(zhì)量,而在業(yè)務層面如何控制承載層面來保證網(wǎng)絡資源,達到服務質(zhì)量保證的目的是非常重要的。但目前還沒有令人滿意的解決方案。其中控制層面對低層的QoS控制可以從兩個層面來實現(xiàn):一是通過上下平面之間的“垂直”協(xié)議將上下層之間的QoS機制聯(lián)系起來,另外就是在“水平”層面實現(xiàn)不同域或網(wǎng)絡之間的QoS控制和協(xié)商。
總體來說,研究的內(nèi)容主要包括:端到端電話業(yè)務的QoS等級;端到端多媒體業(yè)務的QoS等級,定義其框架,研究QoS注冊方法;如何使用網(wǎng)絡低層的QoS機制獲得高層QoS對低層QoS機制的研究;研究運營商間網(wǎng)絡低層QoS控制機制;研究QoS的端用戶規(guī)則。
———業(yè)務平面。NGN很重要的一個方面就是將業(yè)務控制和底層網(wǎng)絡分離,要實現(xiàn)此目標,需要業(yè)務平面向三方業(yè)務提供商提供開放的接口,如ParlayAPI和/或代理服務器,此外,業(yè)務必須能夠支持位置移動性,即當用戶漫游到其它網(wǎng)絡時仍然可以享受服務。具體研究內(nèi)容包括:定義業(yè)務控制體系結(jié)構(gòu);研究如何實現(xiàn)漫游時的業(yè)務使用以及不同網(wǎng)絡之間的業(yè)務互聯(lián);研究如何實現(xiàn)用戶對業(yè)務的定制和管理;用戶移動性對業(yè)務平面的影響。
———網(wǎng)絡管理。由于NGN網(wǎng)絡由固定網(wǎng)、移動網(wǎng)、IP網(wǎng)和接入網(wǎng)等組成,這導致了對這樣網(wǎng)絡網(wǎng)管的復雜性和挑戰(zhàn)性,因此應研究完善和增強核心網(wǎng)絡管理的體系;定義適用于NGN要求(故障管理、性能管理、客戶管理、計費/賬務管理、業(yè)務量和路由管理等)的基本網(wǎng)絡管理業(yè)務和接口;應用新的網(wǎng)絡管理體系概念和新的網(wǎng)絡管理技術(shù),例如TML等。
———安全。在NGN網(wǎng)絡中,網(wǎng)絡安全關(guān)系到網(wǎng)絡體系、QoS、網(wǎng)絡管理、移動性、計費系統(tǒng)和賬務系統(tǒng),因此有必要開發(fā)NGN的安全性體系和安全性準則以及開發(fā)NGN所需的安全性協(xié)議和API接口。
———廣泛移動性。廣泛移動性是指當用戶采用不同的接入技術(shù)時將作為一單個客戶來處理,允許用戶跨越現(xiàn)有網(wǎng)絡邊界使用和管理他們的業(yè)務。對用戶的移動性要求包括:用戶有能力改變接入點或終端,并作為mobile/nomadic用戶;用戶可以應用各種接入技術(shù)從任何網(wǎng)絡接入點接入到網(wǎng)絡;用戶可以得到連續(xù)性的服務和網(wǎng)絡應用,這些業(yè)務和網(wǎng)絡應用可以由網(wǎng)絡運營商、業(yè)務提供商或第三方提供。對于移動性應考慮網(wǎng)絡的業(yè)務能力以支持個人的移動性、終端的移動性以及他們的組合。為了支持上述要求,ITU在NGN的研究中,應充分考慮業(yè)務的需求,要求網(wǎng)絡具有識別(Identification)和認證(authentication)機制、接入控制和授權(quán)(Authorization)功能、位置(Location)管理、支持終端或會晤(session)的IP地址分配和管理功能、支持用戶VHE管理功能、支持用戶管理功能等。
注:作者趙慧玲為中國電信集團北京研究院副院長,國家網(wǎng)絡與交換標準研究組主席,國家IP與多媒體標準研究組副主席,國家863通信主題專家組成員。
背景資料
下一代網(wǎng)絡的特點
下一代網(wǎng)絡是一個很廣義的范疇,旨在改革現(xiàn)有電信網(wǎng)和信息產(chǎn)業(yè)的基礎設施,以支持更廣泛的業(yè)務,其特點是:基于分組傳輸、呼叫控制與承載相分離、支持各種業(yè)務、可與現(xiàn)有網(wǎng)絡互通、支持移動性。
下一代網(wǎng)絡功能模型包含四個層面,每個層面又可包含子層或其它部分。不同平面之間可以互相通信,具體如下。
