利用IEEE1394技術組建視頻局域網
2003/01/19
摘要:本文從IEEE1394技術概述,視頻局域網的組成,視頻局域網的特點,視頻局域網的應用,視頻局域網故障的預防與處理,技術展望等方面,詳細地介紹了如何利用IEEE1394總線技術組建視頻局域網。
關鍵詞:IEEE1394,視頻局域網。
IEEE1394原為Apple公司開發(fā)的計算機接口技術,被稱為Fire Wire(火線)。1995年,IEEE制定并頒布了IEEE1394-1995標準。IEEE1394作為一種串行接口,其目的在于取代并行接口SCSI(Small Computer System Interface,小型計算機系統(tǒng)接口)來實現(xiàn)外圍設備與計算機的連接。作為一種數據傳輸的開放式技術標準,IEEE1394技術廣泛應用于視、音頻領域,支持的產品包括數碼相機、數字攝像機及數字錄像機等。同時在計算機硬盤和網絡互連等方面。
目前,隨著網絡技術發(fā)展越來越成熟,最常見的是100Mbps以太網,對外部數據傳輸要求而言,這個速度已經足夠。因為目前最高速的寬帶網絡服務只能達到幾Mbps的數據流量,即使是10Mbps的以太網也足以應付。但是,對于經常傳送大量視音頻資料的電視臺而言,100Mbps的速度就顯得不太夠用。而IEEE1394能夠以100Mbps、200Mbps和400Mbps的高速率進行聲音·圖像信息的實時傳送,還可以傳送數字數據以及設備控制指令,因此,我們可以利用通過IEEE 1394創(chuàng)建高速的視頻局域網絡,來傳送視音頻資料。
一、IEEE1394技術概述
1.IEEE1394的主控制器接口
IEEE1394開放式主控制器接口(OHCI)是向所有準備支持IEEE1394技術的廠商提供的開放式標準。OHCI由物理層、鏈路層、事務層和串行總線管理四個部分組成。具體如下:
(1)物理層
物理層主要提供設備和線纜之間的電氣和機械連接,處理數據傳輸和接收,確保所有設備可以訪問總線。
(2)鏈路層
鏈路層提供同步和異步模式下的數據包確認、定址、數據校驗及數據分幀等。
(3)事務層
事務層只處理異步數據包,提供Read、Wire 和Lock 命令。Read命令向發(fā)出方傳回數據;Wire命令向接收方發(fā)送數據;Lock 命令通過生成往返通路實現(xiàn)Read和Wire功能。
(4)串行總線管理
串行總線管理提供全部總線的控制功能,包括確保向所有總線 連接設備的電力供應,優(yōu)化定時機制,分配同步通到ID,處理基本錯誤提示等。
在實際操作過程中,如果進行異步傳輸,數據發(fā)送方和接收方互換地址,然后進行數據傳輸。當接收方收到數據包時,會向發(fā)送方傳回確認信息。接收方沒有收到數據包,則啟動錯誤修復機制。如果進行同步傳輸,發(fā)送方首先要獲得一個特定帶寬的數據通道。然后將通道ID附加在所要傳輸的數據中一起發(fā)送。接收方對數據流進行檢測,只有當發(fā)現(xiàn)具有特定ID信號的數據時才進行接收。同步數據傳輸模式在優(yōu)先級上高于異步傳輸模式。
在OHCI規(guī)范中沒有任何對數據調制或解調的規(guī)定。這是因為IEEE1394是一種全數字協(xié)議,在數字傳輸過程中不需要進行任何的數模轉換,從而大大節(jié)省了系統(tǒng)的開銷。
2.IEEE1394的性能特點
IEEE1394的主要特點如下:
(1)占用空間小
IEEE1394串行總線共有六條銅質導線,其中兩條用于設備供電,四條用于數據信號傳輸。相對于并行總線,串行總線更節(jié)省空間。
(2)廉價
