首頁 >> 新聞
呼叫中心 服務利器
董長虹 2001/05/21
  提起呼叫中心,很多人可能會感到陌生,但是說到中國電信的114、180和189,中國移動的1860和1861,招行的95533、工行的95588以及一些大公司的800免費電話等,很多人就會明白了,雖然這些應用有的叫客服中心、有的叫技術支持、有的叫咨詢熱線等等,但其實都是Call Center(呼叫中心)的具體應用。
  呼叫中心都能干啥
  呼叫中心(Call Center)是一種基于CTI技術(計算機網(wǎng)與通信網(wǎng)集成)、充分利用通信網(wǎng)和計算機網(wǎng)的多項功能集成與企業(yè)連為一體的完整的綜合信息服務系統(tǒng),能有效、高速地為用戶提供多種服務。而呼叫中心又包括了呼入、呼出兩種方式,其中,呼入方式主要用來供客戶反映問題、獲取問題解決方案,或提出意見和建議等;呼出方式則是企業(yè)主動用來對市場做調(diào)查、分銷部分特定的商品等。
  在我國,盡管呼叫中心的應用業(yè)務在有些部門已開展了若干年,但仍屬起步階段。在應用范圍、采用技術和業(yè)務開展方面,都還是傳統(tǒng)的經(jīng)營方式。如電話呼叫中心系統(tǒng),采用人工與自動相結(jié)合的方式開展業(yè)務,主要應用于電信部門,另外郵政、金融、保險、運輸?shù)炔块T行業(yè)也開始運用CTI技術建立自己的呼叫中心。隨著CTI技術的日漸成熟和呼叫中心應用業(yè)務的迅猛發(fā)展,這項技術正逐漸為人們所接受,并予以重視。企業(yè)使用呼叫中心主要是為了贏得競爭優(yōu)勢,樹立企業(yè)形象;提高客戶服務滿意度,保持客戶忠誠;節(jié)省消耗,提高生產(chǎn)力;發(fā)現(xiàn)和得到更多的銷售機會等。
  隨著CTI技術的發(fā)展以及市場競爭的日益加劇, 呼叫中心的內(nèi)涵逐漸由原來主要依靠電話單一的渠道,擴展到多種聯(lián)系途徑,如WAP上網(wǎng)、郵件、互動電視等。同時,呼叫中心的服務也趨向多功能化,呼叫中心的使命將不是單一地處理客戶的問題,還可以推廣產(chǎn)品,獲取原材料,最終達到維系客戶的目的。比如,美國各大長途電話公司就常年利用呼叫中心來維系其客戶。在這個基礎上,將融入近年來日益流行的CRM(Customer Relation Management,客戶關系管理)體系,因為呼叫中心的核心思想是提供滿足客戶個性化需求的服務,達到維系客戶忠誠度的目的。
  誰最需要呼叫中心
  近3年來,呼叫中心在中國發(fā)展迅速,國內(nèi)呼叫中心市場呈現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿。中國將?1世紀呼叫中心業(yè)務在全球發(fā)展最快的國家。因為亞洲呼叫中心業(yè)務現(xiàn)在是以40%的年增長率發(fā)展,是全球發(fā)展最快的地區(qū),而中國市場又是亞洲發(fā)展最快的。尤其是隨著近年來國內(nèi)電話普及率的迅速提高,經(jīng)濟的持續(xù)增長,國內(nèi)呼叫中心業(yè)務會迅速成長,而且電話是一種低成本的溝通方式,相比以往面對面的客戶回訪方式,企業(yè)的客戶服務成本大為降低。賽迪通呼叫中心有限公司執(zhí)行總裁崔東海和華為企業(yè)網(wǎng)絡事業(yè)部ICD產(chǎn)品部總經(jīng)理鐘虎林不約而同地這樣對記者描述了呼叫中心的美好前景。
  最近,政府有關部門預測,2001年,中國將要建設4000家以上的呼叫中心。國內(nèi)眾多企業(yè),包括中資企業(yè)和外資企業(yè),都在積極建設呼叫中心,比如中國移動、招商銀行、平安保險、青海電力、今晚報報社、海爾集團等。
  北京小紅馬快遞公司總經(jīng)理曹杰說:"小紅馬快遞公司是一家全國性快遞公司,公司未來的發(fā)展方向是電子商務配送中心。我們每天接到大量客戶電話,要做大量的記錄工作,我們很需要一個這樣的網(wǎng)絡:客戶打進電話時,接線員可以通過客戶的電話號碼或姓名從數(shù)據(jù)庫中自動識別客戶的歷史資料,可以免去接線員對客戶大量的詢問工作。"曹杰認為,目前呼叫中心的各種解決方案價格太高,只適用于一些大的企業(yè),而大量的中小型企業(yè)在這方面有著很旺盛的需求,這將是一個很大的市場。