——應用平面:由應用和中間件兩部分組成。其中中間件是GII定義的一些通用軟件。典型的中間件組件如鑒權(quán)、計費、目錄、安全、瀏覽、查找、導航、格式轉(zhuǎn)換等。應用平面不僅向大眾用戶提供服務,還向運營支撐系統(tǒng)和業(yè)務提供者提供服務支撐。
——網(wǎng)絡控制平面:提供端到端的呼叫/會話控制,對底層自動交換傳送網(wǎng)絡(ASTN)的控制以及信令處理功能。
——傳輸平面:包含網(wǎng)絡的下三層功能,第一層的交換和傳輸,第二層的轉(zhuǎn)接和交換以及第三層的交換和/或路由功能(可選)。
——管理平面:提供遠程和本地管理能力。
此外,NGN體系還需具備與現(xiàn)有的電路交換網(wǎng)互通的互通功能(IWF)。
NGN 的端到端服務質(zhì)量保證
下一代網(wǎng)絡不僅要使在一次通話中所涉及的網(wǎng)絡各元素滿足端到端的QoS的要求,而且要合理設置參數(shù)以使上層協(xié)議可以用來控制傳輸和接入層面的資源以保證QoS。QoS控制在電話系統(tǒng)和多媒體系統(tǒng)中是有差別的,因為后者不僅要進行綜合處理,還要針對單個媒體流進行處理。同樣,底層的QoS控制機制也分為兩個部分,即連接上層和下層QoS機制的垂直協(xié)議和連接不同域或網(wǎng)絡的下層QoS控制之間的水平協(xié)議。
下一代網(wǎng)絡在解決端到端的QoS問題上應著重研究以下幾點:完成包括基于分組話音在內(nèi)的電話系統(tǒng)的端到端的QoS等級定義;定義端到端的多媒體QoS等級和單個媒體流注冊QoS等級的方式;指明在網(wǎng)內(nèi)如何用低層的QoS機制獲得高層的QoS;低層的域內(nèi)QoS控制。
PSTN的路由方式是基于電路的概念,即在整個通話期間建立端到端的電路連接。這樣,通話中兩個端用戶之間的任何信息總是經(jīng)過相同的物理通道傳送的。在這種路由方式下,一旦通話建立,就可以直接保證所要求的傳輸特性。這種從支持電話交換中產(chǎn)生的模式也被ITU-T用于數(shù)據(jù)通信標準的虛電路定義中。這個概念在X.25中被使用,后來又用于幀中繼和ATM網(wǎng)絡中。
相比之下,IP路由方式避免了為建立和維持虛電路所需要的機制。IP的QoS主要處理可分配帶寬、等待時間控制、抖動控制和包丟失。一直以來,IP網(wǎng)絡都支持所謂的盡力而為的包傳送。這樣,不同類型的業(yè)務沒有被區(qū)別對待,并且信息包到達的次序以及是否能夠準確到達都得不到保證。不管端對端的QoS要求是什么,在網(wǎng)絡層,信息包都是逐跳傳送的(即從一個路由器傳到另一個路由器)。每個路由器把新到達的包進行排隊,然后,根據(jù)路由表把它們轉(zhuǎn)發(fā)到與之相連的最適合的路由器或目的主機。大多數(shù)路由器采用先進先出的排隊機制以保證對所有的包公平,也正是這個原因沒法設置優(yōu)先級。
QoS結(jié)構(gòu)框架的關(guān)鍵是使用通用的網(wǎng)絡機制,把網(wǎng)絡業(yè)務響應轉(zhuǎn)換成可以具體到網(wǎng)絡元素的業(yè)務請求,在網(wǎng)絡元素之間發(fā)送信號以及控制和管理跨網(wǎng)業(yè)務量。QoS架構(gòu)可分為三個平面。
——控制平面:由處理用戶業(yè)務流路徑的一系列機制構(gòu)成。這些機制包括準入控制、QoS選路、資源預留。
——數(shù)據(jù)平面:由直接處理用戶業(yè)務的一系列機制構(gòu)成。這些機制包括緩沖器管理、避免擁塞、標記分組、排隊和時序安排、業(yè)務分類、業(yè)務管轄、業(yè)務整形。
——管理平面:由處理網(wǎng)絡的操作、運行、管理的一系列機制構(gòu)成。這些機制包括服務標準協(xié)議(SLA)、業(yè)務預定、計量和記錄。
| 電信業(yè)思考下一代網(wǎng)絡和業(yè)務發(fā)展 2003-04-22 |
| NGN:走向融合 2003-04-22 |
| NGN與PSTN互通沒商量 2003-04-21 |
| 軟交換:NGN的核心? 2003-04-18 |
| 把脈下一代網(wǎng)絡 2003-04-14 |
