新標(biāo)準(zhǔn)與新市場(chǎng)——多媒體視頻會(huì)議技術(shù)走勢(shì)分析
2002/11/21
  多媒體視頻會(huì)議系統(tǒng)實(shí)質(zhì)上是多媒體計(jì)算機(jī)技術(shù)與通信技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物。它作為多媒體通信技術(shù)的一個(gè)重要組成部分,正隨著全球?qū)拵ЬW(wǎng)的興起而飛速發(fā)展起來。通過多媒體技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)的支持,視頻會(huì)議系統(tǒng)為身處異地的人們提供了一個(gè)相互討論問題并可協(xié)同工作的環(huán)境。它集計(jì)算機(jī)的交互性、通信的分布性,以及電視的真實(shí)性為一體,具有明顯的優(yōu)越性,因而成為當(dāng)今計(jì)算機(jī)領(lǐng)域的一個(gè)研究熱點(diǎn)。
  視頻會(huì)議系統(tǒng)隨著ITU-T于1990年制訂了ITU-TH.320標(biāo)準(zhǔn)開始在市場(chǎng)上出現(xiàn)產(chǎn)品,并隨著需求的增加,出現(xiàn)了快速發(fā)展時(shí)期,于1995年、1996年達(dá)到第一個(gè)市場(chǎng)高峰。ITU-T也在這一時(shí)間制訂并完善了一系列的多媒體通信標(biāo)準(zhǔn)ITU-TH.32x,其中包括ITU-TH.323標(biāo)準(zhǔn)。近幾年由于通信技術(shù)開始從傳統(tǒng)的電信業(yè)務(wù)向IP業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化,以ITU-TH.320標(biāo)準(zhǔn)為代表的第一代視頻會(huì)議產(chǎn)品開始走出歷史舞臺(tái),市場(chǎng)份額不斷萎縮,取而代之的是以ITU-TH.323標(biāo)準(zhǔn)為代表的新一代視頻會(huì)議產(chǎn)品。
  ITU-TH.323也經(jīng)歷了兩個(gè)發(fā)展階段。第一個(gè)階段是1996年制訂的ITU-TH.323標(biāo)準(zhǔn)(現(xiàn)在稱這一標(biāo)準(zhǔn)為版本1),它主要定義了在沒有服務(wù)質(zhì)量保證(QoS)的LAN上的多媒體通信標(biāo)準(zhǔn)。由于LAN的局限性較大,應(yīng)用范圍較小,這一標(biāo)準(zhǔn)并沒有出現(xiàn)可觀的市場(chǎng)份額。第二個(gè)階段是1998年2月制訂的ITU-TH.323標(biāo)準(zhǔn)(現(xiàn)在稱這一標(biāo)準(zhǔn)為版本2),它主要定義了在分組網(wǎng)絡(luò)上的多媒體通信標(biāo)準(zhǔn)。在制訂這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的過程中,ITU-T已經(jīng)發(fā)現(xiàn)版本1存在的問題,并注意到通信技術(shù)的變化,因此這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的覆蓋面非常廣泛,可以采用這一標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)實(shí)際通信業(yè)務(wù)中大部分業(yè)務(wù)功能。
  這些業(yè)務(wù)功能包括:桌面和會(huì)議室型視頻會(huì)議、IP電話和可視電話、協(xié)同辦公、遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程醫(yī)療、客戶服務(wù)中心、安全監(jiān)控、音頻/視頻廣播、網(wǎng)上銀行、交互購(gòu)物。
  采用ITU-TH.323v2來代替ITU-TH.320和ITU-TH.323v1的原因是由于新的標(biāo)準(zhǔn)同前面的兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)比較具有非常大的優(yōu)越性。這些優(yōu)越性主要表現(xiàn)在:ITU-TH.323v2定義在通用網(wǎng)絡(luò)體系結(jié)構(gòu)之上,與具體網(wǎng)絡(luò)無關(guān),極大拓寬了應(yīng)用范圍。它可以應(yīng)用在以太網(wǎng)、局域網(wǎng)、ISDN、幀中繼、ATM、X.25、DDN等各類網(wǎng)絡(luò)之上。由于ITU-TH.323v2并未對(duì)硬件和操作系統(tǒng)作出具體要求,因此它可以在多種平臺(tái)之上實(shí)現(xiàn)。由于ITU-TH.323v2定義了采用RSVP協(xié)議進(jìn)行通信資源的協(xié)商和預(yù)留,因此它可以在各類分組網(wǎng)絡(luò)(特別是IP網(wǎng)絡(luò))上實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量保證,最大限度地保證多媒體通信質(zhì)量。ITU-TH.323v2可以進(jìn)行自動(dòng)帶寬調(diào)整,可根據(jù)網(wǎng)絡(luò)傳輸質(zhì)量的變化自動(dòng)調(diào)整通信帶寬,從而改善通信質(zhì)量。它還可以提供對(duì)多點(diǎn)通信的支持和提供對(duì)組播通信的支持。