  一位政府官員認為,實施呼叫中心可以讓群眾通過電話、傳真、網(wǎng)絡等手段向政府提出問題,而呼叫中心又能夠?qū)⑦@些問題準確及時地送達相關部門,至少有90%的群眾上訪問題可以得到及時解決,僅信訪工作一項,呼叫中心在政府部門就有相當廣闊的應用前景。
  盡管呼叫中心的形勢一片大好,但是賽迪通呼叫中心有限公司執(zhí)行總裁崔東海也尖銳地指出了中國發(fā)展呼叫中心的問題和不足。他認為,美國的呼叫中心發(fā)展了三、四十年,這中間經(jīng)歷了從產(chǎn)品為中心到客戶為中心的轉(zhuǎn)變,是競爭促使企業(yè)不得不從服務入手,提升服務品質(zhì),想方設法地讓客戶聯(lián)系到自己,維系企業(yè)和客戶的關系,才逐漸有了呼叫中心的雛形。現(xiàn)在在我國建設呼叫中心的企業(yè),以新興的IT和電信、銀行、保險、電力等資金、技術勢力比較強的企業(yè)居多,這些行業(yè)隨著競爭的加劇,普遍能夠認識到呼叫中心是一種很好的服務手段,誰先采用了這種技術,誰就能夠早些贏得客戶的青睞。我國的大部分企業(yè)還沒有感受到競爭的壓力,一些行業(yè)(如家電業(yè))還沒有從價格戰(zhàn)過渡到服務戰(zhàn),市場和服務意識還沒有成熟起來。我國呼叫中心的發(fā)展目前還處于初級階段,因此,呼叫中心業(yè)務的開展范圍有著很大的局限性。最先在我國開始建立呼叫中心的是電信部門、民航部門等,但仍處于分散的、單一功能的階段。估計在5年內(nèi),我國的呼叫中心市場還不可能達到像美國那樣的規(guī)模,電信部門呼叫中心市場只占整個市場的10%。在我國,今后比較多的采用呼叫中心技術、開展呼叫中心業(yè)務應用的行業(yè)將主要集中在電信、郵政、金融保險、外資企業(yè)、高科技企業(yè)、旅游服務、政府機構(gòu)、醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。
  三分建設七分管理
  任何企業(yè)建設呼叫中心項目都是一個龐大的工程,在建設前請教專家和咨詢公司上一件不可少的功課,而本單位原先擁有有一個客戶部門,這個客戶部門對每天大概進來多少個電話,每一個操縱電話或者是接線的人員在線的接聽時間多長,放下電話后的后處理時間有多長等基本數(shù)據(jù)也是很重要的,這樣才能夠科學地來配備一個呼叫中心。比方說,一個呼叫中心的規(guī)模是10個坐席,這個數(shù)字不是估計出來的,而是根據(jù)它以前的業(yè)務狀況算出來的。這樣,企業(yè)建這個呼叫中心就能保證成本是最小的,從而減少浪費。建好呼叫中心以后,還要對業(yè)務流程,如客服、銷售等一些數(shù)據(jù)進行內(nèi)部的溝通、整合,然后集中把所有的企業(yè)和客戶接觸的不同的窗口集中到一個點上,從而保持一定的服務水準而不會有偏差。即便發(fā)生企業(yè)的其他部門再跟客戶發(fā)生聯(lián)系的事情,也能保證在同一個服務界面上。
  華為企業(yè)網(wǎng)絡事業(yè)部ICD產(chǎn)品部總經(jīng)理鐘虎林認為,呼叫中心不僅是客戶服務體系的一部分,而且還涉及到與原來的業(yè)務系統(tǒng)怎樣結(jié)合起來的問題。一個呼叫中心是三分建設、七分管理,后期的業(yè)務結(jié)合和呼叫中心本身的運營管理的難度會很大,這方面的挑戰(zhàn)也是很大的。在為企業(yè)提供呼叫中心方案的同時,華為在呼叫中心業(yè)務數(shù)據(jù)的處理與用戶原有的業(yè)務系統(tǒng)之間架起了一座橋梁,它使得從客戶打電話(或通過別的方式獲得信息)提出問題,可以沿著華為提供的工作流,在企業(yè)的各個環(huán)節(jié)里運轉(zhuǎn)過來,形成閉環(huán)的流程。華為提供的是一套完整的工作流系統(tǒng),它可以支持企業(yè)在上呼叫中心以后把呼叫中心真正有機地融入到整個企業(yè)的業(yè)務流程里面去。
  另外,通過呼叫中心一套先進的管理手段,去不斷提高話務員的服務水準和工作效率也是很重要的一點。招總行電腦部總經(jīng)理助理華敏也認為,Call Center是一個比較成熟的產(chǎn)品,技術含量不是太高,關鍵的也不是建設,而是業(yè)務設計和人員培訓等方面花費了大量的精力。招行在1999年投入了Call Center的使用,但是直到一年之后客戶代表的服務水平才達到了要求。當時的客戶代表的一部分是從本行內(nèi)部抽調(diào)的,一部分是從外邊招聘的,對她們進行話務員禮儀、應急技巧、銀行業(yè)務等方面的培訓,數(shù)據(jù)庫的資料開始也是比較簡單,不是很詳細。經(jīng)過一年時間的完善,現(xiàn)在基本上客戶80%以上的問題都能夠在數(shù)據(jù)庫中找到答案。
