市場(chǎng)前景廣闊 芯片廠商爭(zhēng)分DSL“蛋糕”
王小慶 2002/05/10
雖然大量數(shù)據(jù)表明,DSL(數(shù)字用戶線路)市場(chǎng)在未來的幾年內(nèi)都將保持大幅度的增長(zhǎng),但卻并沒有聽說哪個(gè)DSL芯片廠商“樂得合不攏嘴”,由此可見想在這一市場(chǎng)領(lǐng)域中生存并非易事。為了贏得有利的市場(chǎng)地位,芯片廠商們已經(jīng)使出了“渾身解數(shù)”……
業(yè)內(nèi)人士分析,新的DSL應(yīng)用將可為用戶提供更多的增值業(yè)務(wù),同時(shí)也為電信運(yùn)營(yíng)商提供增加營(yíng)收的機(jī)會(huì),這些應(yīng)用包括視頻點(diǎn)播、IP(互聯(lián)網(wǎng)協(xié)議)話音傳輸、視頻會(huì)議、交互式游戲等。
據(jù)統(tǒng)計(jì),全世界已安裝的銅絞電話線超過10億條,預(yù)計(jì)在未來的3至4年里,這一數(shù)字將增長(zhǎng)至13億以上,而現(xiàn)在只有2%的銅絞電話線支持DSL業(yè)務(wù),因此這一市場(chǎng)有著巨大的開發(fā)潛力,用DSL芯片廠商的話來說,哪里有電話線,哪里就可以部署DSL。
中國(guó)DSL業(yè)務(wù)發(fā)展最快
數(shù)量上的增長(zhǎng)
隨著互聯(lián)網(wǎng)用戶的增加,中國(guó)DSL業(yè)務(wù)的市場(chǎng)空間十分廣闊。ADSL(非對(duì)稱數(shù)字用戶線路)是DSL技術(shù)的主要類型之一,在2001年年底時(shí),中國(guó)ADSL接入網(wǎng)建設(shè)規(guī)模已達(dá)120萬(wàn)線。據(jù)預(yù)測(cè),到2003年底,中國(guó)的ADSL規(guī)模將達(dá)到400萬(wàn)線。
DSL芯片供應(yīng)商GlobespanVirata公司表示,在今后的四五年內(nèi),DSL局端設(shè)備和客戶端設(shè)備都將保持30%以上的增長(zhǎng)率,中國(guó)市場(chǎng)DSL部署的增長(zhǎng)速度居世界第一。在多種DSL的技術(shù)中,ADSL是在近兩年內(nèi)中國(guó)市場(chǎng)的發(fā)展主流,在此之后,新一代的VDSL(超高速數(shù)字用戶線路)將會(huì)占據(jù)更大的比重。
“捆綁”的解除
以前國(guó)內(nèi)的電信運(yùn)營(yíng)商部署DSL的規(guī)模較小,要求設(shè)備供應(yīng)商同時(shí)提供局端和客戶端的設(shè)備。但是隨著付運(yùn)量的增加,運(yùn)營(yíng)商希望增強(qiáng)設(shè)備應(yīng)用的靈活性,他們認(rèn)為端對(duì)端的設(shè)備提供方案反而會(huì)有一些影響,所以出現(xiàn)了“解捆綁”的方式,允許局端和客戶端設(shè)備由不同的廠商分別提供。這樣一來,設(shè)備供應(yīng)商之間的競(jìng)爭(zhēng)由于市場(chǎng)環(huán)境的開放而加強(qiáng),對(duì)芯片解決方案的選擇也比以前更加多樣化。相應(yīng)的DSL芯片供應(yīng)商,不管他們是提供局端設(shè)備芯片,還是客戶端設(shè)備芯片,又或是同時(shí)能提供兩種設(shè)備用的芯片,都遇到了良好的發(fā)展機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)并非唾手可得
技術(shù)的完備性
盡管DSL市場(chǎng)的發(fā)展從宏觀上看是“形勢(shì)一片大好”,但在部署過程中也要解決諸多問題,為此,芯片供應(yīng)商在技術(shù)開發(fā)和市場(chǎng)特點(diǎn)研究等方面也著實(shí)費(fèi)了一番工夫。
首先,芯片供應(yīng)商要適應(yīng)DSL地區(qū)性市場(chǎng)特點(diǎn)。
GlobespanVirata公司Vivek Bansal先生說:“中國(guó)不同省市可能選擇不同種類的DSL技術(shù),有的地方會(huì)選擇ADSL,而有的會(huì)使用VDSL,在北美國(guó)家,通常就是ADSL一種模式;另一方面,中國(guó)現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)傳輸方式也有不同,有的地方使用ATM(異步轉(zhuǎn)換模式),有的使用IP。為了贏得中國(guó)市場(chǎng),我們必須在研發(fā)新一代芯片時(shí)使其同時(shí)支持不同種類的DSL和不同的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)!
