首頁>>>行業(yè)應用>>>電信     [相關(guān)廠商信息]
固定電話網(wǎng)側(cè)網(wǎng)關(guān)局建設(shè)的探討
郭顥莉 2002/01/09
  伴隨著中國聯(lián)通的成立,我國電信業(yè)的改革拉開了序幕,電信運營業(yè)日益呈現(xiàn)出多元化的發(fā)展趨勢。新運營商的出現(xiàn),打破了壟斷時代中國電信一統(tǒng)天下的局面,電信市場呈現(xiàn)出前所未有的繁榮和激烈競爭局面。在電信增值業(yè)務領(lǐng)域如因特網(wǎng)接入、移動電話業(yè)務、長途電話(IP電話)業(yè)務,甚至在最為基礎(chǔ)的本地固定電話業(yè)務領(lǐng)域均已展開了不同程度的競爭。
  電信市場的開放與競爭給用戶帶來了更加優(yōu)質(zhì)、高效的服務和相對低廉的價格,但給電信運營商的網(wǎng)絡建設(shè)帶來一定的難度。多家電信運營商、多種電信業(yè)務網(wǎng)絡的并存,使運營商網(wǎng)絡之間的互通和網(wǎng)間結(jié)算變得日益重要和迫切。這種互通和結(jié)算不僅包括其他電信業(yè)務運營商與主導電信企業(yè)(中國電信)的互通和結(jié)算,還包括其他運營商之間的互通與結(jié)算,這是保證各個電信企業(yè)健康發(fā)展和整個電信運營業(yè)共同繁榮的必要條件和重要基礎(chǔ)。
  面對復雜的電信網(wǎng)絡建設(shè)和日益激烈的電信市場競爭,如何維護國家的利益和廣大用戶的合法權(quán)益,保護電信企業(yè)之間公平、有效的競爭,保證電信網(wǎng)間公正、公開、迅速、合理的互聯(lián),網(wǎng)關(guān)局的建設(shè)已經(jīng)擺在每一個電信運營商的面前。
  一、網(wǎng)關(guān)局建設(shè)的重要意義
  由于電信市場的日益放開和競爭的日趨加劇,各個電信運營商都在開拓各自的目標市場,結(jié)合自身優(yōu)勢努力建設(shè)自己的電信網(wǎng)絡,如中國電信覆蓋全國的PSTN網(wǎng)絡、ATM網(wǎng)絡和IP網(wǎng)絡,中國聯(lián)通的GSM網(wǎng)絡、CDMA網(wǎng)絡、固定電話網(wǎng)絡和ATM+IP數(shù)據(jù)通信網(wǎng)絡,中國移動的GSM網(wǎng)絡、CMNET IP骨干網(wǎng),吉通和網(wǎng)通公司的IP電話網(wǎng)和IP骨干網(wǎng),鐵通公司的固定電話網(wǎng)等等。面對市場上提供各種電信業(yè)務的運營商網(wǎng)絡,作為電信業(yè)主導運營企業(yè)的中國電信,有義務向其他電信網(wǎng)絡提供與中國電信固定網(wǎng)絡的互聯(lián)互通。要實現(xiàn)網(wǎng)絡間的互聯(lián)互通,必須進行網(wǎng)關(guān)局的建設(shè),從而可以在保證各個電信企業(yè)的正常運營的基礎(chǔ)上,合理利用其他網(wǎng)絡,最大限度地發(fā)揮自身網(wǎng)絡的優(yōu)勢。具體來講,網(wǎng)關(guān)局的建設(shè)主要有以下重要意義。
  1. 通過網(wǎng)關(guān)局的各種接口和信令實現(xiàn)與其他網(wǎng)絡的互聯(lián)互通
  通過TUP和ISUP信令實現(xiàn)與PSTN和移動網(wǎng)的互通,通過INAP信令與智能網(wǎng)互通,通過PRA接口和INTERNET互通,通過No.1信令和尋呼及一些專網(wǎng)互通,通過ATM接口和寬帶網(wǎng)絡互通等等,因此,只有建設(shè)好一個綜合性的網(wǎng)關(guān)局,才能實現(xiàn)和多種業(yè)務網(wǎng)絡的互聯(lián)互通,才能充分發(fā)揮自身網(wǎng)絡的優(yōu)勢并為用戶提供最為完善的服務。
  2.網(wǎng)關(guān)局的建立可以簡化網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)、屏蔽網(wǎng)間差異,統(tǒng)一提供外部接口
