MPEG系列標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用
湖南邵陽電視臺 鄧永紅
2003/02/11
摘要:本文從MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7、MPEG-21標(biāo)準(zhǔn)以及它們的應(yīng)用等方面,介紹了MPEG系列標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用。
隨著數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、全球一體化信息時代的來臨,多媒體技術(shù)成為信息技術(shù)的重要組成部分。它包括聲音、圖形、數(shù)據(jù)以及圖像在內(nèi)的多種媒體信息的傳送和處理,其關(guān)鍵在于壓縮技術(shù)。此外,在多媒體的傳輸、處理、應(yīng)用中還有許多問題:如何在網(wǎng)絡(luò)上傳輸視頻?如何通過手機(jī)上網(wǎng)并接收視頻和圖像?如何對多媒體數(shù)據(jù)進(jìn)行快速有效的檢索?如何對多媒體信息進(jìn)行統(tǒng)一的存。康鹊。
MPEG是活動圖像專家組(Moving Picture Exports Group)英文的縮寫,于1988年成立,是為數(shù)字視/音頻制定壓縮標(biāo)準(zhǔn)的專家組,目前已擁有300多名成員,包括IBM、SUN、BBC、NEC、INTEL、AT&&T等世界知名公司。MPEG組織最初得到的授權(quán)是制定用于“活動圖像”編碼的各種標(biāo)準(zhǔn),隨后擴(kuò)充為“及其伴隨的音頻”及其組合編碼。后來針對不同的應(yīng)用需求,解除了“用于數(shù)字存儲媒體”的限制,成為現(xiàn)在制定“活動圖像和音頻編碼”標(biāo)準(zhǔn)的組織。MPEG組織制定的各個標(biāo)準(zhǔn)都有不同的目標(biāo)和應(yīng)用,目前已提出MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7和MPEG-21標(biāo)準(zhǔn)。
一、MPEG-1標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用
MPEG-1標(biāo)準(zhǔn)于1993年8月公布,用于傳輸1.5Mbps數(shù)據(jù)傳輸率的數(shù)字存儲媒體運(yùn)動圖像及其伴音的編碼。該標(biāo)準(zhǔn)包括五個部分:
第一部分說明了如何根據(jù)第二部分(視頻)以及第三部分(音頻)的規(guī)定,對音頻和視頻進(jìn)行復(fù)合編碼。第四部分說明了檢驗(yàn)解碼器或編碼器的輸出比特流符合前三部分規(guī)定的過程。第五部分是一個用完整的C語言實(shí)現(xiàn)的編碼和解碼器。
該標(biāo)準(zhǔn)從頒布的那一刻起,MPEG-1取得一連串的成功,如VCD和MP3的大量使用,Windows95以后的版本都帶有一個MPEG-1軟件解碼器,可攜式MPEG-1攝像機(jī)等等。
二、MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用
MPEG組織于1994年推出MPEG-2壓縮標(biāo)準(zhǔn),以實(shí)現(xiàn)視/音頻服務(wù)與應(yīng)用互操作的可能性。MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)是針對標(biāo)準(zhǔn)數(shù)字電視和高清晰度電視在各種應(yīng)用下的壓縮方案和系統(tǒng)層的詳細(xì)規(guī)定,編碼碼率從每秒3兆比特~100兆比特,標(biāo)準(zhǔn)的正式規(guī)范在ISO/IEC13818中。MPEG-2不是MPEG-1的簡單升級,MPEG-2在系統(tǒng)和傳送方面作了更加詳細(xì)的規(guī)定和進(jìn)一步的完善。MPEG-2特別適用于廣播級的數(shù)字電視的編碼和傳送,被認(rèn)定為SDTV和HDTV的編碼標(biāo)準(zhǔn)。MPEG-2還專門規(guī)定了多路節(jié)目的復(fù)分接方式。MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)目前分為9個部分,統(tǒng)稱為ISO/IEC13818國際標(biāo)準(zhǔn)。
