軟交換在下一代網絡中的應用
南京郵電學院 王國華 劉華東
2003/01/22
在傳統(tǒng)交換網絡中,給用戶提供的功能或業(yè)務都直接與交換機有關,如果要給用戶提供新的功能都需要在每個節(jié)點上增加相應的功能。智能網的出現初步滿足了業(yè)務的需要,提供了一個公共的業(yè)務平臺。但隨著新業(yè)務的增加和數據業(yè)務量的猛增,需要網絡能夠迅速有效地提供新的服務。在未來基于IP的數據通信網中,提出了傳統(tǒng)電信交換網如何與數據通信網互通的問題,出現了軟交換的概念。
軟交換的概念
軟交換要求把呼叫控制功能從媒體網關(傳輸層)中分離出來,通過軟件實現連接控制、翻譯和選路、網關管理、呼叫控制、帶寬管理、信令、安全性和生成呼叫詳細記錄等功能,把控制和業(yè)務提供分開。軟交換提供了在包交換網中與電路交換相同的功能,因此,軟交換也稱為呼叫代理或呼叫服務器。
軟交換是與業(yè)務無關的,它是在基于IP的網絡上提供電信業(yè)務的技術。在電路交換網中,呼叫控制、業(yè)務提供以及交換矩陣均集中在一個系統(tǒng)中;而軟交換的主要設計思想是業(yè)務、控制與傳送、接入分開,各實體間通過標準協議進行連接和通信,能夠更靈活地提供業(yè)務。即軟交換是基于軟件的分布式交換/控制平臺,它將呼叫控制功能從網關中分離出來,從而可以方便地在網上引入多種業(yè)務。
軟交換的系統(tǒng)結構如圖1所示,它是一種增強的業(yè)務框架結構。
軟交換的網絡結構及實現
軟交換主要處理實時性業(yè)務,包括語音、視頻和多媒體等業(yè)務,它可用于IP網、ATM網等數據通信網,也可用于電路交換網絡。軟交換用在IP網上是很自然的,因為IP網的呼叫控制與承載連接是分開的。從應用來說,軟交換主要是應用在IP網上的。
軟交換的實現是通過網關發(fā)出信令,控制語音和數據業(yè)務的互通。信令網關(SG)將SSN7信令轉換成IP信令或根據通信要求發(fā)出IP信令控制媒體網關的數據通信,媒體網關(MG)負責電話交換網的PCM流與IP網絡的數據包的轉換。SG和MG都要受到媒體網關控制器/呼叫代理(MGC/CA)的控制,這里,SG、MGC/CA及其附屬的數據庫和完成的功能就是軟交換。
媒體網關用來處理電路交換網和IP網的媒體信息互通。在H.248協議中,MG實體完成不同網絡間不同媒體信息的轉換。H.323協議中相似的功能實體是MM(Media Mana-ger),它在MG或其他網關中負責將電路交換網媒體(PCM流等)轉換成H.323媒體(RTP/RTCP)。
信令網關負責將電路交換網的信令轉換成IP網的信令,根據相應的信令生成IP網的控制信令,在IP網中傳輸。
媒體網關控制器/呼叫代理負責控制IP網絡的連接(包括呼叫控制功能)。MGC/CA是軟交換的重要組成部分和功能實現部分。MGC是H.248協議關于MG媒體通道中呼叫連接狀態(tài)的控制部分。MGC可以通過H.248協議或媒體網關控制協議(MGCP)、媒體設備控制協議(MDCP)對MG進行控制,MGC/CA之間通過H.323或者SIP協議連接。
本地交換網(LS)包括本地電路交換網和SSN7網等。
由于軟交換要實現各種信令間的協議轉換,因此,它需要支持SSN7、ISUP、SIP、H.323和MGCP等協議。
軟交換與下一代網絡
隨著技術的進步和需求的不斷提升,能夠提供集話音、數據、圖像為一體的多媒體綜合業(yè)務的、開放的下一代網絡(NGN)體系結構逐步問世,成為網絡發(fā)展的熱點。NGN是可以提供包括話音、數據和多媒體等綜合業(yè)務的開放式網絡構架。其三大特征如下。