  電信運營商的網(wǎng)間接口局通過對自身網(wǎng)絡的全覆蓋,不僅可以合理組織網(wǎng)絡,提高資源的利用,還可以實現(xiàn)業(yè)務全覆蓋和用戶全覆蓋,并且很好地實現(xiàn)一些網(wǎng)間業(yè)務,如NP(移機不改號)、IP電話前置機等業(yè)務。
  3.網(wǎng)關(guān)局的建立是電信運營商網(wǎng)絡間進行合理網(wǎng)間結(jié)算的基礎(chǔ)和依據(jù)
  隨著各電信運營商業(yè)務的延伸和用戶覆蓋范圍的擴大,各運營商之間的互聯(lián)結(jié)算變得日益重要。在多運營商激烈競爭的市場環(huán)境下,公正的網(wǎng)間互聯(lián)結(jié)算是網(wǎng)絡互聯(lián)協(xié)議的重要組成部分。目前,在多數(shù)地區(qū)實現(xiàn)互通的運營商由于在設(shè)備計費能力之間存在差異,使得雙方結(jié)算時只能依靠一方提供詳細話單作為憑證。我們通過網(wǎng)間接口局的建設(shè),可以完成網(wǎng)間話務轉(zhuǎn)接和業(yè)務提供,并且實現(xiàn)科學、合理的網(wǎng)間結(jié)算如中繼線詳細計費、網(wǎng)間結(jié)算中心等。與此同時,電信網(wǎng)絡正在向著寬帶化、智能化和個人化的方向發(fā)展,網(wǎng)絡不再提供單一的話音業(yè)務,數(shù)據(jù)業(yè)務和增值智能業(yè)務已經(jīng)成為未來電信業(yè)務發(fā)展的一種重要趨勢,所占的比例會越來越大。因此,對智能增值業(yè)務的計費、對信息量進行計費也是一種網(wǎng)關(guān)局保護電信運營商合法權(quán)益的重要方法之一。
  4.在保證合法網(wǎng)間話務的同時,拒絕非法網(wǎng)間話務
  為了維持公平、公正的電信市場競爭環(huán)境和競爭秩序,可以通過網(wǎng)關(guān)局的鑒權(quán)功能防止某些電信運營商通過不正當?shù)姆绞嚼闷渌\營商的網(wǎng)絡資源,在保證合法的網(wǎng)間呼叫的同時,拒絕那些不合法的網(wǎng)間話務,從而保證本運營商的利益。隨著我國電信運營市場開放的進一步深入和競爭程度的日趨激烈,網(wǎng)關(guān)局的鑒權(quán)功能將成為保障電信運營商利益的有效手段。
  二、網(wǎng)關(guān)局對技術(shù)性能的要求
  由于網(wǎng)關(guān)局要負責不同電信運營商網(wǎng)絡之間的互通與結(jié)算,并且要保證整個網(wǎng)絡的安全運行,因此,網(wǎng)關(guān)局對其技術(shù)性能也有較為獨特的要求:
  1.強大的計費和網(wǎng)間結(jié)算功能;
  2.豐富的中繼及信令接口;
  3.完善的鑒權(quán)能力;
  4.高話務處理能力;
  5.大容量、高集成度;
  6.網(wǎng)間智能業(yè)務的提供能力;
  7.平滑的寬帶化演進能力。
  三、幾種網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案的比較
  對于中國電信PSTN網(wǎng)絡來說,網(wǎng)關(guān)局的建設(shè)方案主要有三種方式可供選擇 :
  1.獨立網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案(專用網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案)
  獨立(專用)網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案就是在現(xiàn)有的本地電話網(wǎng)的基礎(chǔ)之上,建設(shè)一對專門用于網(wǎng)間互通和結(jié)算的網(wǎng)關(guān)局,本地網(wǎng)內(nèi)所有端局根據(jù)預測的話務量按照一定的話務門限或與網(wǎng)關(guān)局之間開設(shè)直達中繼,或通過本地網(wǎng)的匯接局進行話務轉(zhuǎn)接。