MPEG-2圖像壓縮的原理是利用了圖像中的兩種特性:空間相關(guān)性和時間相關(guān)性。一幀圖像內(nèi)的任何一個場景都是由若干像素點(diǎn)構(gòu)成的,因此一個像素通常與它周圍的某些像素在亮度和色度上存在一定的關(guān)系,這種關(guān)系叫作空間相關(guān)性;一個節(jié)目中的一個情節(jié)常常由若干幀連續(xù)圖像組成的圖像序列構(gòu)成,一個圖像序列中前后幀圖像間也存在一定的關(guān)系,這種關(guān)系叫作時間相關(guān)性。這兩種相關(guān)性使得圖像中存在大量的冗余信息。如果我們能將這些冗余信息去除,只保留少量非相關(guān)信息進(jìn)行傳輸,就可以大大節(jié)省傳輸頻帶。而接收機(jī)利用這些非相關(guān)信息,按照一定的解碼算法,可以在保證一定的圖像質(zhì)量的前提下恢復(fù)原始圖像。一個好的壓縮編碼方案就是能夠最大限度地去除圖像中的冗余信息。
MPEG-2的編碼圖像被分為三類,分別稱為I幀,P幀和B幀。
I幀圖像采用幀內(nèi)編碼方式,即只利用了單幀圖像內(nèi)的空間相關(guān)性,而沒有利用時間相關(guān)性。I幀使用幀內(nèi)壓縮,不使用運(yùn)動補(bǔ)償,由于I幀不依賴其它幀,所以是隨機(jī)存取的入點(diǎn),同時是解碼的基準(zhǔn)幀。I幀主要用于接收機(jī)的初始化和信道的獲取,以及節(jié)目的切換和插入,I幀圖像的壓縮倍數(shù)相對較低。I幀圖像是周期性出現(xiàn)在圖像序列中的,出現(xiàn)頻率可由編碼器選擇。
P幀和B幀圖像采用幀間編碼方式,即同時利用了空間和時間上的相關(guān)性。P幀圖像只采用前向時間預(yù)測,可以提高壓縮效率和圖像質(zhì)量。P幀圖像中可以包含幀內(nèi)編碼的部分,即P幀中的每一個宏塊可以是前向預(yù)測,也可以是幀內(nèi)編碼。B幀圖像采用雙向時間預(yù)測,可以大大提高壓縮倍數(shù)。值得注意的是,由于B幀圖像采用了未來幀作為參考,因此MPEG-2編碼碼流中圖像幀的傳輸順序和顯示順序是不同的。
MPEG-2的編碼碼流分為六個層次。為更好地表示編碼數(shù)據(jù),MPEG-2用句法規(guī)定了一個層次性結(jié)構(gòu)。它分為六層,自上到下分別是:圖像序列層、圖像組(GOP)、圖像、宏塊條、宏塊、塊。MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)的主要應(yīng)用如下:
1、視音頻資料的保存
2、非線性編輯系統(tǒng)及非線性編輯網(wǎng)絡(luò)
3、衛(wèi)星傳輸
4、電視節(jié)目的播出
三、MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用
運(yùn)動圖像專家組MPEG 于1999年2月正式公布了MPEG-4(ISO/IEC14496)標(biāo)準(zhǔn)第一版本。同年年底MPEG-4第二版亦告底定,且于2000年年初正式成為國際標(biāo)準(zhǔn)。
MPEG-4與MPEG-1和MPEG-2有很大的不同。MPEG-4不只是具體壓縮算法,它是針對數(shù)字電視、交互式繪圖應(yīng)用(影音合成內(nèi)容)、交互式多媒體(WWW、資料擷取與分散)等整合及壓縮技術(shù)的需求而制定的國際標(biāo)準(zhǔn)。MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)將眾多的多媒體應(yīng)用集成于一個完整的框架內(nèi),旨在為多媒體通信及應(yīng)用環(huán)境提供標(biāo)準(zhǔn)的算法及工具,從而建立起一種能被多媒體傳輸、存儲、檢索等應(yīng)用領(lǐng)域普遍采用的統(tǒng)一數(shù)據(jù)格式。