IEEE1394串行總線的控制軟件和連接導線的實現(xiàn)成本都比并行總線要低,而且不需要解決信號干擾問題,因此成本更加低廉。
(3)速度快并具有可擴展的數據傳輸速率
數據傳送速度高 能夠以100Mbps、200Mbps和400Mbps的速率來傳送動畫、視頻、音頻信息等大容量數據,并且同一網絡中的數據可以用不同的速度進行傳輸。IEEE1394.b的傳輸速率可以提升到800Mbps,1.6Gbps甚至3.2Gbps。
(4)同時支持同步和異步兩種數據傳輸模式
在同步數據傳輸的同時可進行異步數據傳輸,可進行等時傳送,在一定的時間內能夠進行數據的順序傳送,從而將數字聲音·圖像信息實時準確地傳送至接收設備。
(5)支持點對點傳輸
不需要個人電腦(PC)等核心設備,用電纜把想使用的設備連接起來即可進行數據的交換。
(6)拓撲結構靈活多樣并且具有可擴展性
在同一個網絡中可同時進行菊鏈式和樹狀連接。并可以將新的串行設備連接入串行總線節(jié)點所提供的端口,從而擴展串行總線,可將擁有兩個或更多的端口的節(jié)點以菊花狀連接入總線。
另外IEEE1394還支持即插即用,支持熱插拔,支持公平仲裁,具有設備供電方式靈活,標準開放等特點。
3.IEEE1394技術在視、音頻設備中的應用
在計算機界進行IEEE1394標準化工作的同時,家電界正在從事數字錄像機的開發(fā)和商品化。一些廠商(如日本索尼公司)意識到:一旦數字錄像機面市,則數字錄像機與數字錄像機的連接、數字錄像機與PC的連接將勢在必行,這些連接理所當然是數字式的,為此該公司非常重視數字接口的研究開發(fā)工作。以往在模擬錄像機之間進行雙向數據交換時,共需要7根電纜(圖像用2根、立體聲伴音用4根和控制用1根),數字錄像機由于進行的是數字信號處理,所以無需為了設備的連接而特意變成模擬信號,這樣就不會產生畫質劣化,數字錄像機的連接也只需要1根電纜即可。索尼公司決定采用IEEE1394作為數字錄像機的數字接口,這一做法經HD數字VCR協(xié)會討論后得到了其他公司的贊成,日本的VTR廠家均開始研究基于IEEE1394的數字錄像機用標準接口。
作為數字錄像機設備連接的數字接口,要求具備以下條件:(1)以數字信號的形式進行連接。(2)只需一根電纜即可完成連接。(3)無需考慮“哪根電纜應與哪個端子相連”這樣的問題。(4)能夠進行電纜的熱插拔。(5)根據動畫的壓縮傳送可以預料:將來若要傳送HDTV這樣的高畫質動畫,傳送速率應在40Mbps以上,可能的話應達到100Mbps。
IEEE1394具有100Mbps-400Mbps的傳送速率,采用的是等時傳送方式,能夠進行聲音·圖像數據的實時傳送。但要想應用于AV設備仍需做些改進:(1)把用于動畫傳送的等時傳送規(guī)格中的“包括PC”改為“不包括PC”。(2)使得能夠利用IEEE1394來傳送AV設備的控制指令。(3)把6針連接器/6芯電纜改為4針連接器/4芯電纜以便應用于小型設備。計算機界推出的數字接口由于有AV設備廠商參與策劃其標準化,從而大大增強了與AV設備的親和性。IEEE1394因此逐步發(fā)展成為AV設備、多媒體設備及系統(tǒng)的最適用接口。其具體應用如下:
(1)動畫信息的傳送
能夠實時傳送SD-VCR、HD-VCR、SDL-DVCR和MPEG-2的動畫信息以及音頻·音樂信息。一個周期為125μs,留有對信息進行多重處理的余地,比如:使用多臺數字VTR就可以一邊再生某一錄像節(jié)目,一邊記錄其他節(jié)目
(2)設備間的連接
最多可連接63臺設備,最多可進行16次轉接,設備間(節(jié)點間)的電纜長度最多為4.5m,相距最遠的節(jié)點之間的距離為72m(4.5m×16次轉接).