  2.兼用網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案
  兼用網(wǎng)關(guān)局是指通過對本地網(wǎng)的匯接局進行計費結(jié)算功能和容量的擴充等一系列改造工作之后,讓匯接局兼作網(wǎng)關(guān)局。
  3.混合網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案
  混合網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案介于前兩種方案之間,即在一對網(wǎng)關(guān)局中,有一個是新建的獨立的網(wǎng)關(guān)局,另外一個采用方案二的方式,在原有匯接局的基礎(chǔ)上進行適當?shù)母脑,使其兼作網(wǎng)間互通的網(wǎng)關(guān)局。嚴格來講,網(wǎng)關(guān)局的設(shè)置存在兩種方案,混合網(wǎng)關(guān)局的設(shè)置方案只是兩種方案的一種衍生。
  由于方案三是前兩種方案的衍生,因此,這里僅就方案一和方案二進行比較。
  四、網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案的選擇
  電信市場的日益開放、話音業(yè)務本身的迅速發(fā)展以及其他電信業(yè)務的日新月異,必然要求網(wǎng)關(guān)局具備大容量、各種網(wǎng)間結(jié)算功能和互聯(lián)技術(shù)。此外,隨著國家電信經(jīng)營政策的進一步放開,越來越多的網(wǎng)絡會要求和固定網(wǎng)進行互聯(lián)和結(jié)算,它對交換設(shè)備的業(yè)務要求已經(jīng)超越了普通匯接局的功能。從這個角度來說,選用功能齊全、適應網(wǎng)絡發(fā)展的大容量交換設(shè)備建設(shè)專用網(wǎng)關(guān)局是發(fā)展的必然趨勢。但是中國電信的本地電話網(wǎng)基本上是以行政區(qū)為單位進行建設(shè)的,全國范圍內(nèi)200多個本地電話網(wǎng)各不相同,在網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案的選擇上也要根據(jù)各自的具體情況分析確定,具體來講,主要從以下幾個方面考慮。
  1.充分考慮本地網(wǎng)現(xiàn)有的網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)和設(shè)備配置情況
  目前,我國除了北京等特大城市是采用分區(qū)覆蓋方式組網(wǎng),大部分本地網(wǎng)都是雙匯接局全覆蓋方式,另外,西部地區(qū)很多本地網(wǎng)還存在單一匯接局的情況。對于單一匯接局的情況,一般要新建一個網(wǎng)關(guān)局,現(xiàn)有的匯接局根據(jù)情況可以稍作調(diào)整兼作網(wǎng)關(guān)局。
  此外,還要考慮匯接局設(shè)備的配置情況,有的匯接局機型比較陳舊,很難對其增加相應的網(wǎng)間計費等功能,這種情況也要考慮新建網(wǎng)關(guān)局。
  2.對規(guī)劃期內(nèi)網(wǎng)上話務(包括網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間話務)進行預測分析,并將預測結(jié)果與設(shè)備處理能力進行對照
  通過對本地電話網(wǎng)電話用戶數(shù)的預測,采用適當?shù)脑拕漳P停覀兛梢缘贸鲈拕樟康念A測結(jié)果,根據(jù)規(guī)劃期網(wǎng)絡的拓撲結(jié)構(gòu),可以得知網(wǎng)內(nèi)和網(wǎng)間話務的分布情況和對匯接局和網(wǎng)關(guān)局處理能力的要求,將這一預測結(jié)果同相應設(shè)備的處理能力進行比較,如果網(wǎng)上相應設(shè)備的處理能力難以滿足話務的需求,則必須新建網(wǎng)關(guān)局,即采用專用網(wǎng)關(guān)局設(shè)置方案,否則,可以考慮采用兼用或混合網(wǎng)關(guān)局設(shè)置方案作為過渡。