  由于ITU-TH.323v2具有這樣廣泛的適用范圍及眾多優(yōu)點(diǎn),因此目前在視頻會(huì)議產(chǎn)品方面已經(jīng)開始由采用ITU-TH.320標(biāo)準(zhǔn)向采用ITU-TH.323v2過渡。
  目前,視頻會(huì)議系統(tǒng)正進(jìn)入一個(gè)欣欣向榮的快速發(fā)展階段,新興的視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備制造商源源不斷地進(jìn)入需求日益膨脹的市場(chǎng)。有資料表明,2002年至2004年是中國(guó)視頻會(huì)議市場(chǎng)步入成熟的關(guān)鍵時(shí)期,到2004年集團(tuán)用戶購(gòu)買遠(yuǎn)程視訊終端設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)視頻通信設(shè)備的可能性分別為86.7%和90%。可以說,遠(yuǎn)程視訊終端設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)視頻通信設(shè)備在未來幾年有很大的市場(chǎng)潛力,將得到大面積的普及。
  中國(guó)幅員遼闊,會(huì)議電視系統(tǒng)潛在需求極大,吸引著無數(shù)企業(yè)進(jìn)入這一領(lǐng)域。目前,國(guó)外從事視頻會(huì)議系統(tǒng)研制、生產(chǎn)的大公司大多已經(jīng)進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),并在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中取得領(lǐng)先地位。國(guó)內(nèi)越來越多的企業(yè)也開始研制H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)的核心技術(shù),積極地參與到市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中來。
  從產(chǎn)品現(xiàn)狀來看,各廠商都能完成H.323協(xié)議規(guī)定的主要功能。但由于對(duì)協(xié)議的理解不一致,或協(xié)議本身規(guī)定性不強(qiáng),各廠商在協(xié)議實(shí)現(xiàn)中有很多獨(dú)特的思路和實(shí)現(xiàn)方式。一方面使H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)豐富多樣,各有所長(zhǎng);另一方面也使各廠商的產(chǎn)品互連互通能力不強(qiáng)。這對(duì)于構(gòu)建世界范圍的H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)會(huì)造成不便。
  另外,隨著市場(chǎng)的持續(xù)升溫,電信運(yùn)營(yíng)商已經(jīng)開始涉足H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)經(jīng)營(yíng)領(lǐng)域,這使得電信級(jí)的H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)逐漸成為現(xiàn)實(shí)的需要,各廠商已投入巨大的精力進(jìn)行電信級(jí)的產(chǎn)品的研制和競(jìng)爭(zhēng)。
  新的業(yè)務(wù)需求,如遠(yuǎn)程教學(xué)、遠(yuǎn)程監(jiān)控、可視聊天等方興未艾,使H.323視頻會(huì)議系統(tǒng)切入個(gè)人應(yīng)用領(lǐng)域成為可能,并使市場(chǎng)迅速擴(kuò)大。然而,市場(chǎng)上還沒有成熟的產(chǎn)品和合理的運(yùn)營(yíng)模式,設(shè)備供應(yīng)商和服務(wù)提供商對(duì)這些方面的需求都處于起步和探索階段,誰(shuí)先走一步,誰(shuí)就將成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中的勝利者。
視訊產(chǎn)品采購(gòu)行為調(diào)查 2002-11-20
寶利通中國(guó)視頻之路 2002-11-08
IP視頻壓縮協(xié)議H.263 2002-11-07
MPEG-4望成為移動(dòng)應(yīng)用視頻產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 2002-11-07
視訊業(yè)務(wù)是否會(huì)成為“帶寬謀殺者” 2002-10-18
分類信息:     文摘   cti文摘   技術(shù)_視像通訊_文摘