(3)圖像·聲音·數據·指令的同時傳送
AV設備需要實時、不間斷地傳送圖像信號和聲音信號,在傳送這些信號的過程中還需同時傳送設備的控制指令以及節(jié)目相關信息。以往的模擬連接需要7根電纜,而IEEE1394接口只需一根電纜就能夠完成設備的相互連接,而且作為整個系統(tǒng)來講,設備的操作也得以簡化。該接口對“簡易連接(easy connection)”和“簡易操作(easy operation)”技術的實現(xiàn)很有益處。
(4)連接器和電纜
AV 設備的外形、大小和重量因用途的不同而千差萬別,既有臺式的,也有便攜式的。特別是便攜式設備,鑒于其輕、小、薄的特點,需要采用小型連接器,IEEE1394的通用連接器為6腳連接器,定義了三種類型,即數據信號用、選通信號用和電源線用?紤]到AV設備用戶的實際使用情況,采用了帶有纖細電纜的小型連接器,只定義了一種類型,即信號用4腳連接器。
目前,安裝符合IEEE1394標準的數字AV接口的產品有數字攝像機、數字錄像機、靜畫俘獲板、打印機和PC等。AV設備的數字化、音頻·音樂領域的數字化以及廣播系統(tǒng)的數字化使得每個相關的設備都需要進行數字信號的輸入和輸出。此外,Windows 98規(guī)格中也定義了IEEE1394,從而完備了計算機與AV設備的簡易連接環(huán)境。
4.利用IEEE1394組建高速視頻局域網
一些需要高流量傳送資料的電腦產品,如外置式硬盤、掃描儀、數碼攝像機等,都極其需要IEEE 1394這種高速接口,因為它的最高速度可達400Mbps。事實上,IEEE 1394傳輸技術正在走向普及,并逐漸成為電腦產品的標準傳輸接口。象近期推出的個人電腦,有的就已經內置IEEE 1394適配卡,因此,可以利用通過IEEE 1394創(chuàng)建高速的視頻局域網絡。
IEEE 1394網絡的安裝流程為:安裝IEEE 1394適配卡→安裝IEEE 1394網絡軟件→設置網絡→插上IEEE 1394接線連接電腦。和以太網相比,IEEE 1394網絡花較少的步驟就可以設定好,既節(jié)省時間,又節(jié)省開支。
IEEE 1394網絡的結構:在同一個IEEE1394網絡中可同時進行菊鏈式和樹狀連接,以樹狀連接為例,IEEE 1394網絡只需在其中一部電腦上安裝IEEE 1394適配卡。由于一塊IEEE 1394適配卡通常提供三個或更多的IEEE 1394接口(假設為N個),故可將N臺電腦接到該電腦的IEEE 1394適配卡,并將余下的電腦分別連接這N臺電腦的IEEE 1394接口。由此,整個網絡便形成了一個樹狀結構。用戶只要不關閉第一臺電腦的IEEE 1394總線,整個網絡都會以最理想的400Mbps速度運行。加上IEEE 1394網絡不使用路由器或集線器,使整個網絡的成本降低。
IEEE1394網絡的主要特點和局限性如下:
(1)節(jié)點之間的最大距離不能超過4.5m。不過可以使用IEEE1394中繼放大器可以將節(jié)點之間的距離延長4.5m。因為IEEE1394最多只能支持16層樹形網段,所以兩個端點之間的最大距離為724m(16×4.5m)。由于節(jié)點之間的最大距離不能超過4.5m,因此,IEEE1394不適應在廣域網中使用。
(2)每個網段最多可以連接63臺設備,IEEE1394可以實現(xiàn)各種復雜的網絡結構。
(3)因為IEEE1394設備支持熱插拔,所以可以在任何時候向IEEE1394網絡加入或移除設備,既不用擔心影響數據的傳輸,也不需要進行重新配置,系統(tǒng)可以根據變化的環(huán)境進行自動調整。
(4)IEEE1394網絡使用的是對等結構,不需要設置專門的服務器。不過,對于那些集中進行管理或數據存儲系統(tǒng)來說,IEEE1394 不是理想的選擇。
(5)同一網絡中的數據可以以不同的速度進行傳輸,目前可以實現(xiàn)的速度為100Mbps、200Mbps和400Mbps。這一點決定了在設計網絡時一定要考慮到不同設備的傳輸性能。
二、視頻局域網的組成