  3.其他因素
  以上兩點可以說是相對定量的判斷原則,但是,在實際的網(wǎng)絡規(guī)劃中,有的網(wǎng)絡依據(jù)上面兩個判斷標準可以采用兼用網(wǎng)關(guān)局實現(xiàn)網(wǎng)間互通,但是還是選擇專用網(wǎng)關(guān)局作為建設(shè)方案,主要原因是在網(wǎng)絡建設(shè)方案選擇過程中還有其他一些需要考慮的因素:
 。1)當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展及各類電信業(yè)務發(fā)展程度;
 。2)其他運營商網(wǎng)絡建設(shè)及業(yè)務開展情況;
 。3)對網(wǎng)絡安全可靠性的要求;
 。4)對網(wǎng)絡運行維護管理的要求。
  一般來說,如果當?shù)馗黝愲娦艠I(yè)務發(fā)展勢頭很猛,其他運營商網(wǎng)絡建設(shè)和業(yè)務開展情況都比較好,或者對自身網(wǎng)絡的安全可靠性、網(wǎng)絡運行維護管理的便利程度有著很高的要求,即便現(xiàn)有匯接局交換機經(jīng)過改造可以兼作網(wǎng)關(guān)局,在實際網(wǎng)絡建設(shè)中還是要建設(shè)獨立的交換設(shè)備用于網(wǎng)間的互通與結(jié)算。
  五、網(wǎng)絡演進對網(wǎng)關(guān)局建設(shè)方案的影響分析
  隨著現(xiàn)有的電信網(wǎng)絡向下一代網(wǎng)絡的演進,話音業(yè)務將最終由分組交換IP網(wǎng)絡來承載。目前在一些發(fā)達地區(qū),中國電信的PSTN網(wǎng)絡已經(jīng)面臨著與IP電話的互通與結(jié)算情況,而這種互通是電路交換機所無法實現(xiàn)的,需要采用媒體網(wǎng)關(guān)和Softswitch技術(shù)完成網(wǎng)間互通。
  由于目前采用電路交換方式的網(wǎng)關(guān)設(shè)備已在網(wǎng)上使用,用Softswitch和媒體網(wǎng)關(guān)完全取代現(xiàn)有網(wǎng)關(guān)設(shè)備顯然是不經(jīng)濟的,而長期保留現(xiàn)有以電路交換方式的網(wǎng)關(guān)設(shè)備也與未來網(wǎng)絡的數(shù)據(jù)化發(fā)展趨勢不適應,因此,比較妥善的做法應該是暫時保留現(xiàn)有網(wǎng)關(guān)設(shè)備,繼續(xù)利用現(xiàn)有電路交換機實現(xiàn)傳統(tǒng)電話網(wǎng)、GSM網(wǎng)、CDMA網(wǎng)之間的業(yè)務的互通,以Softswitch和媒體網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)傳統(tǒng)話音與 IP網(wǎng)的互通,或當現(xiàn)有用作網(wǎng)關(guān)的電路交換機處理能力不足時,將部分業(yè)務利用Softswitch和媒體網(wǎng)關(guān)實現(xiàn)傳統(tǒng)話音業(yè)務間的網(wǎng)絡互通。隨著整個電信網(wǎng)絡寬帶化的實現(xiàn),撤掉現(xiàn)有采用電路交換技術(shù)的網(wǎng)關(guān)設(shè)備,采用新技術(shù)的寬帶交換機作為網(wǎng)關(guān)將是主要發(fā)展趨勢。當然這種過渡方式雖然是總體的發(fā)展趨勢,但是也根據(jù)各地的不同情況存在時間上的差異。
通信世界 2002/01/09
分類信息:  網(wǎng)絡文摘_與_電信     文摘   網(wǎng)絡文摘   行業(yè)_電信_解決方案