*NGN體系采用開放式網絡構架,將傳統(tǒng)交換機的功能分離成獨立的網絡構件,各構件可按相應的功能劃分,各自獨立發(fā)展。構件間的協議接口基于相應的標準,使得原有的網絡逐步走向開放系統(tǒng),根據業(yè)務需要可以自由組合各功能來組建網絡,實現各種異構網的互通。構件化的結構更具有彈性,便于各個構件的獨立發(fā)展、擴容和升級。
*NGN是業(yè)務驅動的網絡,通過業(yè)務與呼叫控制分離以及呼叫控制與承載業(yè)務分離實現相對獨立的業(yè)務體系,使業(yè)務真正獨立于網絡,靈活有效地實現業(yè)務的提供。用戶可以自行配置和定義自己的業(yè)務特征,不必關心承載業(yè)務的網絡形式以及終端類型,使業(yè)務和應用的提供有較大的靈活性,從而滿足用戶不斷發(fā)展、更新業(yè)務的需求。也使得網絡具有可持續(xù)發(fā)展的能力和競爭力。 *下一代網絡是基于統(tǒng)一協議的分組式網絡。現有的通信網絡,無論是電信網、計算機網還是有線電視網,都不可能單獨作為信息基礎設施,但近幾年IP的發(fā)展使人們開始認識到:各種網絡都將最終匯合到統(tǒng)一的IP網絡,即三網融合。各種以IP為基礎的業(yè)務能在不同的網上實現互通,IP協議成為各個通信網都能夠接受的通信協議,從技術上為NGN奠定了堅實的基礎。
軟交換是下一代網絡的控制功能實體,為下一代網絡提供具有實時性要求的業(yè)務呼叫控制和連接控制功能,是下一代網絡呼叫與控制的核心。軟交換技術,是NGN體系結構中的關鍵技術,其核心思想是硬件軟件化,通過軟件來實現原來交換機的控制、接續(xù)和業(yè)務處理等功能,各實體間通過標準化協議進行連接和通信,便于在NGN中更快地實現各類復雜的協議,更方便地提供業(yè)務。軟交換設備是多種邏輯功能實體的集合,提供綜合業(yè)務的呼叫控制、連接以及部分業(yè)務功能,是NGN中語音/數據/視頻業(yè)務呼叫、控制、業(yè)務提供的核心設備。
軟交換的功能
* 提供支持多種信令協議(包括H.248、H.323、SIP、SCTP、ISUP+、INAP+、RADIUS、SNMP等)的接口,實現PSTN網和IP/ATM網間的信令互通和不同網關之間的互通。
* 從當前應用的角度來看,軟交換首先應能支持語音業(yè)務,其次是提供各種增值業(yè)務和補充業(yè)務。
* 提供可編程的、邏輯化控制的、開放的API協議,實現與外部應用平臺的互通。
* 提供關口功能,包括接入認證、地址解析和帶寬管理等功能,并具有計費功能。
軟交換的競爭力主要在軟件上,它既可以作為獨立的NGN網絡部件分布在網絡的各處,為所有媒體提供基本業(yè)務和補充業(yè)務,也可以與其它的增強業(yè)務節(jié)點結合,形成新的產品形態(tài)。 * 在電路交換網上,軟交換和媒體網關以及信令網關結合,完成控制轉換和媒體接入轉換,可作為匯接局和長途局的接入,提供現有的PSTN網中的基本業(yè)務和補充業(yè)務。
* 在電路/分組網上,軟交換可與分組終端進行互通,實現分組網與電路交換網的互通。
* 在智能網上,軟交換與媒體網關結合完成SSP功能,與智能網的SCP結合提供各種智能業(yè)務。
經過幾年的發(fā)展,軟交換技術的標準化和產業(yè)化的工作也取得了長足進展,一些老協議,如H.323、MGCP等不斷完善成熟,BICC、SIP/SIP-T等新協議也不斷推出,基于軟交換技術的產品已逐步進入實用化階段,軟交換成為NGN中最活躍和熱門的話題。
目前許多公司和廠商都已經推出了軟交換設備,軟交換將在下一代網絡的話音、數據、圖像通信中扮演重要的控制角色,顯然它將成為NGN的關鍵技術,并成為技術研究的熱點,具有廣闊的發(fā)展前景。
原文刊登于中國有線電視導航