MPEG-4的編碼理念是:MPEG-4標(biāo)準(zhǔn)同以前標(biāo)準(zhǔn)的最顯著的差別在于它是采用基于對象的編碼理念,即在編碼時將一幅景物分成若干在時間和空間上相互聯(lián)系的視頻音頻對象,分別編碼后,再經(jīng)過復(fù)用傳輸?shù)浇邮斩,然后再對不同的對象分別解碼,從而組合成所需要的視頻和音頻。這樣既方便我們對不同的對象采用不同的編碼方法和表示方法,又有利于不同數(shù)據(jù)類型間的融合,并且這樣也可以方便的實(shí)現(xiàn)對于各種對象的操作及編輯。例如,我們可以將一個卡通人物放在真實(shí)的場景中,或者將真人置于一個虛擬的演播室里,還可以在互聯(lián)網(wǎng)上方便的實(shí)現(xiàn)交互,根據(jù)自己的需要有選擇的組合各種視頻音頻以及圖形文本對象。
MPEG-4系統(tǒng)的一般框架是:對自然或合成的視聽內(nèi)容的表示;對視聽內(nèi)容數(shù)據(jù)流的管理,如多點(diǎn)、同步、緩沖管理等;對靈活性的支持和對系統(tǒng)不同部分的配置。
與MPEG-1、MPEG-2相比,MPEG-4具有如下獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):
(1)基于內(nèi)容的交互性
MPEG-4提供了基于內(nèi)容的多媒體數(shù)據(jù)訪問工具,如索引、超級鏈接、上下載、刪除等。利用這些工具,用戶可以方便地從多媒體數(shù)據(jù)庫中有選擇地獲取自己所需的與對象有關(guān)的內(nèi)容,并提供了內(nèi)容的操作和位流編輯功能,可應(yīng)用于交互式家庭購物,淡入淡出的數(shù)字化效果等。MPEG-4提供了高效的自然或合成的多媒體數(shù)據(jù)編碼方法。它可以把自然場景或?qū)ο蠼M合起來成為合成的多媒體數(shù)據(jù)。
(2)高效的壓縮性
MPEG-4基于更高的編碼效率。同已有的或即將形成的其它標(biāo)準(zhǔn)相比,在相同的比特率下,它基于更高的視覺聽覺質(zhì)量,這就使得在低帶寬的信道上傳送視頻、音頻成為可能。同時MPEG-4還能對同時發(fā)生的數(shù)據(jù)流進(jìn)行編碼。一個場景的多視角或多聲道數(shù)據(jù)流可以高效、同步地合成為最終數(shù)據(jù)流。這可用于虛擬三維游戲、三維電影、飛行仿真練習(xí)等。
(3)通用的訪問性
MPEG-4提供了易出錯環(huán)境的魯棒性,來保證其在許多無線和有線網(wǎng)絡(luò)以及存儲介質(zhì)中的應(yīng)用,此外,MPEG-4還支持基于內(nèi)容的的可分級性,即把內(nèi)容、質(zhì)量、復(fù)雜性分成許多小塊來滿足不同用戶的不同需求,支持具有不同帶寬,不同存儲容量的傳輸信道和接收端。
這些特點(diǎn)無疑會加速多媒體應(yīng)用的發(fā)展,從中受益的應(yīng)用領(lǐng)域有:因特網(wǎng)多媒體應(yīng)用;廣播電視;交互式視頻游戲;實(shí)時可視通信;交互式存儲媒體應(yīng)用;演播室技術(shù)及電視后期制作;采用面部動畫技術(shù)的虛擬會議;多媒體郵件;移動通信條件下的多媒體應(yīng)用;遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控;通過ATM網(wǎng)絡(luò)等進(jìn)行的遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)庫業(yè)務(wù)等。MPEG-4主要應(yīng)用如下:
1、應(yīng)用于因特網(wǎng)視音頻廣播
2、應(yīng)用于無線通信
3、應(yīng)用于靜止圖像壓縮
4、應(yīng)用于電視電話
5、應(yīng)用于計(jì)算機(jī)圖形、動畫與仿真
6、應(yīng)用于電子游戲
四、MPEG-7標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用