  呼叫中心外包業(yè)務
  所謂呼叫中心外包業(yè)務,主要指一些企事業(yè)單位和組織不建立自己的呼叫中心,而將自己的業(yè)務承包給專業(yè)的OUTSURCE呼叫中心,由此類呼叫中心負責業(yè)務的運營。據(jù)賽迪通呼叫中心有限公司執(zhí)行總裁崔東海介紹,目前,在美國市場上,外包的業(yè)務的市場份額要稍高于系統(tǒng)集成業(yè)務。一些世界500強的大企業(yè)自己都有呼叫中心,但是它們還是會把一部分呼叫中心的業(yè)務包出去,因為太牽扯精力。
  外包的呼叫中心與企業(yè)自建的呼叫中心最大的不同就在于它要有一套市場銷售人員,在管理上跟企業(yè)是基本一致的。如果企業(yè)把它的業(yè)務放在外包的平臺上來做的,在這個平臺上還要把這個企業(yè)的文化放映出來。更難的是,如果你要充分發(fā)揮座機的效率,一個座機人員要變換不同的角色。一個呼入電話經(jīng)過技術識別是A企業(yè),那就應該以A企業(yè)服務人員的面目出現(xiàn);而接到另一個電話,就要以B企業(yè)服務人員的面目出現(xiàn),這對于外包的要求就相當高了。
  但是,受我國傳統(tǒng)文化的熏陶,人們的思維方式還停留在"自己的東西好用"上,對外包業(yè)務認識不深。另一方面,我國的呼叫中心起步較晚,還沒有形成有規(guī)模的市場和外包服務提供商。崔東海認為,近期還會是集成的比較多一些,而咨詢顧問、媒介這塊市場也會很快接上來,還有一些企業(yè)會采取一些另外一種外包方式,建好呼叫中心的平臺后把運營外包,這在賽迪通的業(yè)務中也叫代管代營。對于中小企業(yè)來說,它們也會逐步認識到外包的好處。
  選擇適合你的廠商
  目前推出呼叫中心的廠商主要有計算機廠商和通信廠商兩大派系,國外的呼叫中心的業(yè)務主要有三部分:系統(tǒng)集成、外包和咨詢,有的以產(chǎn)品為中心,有的以解決方案為主,還有的把提供外包、培訓等業(yè)務作為重點業(yè)務的,選擇什么樣的廠商要根據(jù)企業(yè)自身的情況來定。
  惠普將呼叫中心演變成客戶接觸中心,推出了HP CRM客戶管理方案;IBM也有獨具特色的呼叫中心解決方案。面對巨大的潛在市場,以巨龍、大唐、中興、華為為代表的國內(nèi)通信廠商也不甘落后,依靠本地化的優(yōu)勢和對企業(yè)管理模式的熟悉在各地相繼簽單。像華為在呼叫中心領域,可以分兩塊來看:電信運營商和非電信運營商。在電信運營商領域,從設備平臺到業(yè)務軟件整個系統(tǒng)提供的是全方位一體化解決方案。在非電信行業(yè)里面,比如說郵政、銀行、證券等領域里面,華為的做法是提供核心的平臺設備,然后再與行業(yè)里面有行業(yè)影響力的、在自身的行業(yè)里面業(yè)務經(jīng)驗比較豐富、有開發(fā)實力的這種集成商來合作,共同來提供這種平臺。HP則提出了自己的E-Call Center理念,據(jù)HP咨詢事業(yè)部總監(jiān)徐仲良介紹,E-Call Center有兩個含義:一是Extent Call Center,以往的Call Center是costcenter,是個花錢的部門,而HP的E-Call Center要將其變?yōu)镻rofit Center,使呼叫中心可以反映市場與客戶的需求,從而在銷售與生產(chǎn)中及時地進行調(diào)整,創(chuàng)造最大的經(jīng)濟利益;二是E-Call Center是HP提出的E-sevice概念的延伸,E-CallCenter是未來CRM的基礎,即首先要建立聯(lián)系客戶的渠道;同時,它也是CRM的平臺,等到發(fā)展成熟之后,只需要加入銷售、市場與支持的模塊就是完整的CRM。賽迪通呼叫有限公司目前的業(yè)務分成兩部分,一是為別的企業(yè)建設呼叫中心,也就是系統(tǒng)集成,另一部分是建好呼叫中心后提供給社會上的企業(yè)來使用,全部外包或是為一些企業(yè)做調(diào)查、確認、營銷等呼出業(yè)務,在外包業(yè)務中還比較重視咨詢、培訓等業(yè)務。
《賽迪市場專家》2001/05/21