同時(shí),設(shè)備廠商要求芯片功能中包括保證DSL用戶的安全性。
一些住戶、SOHO(家內(nèi)辦公)一族以及一些小型企業(yè),已經(jīng)能以比較快的速度上網(wǎng)了,但僅僅快速還是不夠的,還需要很好的安全性。勝天通訊公司(Centillium Communications)企業(yè)資訊總監(jiān)Laurie Falconer說:“為什么安全很重要呢?CNNIC調(diào)查顯示,在2001年,63.3%的中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶曾遭到過某種病毒襲擊,85%的美國(guó)大型企業(yè)也曾受到安全方面的威脅。這種安全威脅對(duì)于大型的擁有自己內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的公司來說,意味著要耗費(fèi)數(shù)百萬(wàn)甚至上億美元來進(jìn)行清理。既然市場(chǎng)需要把網(wǎng)絡(luò)和安全集成到DSL設(shè)備上,我們就應(yīng)客戶需求,將安全系統(tǒng)集成到DSL芯片中!
競(jìng)爭(zhēng)的激烈性
前一段時(shí)間,由于庫(kù)存上升和激烈的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng),DSL芯片價(jià)格大幅下降,導(dǎo)致芯片廠商的贏利也不斷下降。市場(chǎng)分析人員表示,銷售額領(lǐng)先的DSL芯片廠商主要靠在價(jià)格和性能上保持競(jìng)爭(zhēng)力,從而維持住現(xiàn)有的用戶并贏得新的用戶。
GlobespanVirata公司Vivek Bansal先生說:“談到DSL芯片組件的供應(yīng)廠商,在3年前這方面的供應(yīng)商有10家,而在2年前只有7家,去年大概只剩下GlobespanVirata、TI、Alcatel、ADI、Centillium這主要的5家了,到今年年底,DSL芯片供應(yīng)商可能僅存三到四家,主要是因?yàn)檫@個(gè)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈,另一點(diǎn)就是因?yàn)檠邪l(fā)的投入很高!
總的來說,DSL芯片廠商一邊面臨更靈活、更開放的市場(chǎng)環(huán)境,一邊也承受著愈發(fā)沉重的競(jìng)爭(zhēng)壓力,當(dāng)他們把DSL市場(chǎng)“蛋糕”放到“嘴中”時(shí),其中真正的“滋味”恐怕也只有他們自己能體會(huì)到。
相關(guān)鏈接:DMT-VDSL增強(qiáng)互通
日前,Alcatel Microelectronics、GlobespanVirata、Ikanos Communications、ST和Zarlink五家公司,宣布推出了了Discrete Multi-Tone(獨(dú)立型多調(diào)制)這一超高數(shù)據(jù)速度的數(shù)字用戶線路(DMT-VDSL)方案,目標(biāo)在于生產(chǎn)可互通的、符合國(guó)際寬帶VDSL標(biāo)準(zhǔn)的、基于DMT技術(shù)的半導(dǎo)體器件。
DMT-VDSL計(jì)劃致力于利用DMT這種線路編碼技術(shù),向家庭和商業(yè)用戶提供更可靠、更高質(zhì)量的基于VDSL的數(shù)據(jù)、視頻和語(yǔ)音服務(wù)。五家成員公司正在獨(dú)立開發(fā)基于已被歐洲電信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(ETSI)和美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)(ANSI)所認(rèn)可的DMT調(diào)制技術(shù)的VDSL芯片組。據(jù)悉,取得聯(lián)合互通性將可大幅度提高符合全球規(guī)格的產(chǎn)品數(shù)量,并可通過增加選擇及降低設(shè)備制造商的成本來促進(jìn)VDSL解決方案的市場(chǎng)銷售。
GlobespanVirata公司市場(chǎng)銷售副總裁Angelo Stephano說:“宣布這一合作計(jì)劃強(qiáng)調(diào)了一項(xiàng)重大的行業(yè)舉措,那就是推運(yùn)基于DMT的VDSL線路編碼技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)化,單一線路碼標(biāo)準(zhǔn)化將推動(dòng)互通性,這將是VDSL大范圍部署的關(guān)鍵性動(dòng)力!
賽迪網(wǎng)--中國(guó)電子報(bào) 2002/05/10
| 深度報(bào)道:通信制造業(yè)五虎謀變 2002-05-10 |
| CRM和呼叫中心統(tǒng)計(jì)數(shù)字 2002-05-10 |
| 困境:固網(wǎng)下一頓美餐在哪里? 2002-05-09 |
| 聯(lián)通移動(dòng)勉強(qiáng)握手 固網(wǎng)短信橫刀奪愛 2002-05-09 |
| 每月消費(fèi)10億分鐘 IP電話將成市場(chǎng)主流 2002-05-08 |
