《計(jì)算機(jī)世界》CTI與呼叫中心應(yīng)用研討會(huì)
立足技術(shù)與服務(wù)的突破
2001/12/07
作為CTI技術(shù)和呼叫中心方案的擁有者,廠商和集成商應(yīng)該如何去看待市場(chǎng)的需求?應(yīng)該如何進(jìn)行不斷的技術(shù)創(chuàng)新?又如何將現(xiàn)有技術(shù)運(yùn)用到最佳的程度呢?
Avaya公司中國區(qū)技術(shù)經(jīng)理 沈曉暉
企業(yè)應(yīng)該有能力去提供符合用戶需求的平臺(tái),這個(gè)平臺(tái)應(yīng)該整合進(jìn)去很多先進(jìn)的算法和功能。
例如,在Call Center中有多媒體呼入的問題,這就涉及統(tǒng)一路由策略技術(shù)。如何去實(shí)現(xiàn)它,就是我們要花力氣做的事情。
我發(fā)現(xiàn),國內(nèi)的呼叫中心建設(shè)還停留在“比功能”的階段,廠商與集成商之間的競(jìng)爭(zhēng)是類似“我比你多哪些功能”等;但我認(rèn)為,呼叫中心是要滿足最終用戶的某些需求,那么,
廠商與集成商之間應(yīng)該是“比性能”。以往我國對(duì)呼叫中心是按照座席規(guī)模來劃分的,如100座席以上的稱為“高級(jí)Call Center”,100座席以下的是“小型Call Center!边@種劃分不太科學(xué),我認(rèn)為應(yīng)該按照“應(yīng)用復(fù)雜”和“應(yīng)用簡(jiǎn)單”來劃分。如果一個(gè)只有5個(gè)座席的Call Center,但它要完成的任務(wù)很多樣,也需要很好的廠商和集成商去把它的功能做好、做透。
不要停留在“人無我有”的階段,因?yàn)檫@一點(diǎn)很難做到。如果總是寄希望于此,企業(yè)將很難做下去。所以要爭(zhēng)取“人有我優(yōu)”,即怎樣利用大家都掌握的技術(shù),將平臺(tái)做得更好。
NMS公司中國區(qū)總經(jīng)理 何育麟
從市場(chǎng)角度看,加入WTO以后,呼叫中心所要解決的是增加服務(wù)的問題,增加服務(wù)就是增加公司利潤(rùn)。
現(xiàn)在一些公司在方案上拼價(jià)格,我們認(rèn)為不應(yīng)當(dāng)從這個(gè)方面來爭(zhēng)奪市場(chǎng),而應(yīng)當(dāng)從呼叫中心服務(wù)中區(qū)分出各個(gè)公司的優(yōu)點(diǎn),從各不相同的服務(wù)中提高自己的優(yōu)點(diǎn),從而提高利潤(rùn)。特別是本地公司要在這方面下工夫,增加競(jìng)爭(zhēng)能力。 從技術(shù)角度看,在全球,大部分的呼叫中心都有CTI技術(shù)在里面, 功能一般都比較穩(wěn)定。但是現(xiàn)在呼叫中心為什么做得這么苦?從廠家角度看,還是其功能沒有得到很好的發(fā)揮。
一般的呼叫中心方案多是提供非;镜墓δ埽鴤髡娴葦(shù)據(jù)功能和語音功能的整合技術(shù),還沒有很好地利用和發(fā)揮出來。如果要提高呼叫中心的利潤(rùn),就要深入了解其底層技術(shù),同時(shí)配合客戶應(yīng)用的要求,做出特色服務(wù)。
言豐科技華北渠道銷售部總經(jīng)理 任雪梅
CTI企業(yè)本身要苦練內(nèi)功,自主技術(shù)很重要。
如果說在國內(nèi)現(xiàn)在有200~300家CTI企業(yè),那么經(jīng)過大浪淘沙之后,只會(huì)留下一小部分精英企業(yè),這些企業(yè)在各個(gè)方面都應(yīng)該是比較強(qiáng)的。所以,CTI企業(yè)現(xiàn)在承攬的工程都應(yīng)該做成“精品”工程。否則,只有第一次工程項(xiàng)目,不會(huì)再有第二次。