MPEG-7標(biāo)準(zhǔn)被稱為“多媒體內(nèi)容描述接口”,為各類多媒體信息提供一種標(biāo)準(zhǔn)化的描述,這種描述將與內(nèi)容本身有關(guān),允許快速和有效的查詢用戶感興趣的資料。它將擴(kuò)展現(xiàn)有內(nèi)容識別專用解決方案的有限的能力,特別是它還包括了更多的數(shù)據(jù)類型。換而言之,MPEG-7規(guī)定一個用于描述各種不同類型多媒體信息的描述符的標(biāo)準(zhǔn)集合。該標(biāo)準(zhǔn)于1998年10月提出,于2001年最終完成并公布。
MPEG-7的目標(biāo)是支持多種音頻和視覺的描述,包括自由文本、N維時空結(jié)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)信息、客觀屬性、主觀屬性、生產(chǎn)屬性和組合信息。對于視覺信息,描述將包括顏色、視覺對象、紋理、草圖、形狀、體積、空間關(guān)系、運(yùn)動及變形等。
MPEG-7的目標(biāo)是根據(jù)信息的抽象層次,提供一種描述多媒體材料的方法以便表示不同層次上的用戶對信息的需求。以視覺內(nèi)容為例,較低抽象層將包括形狀、尺寸、紋理、顏色、運(yùn)動(軌道)和位置的描述。對于音頻的較低抽象層包括音調(diào)、調(diào)式、音速、音速變化、音響空間位置。最高層將給出語義信息:如“這是一個場景:一個鴨子正躲藏在樹后并有一個汽車正在幕后通過。”抽象層與提取特征的方式有關(guān):許多低層特征能以完全自動的方式提取,而高層特征需要更多人的交互作用。MPEG-7還允許依據(jù)視覺描述的查詢?nèi)z索聲音數(shù)據(jù),反之也一樣。
MPEG-7的目標(biāo)是支持?jǐn)?shù)據(jù)管理的靈活性、數(shù)據(jù)資源的全球化和互操作性。
MPEG-7標(biāo)準(zhǔn)化的范圍包括:一系列的描述子(描述子是特征的表示法,一個描述子就是定義特征的語法和語義學(xué));一系列的描述結(jié)構(gòu)(詳細(xì)說明成員之間的結(jié)構(gòu)和語義);一種詳細(xì)說明描述結(jié)構(gòu)的語言、描述定義語言(DDL);一種或多種編碼描述方法。
MPEG-7由以下幾部分組成:
(1)MPEG-7系統(tǒng):它保證MPEG-7描述有效傳輸和存儲所必須的工具,并確保內(nèi)容與描述之間進(jìn)行同步,這些工具有管理和保護(hù)的智能特性;
(2)MPEG-7描述定義語言:用來定義新的描述結(jié)構(gòu)的語言;
(3)MPEG-7音頻:只涉及音頻描述的描述子和描述結(jié)構(gòu);
(4)MPEG-7視頻:只涉及視頻描述的描述子和描述結(jié)構(gòu);
(5)MPEG-7屬性實(shí)體和多媒體描述結(jié)構(gòu);
(6)MPEG-7參考軟件:實(shí)現(xiàn)MPEG-7標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)成分的軟件;
(7)MPEG-7一致性:測試MPEG-7執(zhí)行一致性的指導(dǎo)方針和程序。
在我們的日常生活中,日益龐大的可利用音視頻數(shù)據(jù)需要有效的多媒體系統(tǒng)來存取、交互。這類需求與一些重要的社會和經(jīng)濟(jì)問題相關(guān),并且在許多專業(yè)和消費(fèi)應(yīng)用方面都是急需的,尤其是在網(wǎng)絡(luò)高度發(fā)展的今天,而MPEG-7的最終目的是把網(wǎng)上的多媒體內(nèi)容變成象現(xiàn)在的文本內(nèi)容一樣,具有可搜索性。這使得大眾可以接觸到大量的多媒體內(nèi)容,MPEG-7標(biāo)準(zhǔn)可以支持非常廣泛的應(yīng)用,具體如下:
(1)音視數(shù)據(jù)庫的存儲和檢索;
(2)廣播媒體的選擇(廣播、電視節(jié)目);
(3)因特網(wǎng)上的個性化新聞服務(wù);
(4)智能多媒體、多媒體編輯;
(5)教育領(lǐng)域的應(yīng)用(如數(shù)字多媒體圖書館等);
(6)遠(yuǎn)程購物;
(7)社會和文化服務(wù)(歷史博物館、藝術(shù)走廊等);
(8)調(diào)查服務(wù)(人的特征的識別、辯論等);
(9)遙感;
(10)監(jiān)視(交通控制、地面交通等);
(11)生物醫(yī)學(xué)應(yīng)用;