視頻局域網(Video Area Network, VAN)的組成部分包括數據存儲設備、存儲與數據流管理設備、輸入/輸出裝置及接通其它VAN或內容服務器的鏈路等。
1.存儲部分
不管采用哪一種內容管理系統(tǒng),數據的存儲都是非常重要的。每個存儲單元都是一種簡單的陣列,在同一底板的1~2個光纖通道環(huán)路上最多可以有18路光纖通道連接到磁盤驅動器。所有驅動器都可以熱插拔,存儲單元中的熱備份也可以在驅動器出現(xiàn)故障時即時對數據進行重建。進行重建的智能以及數據的剝離都由數據管理單元或主管單元控制。為提高易用性,風扇和電源模塊都設計為冗余和熱插拔形式的。此外,風扇轉速和內部溫度等操作參數都有反饋,并可以通過系統(tǒng)網絡進行遠程監(jiān)測。存儲單元采用光纖通道進行數據傳輸,好處是擴容方便,并可為主管單元或數據控制單元提供高帶寬通道。還有,采用光纖通道的磁盤可以免費獲得,并為以后這些設備的升級留有余地。
2.數據管理部分
在VAN中,數據管理單元或主管單元是整個系統(tǒng)的核心。VAN至少有一個主管單元,因為光纖通道磁盤與IEEE1394器件及與以太網器件的連接都要靠它。每個主管單元最多可以支持16個IEEE1394輸入/輸出器件,還可以管理4個獨立的400Mb/s IEEE1394總線。從視頻角度看,這意味著每個主管單元可以支持4路非壓縮標清視頻的輸入/輸出,或16路25Mb/s的DV或MPEG輸入/輸出,或者這些配置的混用。為提高靈活性,可以將3個主管單元交叉接入一個共用數據存儲區(qū),以提高視頻產出能力。
主管單元本身是一臺小而強的實時計算機,運行視頻服務器、文件系統(tǒng)管理、RAID控制器及1394總線管理軟件。為實時地運行這些功能,我們需要若干個強勁的RISC處理器和專用的用戶控制器芯片。這正是本系統(tǒng)與基于標準計算機的系統(tǒng)的主要差別。
3.媒體輸入/輸出部分
主管單元將媒體數據通過IEEE1394總線送到相應的設備進行轉譯。有些計算機、攝像機和錄像機芯可以直接與IEEE1394相連。但對視頻基礎設施其余部分的接口,有很多情況要求是可輸送基帶視頻和AES音頻的傳統(tǒng)BNC端子。現(xiàn)已有一些符合IEEE1394標準的媒體轉換器或媒體接線器來實現(xiàn)這個功能。
(1)非壓縮的SDI和SDTI輸入/輸出。媒體接線器可處理10b非壓縮SDI視頻:同時還有處理SDTI的能力,后者可以在一條纜線上傳輸壓縮的HD-CAM或者多個DVCPRO信號流。以4對AES的方式,最多可以支持8路24b數字音頻,而且這些音頻信號可以分別使用,或者嵌入視頻信號中使用。該媒體接線器可以通過RS422或者IEEE1394接口應用AV/C協(xié)議傳輸。
(2)DV和MPEG視頻輸入/輸出。媒體接線器配有SDI輸入和輸出端子,可在內部以25/50Mb/s的速率對DV25、DV50、MPEG-2 I-幀媒體數據,或以2~15Mb/s的速率對MPEG-2長GOP媒體數據進行編碼與解碼。以4對AES的方式,最多可以支持8路24b數字音頻;蛘,以DV視頻流容納一對16b的AES。該媒體接線器可以通過RS422或者IEEE1394接口應用AV/C協(xié)議傳輸。
(3)現(xiàn)在市場上已經有許多第三方提供的,尤其是用于DV輸入/輸出的設施?傮w上講,這些設施還沒有一種具備上述所有功能,但可以針對不同的應用有較好的表現(xiàn);特別是在需要大量的視頻輸入/輸出等情況下,大都有顯著的節(jié)約成本特性。媒體接線器還在不斷改進。
4.網絡管理
為對VAN實施管理,需要配備專用的Manager計算機。這臺計算機采用標準的Windows 2000操作系統(tǒng),一般都與整個VAN系統(tǒng)的硬件安裝在同一個機柜中。該計算機通過以太網與主管單元連接,可提供這些服務:(1)對系統(tǒng)配置進行管理,包括對設備命名,通過定義存儲配置、視頻路徑、視頻標準來設置系統(tǒng)拓撲機構,以及參考性準則等;(2)事關網絡資源使用權限和許可的安全性管理;(3)事關網絡運行參數檢測和校正的故障處理;(4)性能管理,跟蹤網絡設備運行情況,并記錄通信量和故障率等統(tǒng)計項目;(5)一臺HTML服務器,實現(xiàn)遠程診斷。