CTI企業(yè)要拓展自己的業(yè)務(wù)思路,不要把眼光都集中在一個(gè)領(lǐng)域,引起惡性競(jìng)爭(zhēng)。例如,大家都看準(zhǔn)電信市場(chǎng),的確,電信行業(yè)的營業(yè)額很大,基本上占CTI市場(chǎng)50%~60%的份額,
大家都希望掙電信行業(yè)的錢,難免會(huì)產(chǎn)生惡性競(jìng)爭(zhēng)。另一方面,為用戶著想,才能贏得用戶信任,贏得市場(chǎng)。CTI企業(yè)應(yīng)該利用自身技術(shù),為用戶節(jié)省成本、提高利潤(rùn),注重對(duì)用戶的服務(wù)。再者,客戶服務(wù)雖然沒有利潤(rùn),但是降低客戶的建設(shè)成本,從宏觀上看,也是一種利潤(rùn)。實(shí)際上,降低成本就是增加利潤(rùn)。
網(wǎng)訊通達(dá)總裁 吳倫
客戶需要什么,我們就提供什么服務(wù)。
呼叫中心市場(chǎng)的門檻比較高。在這個(gè)領(lǐng)域里,真正有競(jìng)爭(zhēng)力的公司不多。談技術(shù)的公司多,真正理解客戶需求的公司少。我們和客戶很少談技術(shù),而是談需求。客戶想到的、擔(dān)心的問題,我們就去幫它們解決?蛻舨欢际菍<,在做呼叫中心的時(shí)候,許多事情都要我們公司提供建議。另外,在競(jìng)標(biāo)的時(shí)候不應(yīng)該采取降價(jià)的手段,因?yàn)槿绻麤]有一定的利潤(rùn),是無法保證后期服務(wù)的。我最鮮明的感受,一是做客戶感到重要的事情,二是沒有競(jìng)爭(zhēng)的競(jìng)爭(zhēng)是最強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)。
華泰貝通市場(chǎng)部經(jīng)理 杜東峰
首先,最根本的還是要依賴于整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條中的各個(gè)企業(yè)都有好的發(fā)展空間。作為設(shè)備廠商,要取得發(fā)展,最終必須依托產(chǎn)品的發(fā)展。企業(yè)只有提供符合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品,才能有利潤(rùn)空間。
其次,市場(chǎng)導(dǎo)向也很重要。比如,呼叫中心的定位究竟是“成本中心”還是“利潤(rùn)中心”?需要對(duì)用戶有清晰的引導(dǎo),因?yàn)橛行┖艚兄行拇_實(shí)就只能是一個(gè)成本中心。
第三,推進(jìn)呼叫中心產(chǎn)業(yè),還必須建立良好的秩序。包括市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等多方面的秩序。
無限商機(jī)系統(tǒng)集成項(xiàng)目組總監(jiān) 李軍
呼叫中心的意義并不在于有人來為你解決問題,而在于能夠提供服務(wù)。
現(xiàn)在中國的呼叫中心還是一個(gè)以成本為中心的概念。目前在國內(nèi),我們談到利潤(rùn)時(shí)往往意味著成本的削減,就呼叫中心而言,就是希望能從人員等方面壓低運(yùn)營成本。
現(xiàn)在TTS等技術(shù)已經(jīng)在應(yīng)用當(dāng)中。有調(diào)查和實(shí)踐證明,人們對(duì)于人機(jī)交流的接受程度在迅速地提升,因此,呼叫中心應(yīng)當(dāng)考慮通過技術(shù)的手段降低人力的成本。一些小的企業(yè)可以采用無人呼叫中心的解決方案。技術(shù)的突破可以帶來成本的下降,也就帶來了贏利的希望。通過模塊化、標(biāo)準(zhǔn)化的組成方
式,呼叫中心可以加強(qiáng)自身提供個(gè)性化服務(wù)的能力,更可以降低人員等項(xiàng)目的開支。