(12)建筑、不動產(chǎn)及內(nèi)部設(shè)計(jì);
(13)多媒體目錄服務(wù)(如,黃頁、旅游信息、地理信息系統(tǒng)等);
(14)家庭娛樂(個人的多媒體收集管理系統(tǒng)等)。
原則上,任何類型的AV(Audio-Video)材料都可以通過任何類型的查詢材料來檢索,例如,AV材料可以通過視頻、音樂、語言等來查詢,通過搜索引擎來匹配查詢數(shù)據(jù)和MPEG-7的音視頻描述。
五、MPEG-21標(biāo)準(zhǔn)及其應(yīng)用
互聯(lián)網(wǎng)改變了物質(zhì)商品交換的商業(yè)模式,這就是“電子商務(wù)”。新的市場必然帶來新的問題:如何獲取數(shù)字視頻、音頻以及合成圖形等“數(shù)字商品”,如何保護(hù)多媒體內(nèi)容的知識產(chǎn)權(quán),如何為用戶提供透明的媒體信息服務(wù),如何檢索內(nèi)容,如何保證服務(wù)質(zhì)量等。此外,有許多數(shù)字媒體(圖片、音樂等)是由用戶個人生成、使用的。這些“內(nèi)容供應(yīng)者”同商業(yè)內(nèi)容供應(yīng)商一樣關(guān)心相同的事情:內(nèi)容的管理和重定位、各種權(quán)利的保護(hù)、非授權(quán)存取和修改的保護(hù)、商業(yè)機(jī)密與個人隱私的保護(hù)等。目前雖然建立了傳輸和數(shù)字媒體消費(fèi)的基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)并確定了與此相關(guān)的諸多要素,但這些要素、規(guī)范之間還沒有一個明確的關(guān)系描述方法,迫切需要一種結(jié)構(gòu)或框架保證數(shù)字媒體消費(fèi)的簡單性,很好地處理“數(shù)字類消費(fèi)”中諸要素之間的關(guān)系。MPEG-21就是在這種情況下提出的。
制定MPEG-21標(biāo)準(zhǔn)的目的是:(1)將不同的協(xié)議、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)等有機(jī)地融合在一起;(2)制定新的標(biāo)準(zhǔn);(3)將這些不同的標(biāo)準(zhǔn)集成在一起。MPEG-21標(biāo)準(zhǔn)其實(shí)就是一些關(guān)鍵技術(shù)的集成,通過這種集成環(huán)境就對全球數(shù)字媒體資源進(jìn)行透明和增強(qiáng)管理,實(shí)現(xiàn)內(nèi)容描述、創(chuàng)建、發(fā)布、使用、識別、收費(fèi)管理、產(chǎn)權(quán)保護(hù)、用戶隱私權(quán)保護(hù)、終端和網(wǎng)絡(luò)資源抽取、事件報(bào)告等功能。
任何與MPEG-21多媒體框架標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境交互或使用MPEG-21數(shù)字項(xiàng)實(shí)體的個人或團(tuán)體都可以看作是用戶。從純技術(shù)角度來看,MPEG-21對于“內(nèi)容供應(yīng)商”和“消費(fèi)者”沒有任何區(qū)別。標(biāo)準(zhǔn)化是產(chǎn)業(yè)化成功的前提,MPEG-1已成功地在中國推動了VCD產(chǎn)業(yè),MPEG-2標(biāo)準(zhǔn)又帶動了DVD及數(shù)字電視等多種消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè),其它MPEG標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)用也在實(shí)施或開發(fā)中,MPEG緊扣應(yīng)用發(fā)展的脈搏,與工業(yè)和應(yīng)用同步。未來是信息化的社會,各種多媒體數(shù)據(jù)的傳輸和存儲是信息處理的基本問題,因此,可以肯定MPEG系列標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)揮越來越大的作用。
中國通信網(wǎng)(www.c114.net)—《衛(wèi)視周刊》