5.基礎設施與接入性
標準的IEEE1394a銅芯電纜在不用轉發(fā)器的情況下多規(guī)定用于5m左右的距離,速率可達到400Mb/s,這對同一機架內的布線已經足夠。這種電纜大多用于連接同一地點的主管單元和媒體接線器。而市售高質量多芯電纜的傳輸距離已可達到50m,靈活性也大大提高。如果系統(tǒng)內的傳輸距離要求達到500m,就要根據IEEE1394把電纜換成光纜,同時還要配置電/光轉換器,或接上一個“工作組交換機”)。該工作組交換機可以對多條IEEE1394a總線的碼率進行轉換,速率為400Mb/s;也可以對多條IEEE1394光纜總線進行轉換,速率為800Mb/s。該交換機還有一個強有力的功能,就是可對通道進行變更。IEEE1394總線上的每個設備都分配有一個通道代碼,所以只要這些代碼不重復,這些設備就可以共用這條總線。問題是,許多商用的IEEE1394設備都使用同一個通道,所以它們要使用不同的總線。因為一個主管單元只有4條總線,其限制是顯而易見的。工作組交換機可以用變更通道的辦法解決這個問題,就是說,主管單元可以配合不同代碼的設備,并為某條總線分配多個設備。
三、視頻局域網的特點
與存儲區(qū)域網(SAN)或局域網(LAN)之類存儲網絡相比,VAN的主要優(yōu)勢之一是可以預知網絡的流量,這是因為它采用了IEEE1394標準,而不是其它常見的以太網或光纖通道。處理同步傳輸的能力和保證高比例的最大接入帶寬,是設計高效率視頻與媒體傳送系統(tǒng)時應重點考慮的地方。IEEE1394設備在市場上并不短缺,它可以在單條線纜上承載400~800Mb/s。IEEE1394所能容納的設備數量還在不斷增長,為VAN新的應用奠定了基礎。
VAN的另一個特點是,它允許對控制方式、媒體類型、媒體接口、總帶寬和系統(tǒng)存儲等進行靈活的選擇。
(1)系統(tǒng)多由一個外部的管理系統(tǒng)控制,而且可以選擇多種接口。其媒體接線器既可以通過RS422運行Louth VDCP或Sony協(xié)議分別控制,也可以通過IEEE1394運行AV/C協(xié)議;或者通過主管單元上的以太網接口,調用來自一個API的程序,從而實現(xiàn)對整個系統(tǒng)的控制。
(2)將不同格式的媒體以QuickTime影片的格式存儲。這些媒體可以是非壓縮的數字視頻、MPEG、DV或者HD-CAM。
(3)媒體的輸入和輸出都有多種選擇,比如SDV或SDI、SDTI、IEEE1394、采用標準QuickTime文件的以太網、AES/EBU和AC3數字音頻。還有,在一個系統(tǒng)內也可以同時使用這些接口。
(4)每個主管單元都可以支持多達16個視頻流(在4條IEEE1394總線上,速率為25Mb/s)。系統(tǒng)中的帶寬可以擴展,方法是增加主管單元的數量,或者使用帶有高速鏈路的系統(tǒng)。連接不同主管單元的單條IEEE1394鏈路可以進行多個雙向實時復制;它也是連接多個系統(tǒng)的強效手段。
(5)應用光纖通道磁盤和附件的存儲,這種方法有相當高的靈活性。通過增加存儲單元,可以對系統(tǒng)的存儲能力進行擴展;而每個存儲單元大約可以容納40h的25Mb/s的媒體;每個光纖通道環(huán)路都可以接入多個存儲單元。
由于這種結構的靈活性和可預知性,系統(tǒng)的設計比較簡單。
四、視頻局域網的應用
1.作為代替磁帶庫的服務器
媒體服務器最常見的用途,可能就是配備有多路視頻輸入和輸出的多路輸出內容服務器;赗S422串行鏈路的控制部分與各個輸入/輸出通道都有關聯(lián)。這類應用大多是基于磁帶庫進行的。
2.多格式復制
