首頁>>>行業(yè)應用>>>寬帶     [相關廠商信息]
三種寬帶接入網管方案比較分析
鄧志波 2003/01/10
  寬帶接入網絡通常意義下指采用LAN Switch、xDSL等寬帶接入設備建成的用戶接入網。對寬帶接入網的管理歸根結底就是對寬帶接入設備的管理。而作為一個運營網絡,寬帶接入網最終的任務就是為終端用戶提供公共的寬帶接入服務,因此作為寬帶接入網的管理系統(tǒng),必然也需要為寬帶運營商以及終端用戶提供電信運營級的管理服務?偟膩碚f,好的網管系統(tǒng)應當具有以下幾個特點:
1. 系統(tǒng)功能的靈活與可擴展性。能根據(jù)寬帶接入網的發(fā)展規(guī)模靈活、平滑地進行系統(tǒng)升級與擴容,最大限度地保護用戶投資。
2. 安全性。數(shù)據(jù)加密傳輸,可以有效防止非法用戶的攻擊,保證用戶數(shù)據(jù)與網絡運營的安全。
3. 可用性與實用性。系統(tǒng)應采用高效、實時的體系設計結構。
4. 可伸縮性。保證在寬帶網運營過程中系統(tǒng)的升級不會影響業(yè)務的運營。
5. 高可靠性。系統(tǒng)應能在關鍵子系統(tǒng)部位提供負載分擔與冗余備份功能。
6. 高效性。能及時有效地發(fā)現(xiàn)網絡運行中的故障并對其進行定位,以節(jié)省網絡的運行維護成本,提高網絡的運營質量,減少用戶投訴。
7. 系統(tǒng)結構的通用性。能適應復雜的網絡結構。
8. 可運營性。在設備管理的基礎上實現(xiàn)對終端用戶的管理,同時能生成各種業(yè)務報表。
9. 資源可管理性。
10. 對網絡規(guī)模的適應性。
11. 性能的穩(wěn)定性。
12. 開放與標準化。
寬帶接入現(xiàn)狀
  • 核心交換層
  •   提供骨干業(yè)務路由交換服務,一般由大容量的GSR或三層交換機組成。此層面設備規(guī)模有限且類型相對單一,對設備的管理已有較為完善的解決方案。
  • 接入?yún)R聚層
  •   即我們通常所說的局端匯聚以及園區(qū)匯聚層面設備,完成用戶業(yè)務的分發(fā)。此層面的設備通常與接入層設備一起進行處理。
  • 用戶接入層
  •   通常指樓宇以及樓道層面設備,主要完成用戶業(yè)務接入集中。此層面的特點是設備規(guī)模大、設備類型豐富,對設備的管理還沒有完善的解決方案。
      寬帶接入網管理主要指針對接入?yún)R聚、用戶接入層設備的管理(如圖1所示)。針對寬帶接入網的發(fā)展現(xiàn)狀,現(xiàn)在主要采用集中式網管方案,集中式網管方案又分城域與園區(qū)集中網管方案兩種,同時,另一種網管模式——分布式網管方案也正在興起。
    城域集中式網管方案
      城域集中式網管在城域網中心機房設置網管工作站,通過中心機房網管工作站上的網絡管理系統(tǒng)直接管理各園區(qū)的寬帶接入網絡設備(如圖2所示)。此方案的優(yōu)點是結構簡單,投資成本相對較低。缺點如下:
    1.要求全網設備均有有效的IP地址,無法解決寬帶接入網中存在NAT情況的復雜網絡;
    2.由于是對接入設備的直接管理,因而需要占用大量帶寬;
    3.不能適應對大規(guī)模接入網的實時監(jiān)控與管理,容易導致網絡管理的盲點;
    4.很難將設備管理與用戶管理有機統(tǒng)一;
    5.整個網絡運營依賴于局端網管運營系統(tǒng)的實現(xiàn);
    6.中心機房網管維護人員運營工作量大,同時由于網絡規(guī)模巨大,中心機房人員無法詳細得知各園區(qū)設備的使用情況,給運營帶來困難。
      由于城域集中網管系統(tǒng)是在中心機房實現(xiàn)全網的統(tǒng)一管理與運營,為了保證中心機房網管系統(tǒng)的運行效率,在網絡規(guī)模與中心機房網管系統(tǒng)數(shù)量上必須保持一種平衡。一般來說,集中網管系統(tǒng)在管理大于2000個網元設備的網絡時,性能就會明顯下降。約2000個網元設備網絡輪詢一次的周期在最壞情況下將需要近1小時,在這種情況下,網絡運維是非常被動的。其實一個網管系統(tǒng)管理的網元設備應在200個左右(輪詢一次在最壞情況下需要近6分鐘),因而隨著網絡規(guī)模的不斷擴大,局端網管數(shù)量會越來越多,成本也將會迅速增加。