科大訊飛市場(chǎng)部總經(jīng)理助理 陳勝權(quán)
語音技術(shù)主要是應(yīng)用在信息服務(wù)領(lǐng)域,在呼叫中心中也同樣適用。
現(xiàn)在,語音合成是比較成熟、應(yīng)用案例比較多的一個(gè)技術(shù)。語音技術(shù)指的就是把文本轉(zhuǎn)換成語音,主要需要解決兩個(gè)問題,一是海量數(shù)據(jù)的問題,在文本量很大的情況下,自動(dòng)轉(zhuǎn)換可以節(jié)省很多成本和時(shí)間; 二就是即時(shí)信息的問題,比如股票報(bào)價(jià),它變化很快,需要及時(shí)將其轉(zhuǎn)換為聲音文件提供給客戶。
青牛軟件技術(shù)培訓(xùn)部經(jīng)理 張瑞
從自己的技術(shù)特長(zhǎng)出發(fā),只有專心才能把事情做好,才能更好地提高自己的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的早期,一個(gè)公司可以做所有的事情,因?yàn)檫@時(shí)技術(shù)開發(fā)的層次比較低,使用者的要求也比較低,沒有一個(gè)更深入的需求,廠商只需提供一般的服務(wù)即可。但隨著技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展,客戶的需求也在不斷提高,廠商就必須擁有更專業(yè)化、更深入的產(chǎn)品,才能發(fā)展和存活下去。是行業(yè)的發(fā)展導(dǎo)致了市場(chǎng)的細(xì)分,專業(yè)化的生產(chǎn)廠商才有更多的機(jī)會(huì)。
同時(shí),市場(chǎng)最終的維持和發(fā)展都依賴于信用。信用體現(xiàn)在很
多方面,包括技術(shù)研發(fā)、市場(chǎng)宣傳、項(xiàng)目競(jìng)標(biāo)和具體實(shí)施等各個(gè)環(huán)節(jié)。
北京網(wǎng)音公司總經(jīng)理 田笑峰
根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn),語音完全可以用軟件來實(shí)現(xiàn)。
如果能采用一個(gè)比較新的平臺(tái)作為接入平臺(tái),就能夠降低應(yīng)用開發(fā)商和系統(tǒng)集成商的成本。而且,采用新的系統(tǒng)平臺(tái)做開發(fā),很多原有平臺(tái)的問題就解決了。開發(fā)和接入成本如果都能得到降低,也可從另一個(gè)方面帶來利潤(rùn)的增加。
3Com的網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)實(shí)際上是一個(gè)構(gòu)筑在網(wǎng)絡(luò)設(shè)備上的語音系統(tǒng),從理論上講,網(wǎng)絡(luò)到達(dá)的地方語音也肯定可以同步到達(dá)。因此,建立分布式呼叫中心和建立集中式呼叫中心沒有
任何區(qū)別。我們以前也是基于板卡做呼叫中心,今年初,我們通過3Com的設(shè)備轉(zhuǎn)型做網(wǎng)絡(luò)電話系統(tǒng)、接口支持。
思及創(chuàng)市場(chǎng)部高級(jí)策劃 丁翔
經(jīng)過調(diào)研,我們發(fā)現(xiàn),尋呼市場(chǎng)還是大有可為的。
整個(gè)CTI市場(chǎng)的問題是一些成長(zhǎng)過程中出現(xiàn)的問題。我們和北京江河證券的尋呼臺(tái)進(jìn)行了合作,改造該系統(tǒng)后能夠提供一些個(gè)性化的服務(wù)。我們給尋呼行業(yè)帶來了一些新的利潤(rùn)。
計(jì)算機(jī)世界網(wǎng) 2001/12/07