在壓縮技術和輸入/輸出格式方面,數據存儲的靈活性使VAN成為多格式復制機構的一個理想基礎。在英國安裝的第一個VAN系統(tǒng)就是用于復制的,它采用非壓縮視頻進行音樂節(jié)目的復制,以用于替代數字磁帶庫。
3.用于聯(lián)合編輯的服務器
編輯系統(tǒng),通過IEEE1394接口與VAN直接相連;每個接口都可以在一條線纜上輸入或輸出數字視頻、數字音頻及控制信號;還可以選用以太網連接,元數據的傳輸只需用到昂貴的基礎設施的很小部分。傳統(tǒng)上,這種系統(tǒng)為與儲存局域網(SAN)連接,必須選用造價高且線纜量很大的數字視頻及音頻接口,或者光纖通道結構。
4.用于網絡媒體再利用的服務器
由于越來越多的媒體是通過寬帶網或因特網獲得的,通過這些基礎設施進行媒體傳輸的需求也越來越強烈。有一種可選方案是從頭創(chuàng)作適合因特網的媒體內容,但這樣顯然會對現(xiàn)有的媒體資源造成浪費。較明智的辦法是將廣播用的內容數據轉換成網上傳輸的數據,并形成常規(guī)性工作。
該應用已在若干個業(yè)內展會上通過VAN展示過,而且正在一家大型廣播機構進行試用。主管單元有一個內置的以太網接口,所以允許任何裝有Quick-Time軟件的PC機或蘋果機通過網絡使用那些廣播級素材。通過配置適當的媒體轉換服務器,可以把媒體在以太網上拉動,并轉換成需要的因特網格式;再將其裝入另一個服務器中,供分配用。由于VAN和轉換引擎都可以在網絡上接受控制,并已發(fā)布了API,因此該系統(tǒng)可以自動化運作。不必犧牲系統(tǒng)的實時性能就可以直接獲得廣播級媒體,這對工作流很有好處,而且減少了大量不必要的文件移動。
5.在資產管理方面的應用
從本質上,自動控制系統(tǒng)也可以看作是媒體資產管理系統(tǒng)。純粹的媒體資產管理系統(tǒng)大都采用一種文件系統(tǒng)模型,以對媒體內容進行分層管理。這里所說的系統(tǒng)可以很容易地集成到這樣的一個解決方案中。由于采用了可運行于網絡的QuickTime,操作內容都可供利用,其集成和管理也很簡單。
五、視頻局域網故障的預防與處理
系統(tǒng)中的存儲部分設有冗余風扇和電源模塊,所有磁盤都設置了RAID保護。還可以為每個RAID增添一個熱備份。其中的交換機和主管單元也都有冗余的電源模塊。如果一個媒體接口出問題,將通過一個基于因特網的管理工具裝入一個新的配置,使其功能由一個備用單元頂替。此外,IEEE 1394的結構是很靈活的,不管在總線上添加或減少哪個組件,這種架構都可以自動識別并將其納入配置中。
盡管備有這些內置的保護機制,一些用戶堅持要有一個全鏡像系統(tǒng)。盡管這樣做很直截了當,卻會牽涉到管理問題。在這類情況下,主管單元之間的傳送采用單條IEEE 1394鏈路的效果會非常好,它能同時實現(xiàn)多個媒體內容的拷貝,并為控制系統(tǒng)提供快速而可預知的復制路徑;而無需依賴不必要的接口硬件。
六、技術展望
目前,IEEE1394標準的擴展工作正在進行。擴展工作的第一階段是高速化和長途化,第二階段則是對應無線方式。事實上,IEEE1394擴展的第一階段工作已經完成。名稱為“IEEE1394.b”。 IEEE1394.b的傳輸速率可以提升到800Mbps,1.6Gbps甚至3.2Gbps。傳輸電纜線使用STP(屏蔽雙絞線)電纜或光纜。使用1.6Gbps時的傳輸距離與過去相同,仍為4.5m,但如果降低傳輸速率就可以相應延長傳輸距離。使用UTP(非屏蔽雙絞線)電纜傳輸100Mbps時,可傳輸100 m,使用光纜以200Mbps 傳輸時還可以延長50m,。無線傳輸方面,使用的無線頻率為5GHz和60GHz,F(xiàn)在,無線IEEE1394方式已越來越接近于使用。
IEEE1394現(xiàn)在正處于發(fā)展階段,一方面在普及,另一方面在進行技術上的研究開發(fā)。隨著備有該接口的設備的不斷增多,有望建立易于使用的系統(tǒng)環(huán)境,由此可開發(fā)出新的應用項目,IEEE1394也將會成為新的總線標準。
賽迪網 中國信息化(industry.ccidnet.com)