    園區(qū)集中式網管方案
      園區(qū)集中式網管在園區(qū)中心機房設置網管工作站,通過園區(qū)網管工作站上的網絡管理系統(tǒng)直接管理園區(qū)的寬帶接入網絡設備。此方案的優(yōu)點是結構簡單,投資成本相對較低,設備占用公有IP地址少。
    缺點如下:
    1. 不能適應對大規(guī)模接入網的實時監(jiān)控與管理,容易導致網絡管理的盲點;
    2. 維護成本大,需管理員逐個輪詢園區(qū)網管工作站方可了解全網運行狀況;
    3. 與其他運營子系統(tǒng)接口無法實現(xiàn);
    4. 無法對全網設備進行有效的統(tǒng)一管理;
    5. 無法實現(xiàn)設備管理與用戶管理的有效結合;
    6. 各園區(qū)用戶數(shù)據(jù)與設備數(shù)據(jù)相對獨立,不便于統(tǒng)一管理,尤其是當網絡規(guī)模不斷增長時更是如此。
      由于園區(qū)集中網管系統(tǒng)是在各小區(qū)機房實現(xiàn)各園區(qū)網分散的管理與運營,必須在各園區(qū)機房安裝一套集中網管運營系統(tǒng),同時各園區(qū)系統(tǒng)必須分別安裝數(shù)據(jù)庫維護各自的設備資源數(shù)據(jù)與用戶資源數(shù)據(jù)。從成本上考慮,一套園區(qū)網管運營系統(tǒng)成本固然比較低,但這樣雖然能保證暫時的運營,在網絡規(guī)模越來越大以后,數(shù)據(jù)的統(tǒng)一與一致性管理問題將會暴露出來; 同時,數(shù)據(jù)安全也是一個需要考慮的問題。因此,從網管的發(fā)展趨勢來看,此方案將被淘汰,因為它成本雖低,但投資無法得到保證。
    分布式寬帶網管方案
      分布式寬帶網管在局端機房放置集中網管監(jiān)控系統(tǒng),在各園區(qū)節(jié)點放置集中網管系統(tǒng),局端網管系統(tǒng)通過園區(qū)網管系統(tǒng)對接入網設備進行管理與監(jiān)控,局端網管系統(tǒng)在對設備管理的同時側重對業(yè)務的管理,園區(qū)網管系統(tǒng)則側重對接入設備的管理。此方案的缺點是結構較復雜,投資成本較高。
    優(yōu)點如下:
    1. 能適合對大規(guī)模接入網的實時監(jiān)控與管理,網絡管理不會出現(xiàn)盲點;
    2. 維護容易,管理員在局端機房即可實現(xiàn)對全網設備的實時監(jiān)控,了解全網運行狀況;
    3. 與其他運營子系統(tǒng)的接口容易實現(xiàn);
    4. 能實現(xiàn)在對設備管理的同時完成對寬帶業(yè)務的運營;
    5. 系統(tǒng)可擴展性強,能適應不斷發(fā)展的寬帶接入網規(guī)模,保護投資;
    6. 系統(tǒng)可伸縮性強,當系統(tǒng)擴充時,不會影響寬帶業(yè)務運營的進行;
    7. 用戶數(shù)據(jù)集中存放在中心機房服務器,保證了對數(shù)據(jù)的統(tǒng)一維護;
    8. 由于局端網管系統(tǒng)與園區(qū)網管系統(tǒng)均有各自的數(shù)據(jù)庫,只需實現(xiàn)關鍵數(shù)據(jù)的互為備份與一致即可,在保證系統(tǒng)可靠的同時減少了各分系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護量。
    作者系D-Link友訊網絡網管研發(fā)部主管
    計算機世界網(www.ccw.com.cn)
    分類信息:     文摘
