首頁 >> 新聞
IT廠商渠道組合及整合
博峰營銷顧問 2001/04/30
案例:渠道組合模式 IT廠商大行其道
1. 對于A企業(yè)來講,這是市場經(jīng)理今年遭遇的第三次憤怒的銷售會議。這位高級市場經(jīng)理試圖向他的分銷伙伴解釋設立新的直接銷售渠道——公司的直銷網(wǎng)站,還有可以直接接受電話銷售需求的CALL CENTER。他力圖說服他們,這樣擴大銷售渠道其實只是擴大宣傳,對他們所有人都會有利。但是被激怒的分銷商拿著網(wǎng)站上的產(chǎn)品報價和服務條款——企業(yè)提供給直接購買的客戶更低的價格和更有效的服務,他們擔心的是業(yè)務從分銷渠道轉(zhuǎn)移到直接銷售渠道,因此對這種混合渠道組合模式充滿了敵意。
當然,對于分銷商來講,他們不無道理:A企業(yè)作為一個軟件公司,靠渠道銷售的產(chǎn)品進入市場只有兩年,市場從無到有,與各地主要代理商拓展市場的努力是分不開的,而且現(xiàn)在繼續(xù)代理A企業(yè)產(chǎn)品的分銷商此刻也面臨著更大的誘惑:一家上市的軟件公司,在大量資金的支持下,近期的媒體廣告鋪天蓋地,在最終消費者的心目中迅速建立了品牌形象,而A品牌在市場中的聲音不大,搞得A品牌分銷商的日子很不好過,F(xiàn)在A企業(yè)又建立自己的CALL CENTER和直銷網(wǎng)站,有點跟他們搶生意的感覺。
2. 盡管深諳混合渠道組合的許多煩惱,B企業(yè)作為IT軟件行業(yè)的領先企業(yè)引領潮流,還是采用了由直接銷售隊伍、電子商務、CALL CENTER、直郵、集成合作伙伴和分銷渠道等組成的渠道模式。單一渠道模式會失去某些市場良機而使市場份額下降,為了保持市場領先者的地位,他不得不如此做。
B企業(yè)在其不同市場中運用多種模式的渠道進行銷售,其中一種是基于高效率的多客戶研討會模式。今年三月份,他們委托一家直復營銷的公司開展多客戶研討會。方法是從數(shù)據(jù)庫軟件中選出一些內(nèi)容,以直郵方式散發(fā)小冊子,邀請其潛在客戶參加B企業(yè)的地區(qū)研討會,同時參加會議的有B企業(yè)各地的代理商。在研討會上,B企業(yè)的高級銷售經(jīng)理為公司軟件產(chǎn)品做宣傳,隨后有興趣的客戶與地區(qū)代理建立聯(lián)系,代理們將負責客戶的售前、售中和售后服務。
同樣的模式,B企業(yè)早在1996年就開始使用,1996年8月至1997年1月向12000家企業(yè)散發(fā)宣傳小冊子,同時提供免費電話服務。低成本的電話銷售服務給企業(yè)帶來了業(yè)務反饋,為B企業(yè)帶來了150宗交易,超過1500萬美元的業(yè)務量。
案例分析:整合 讓渠道價值最大化
兩個企業(yè)采納渠道組合的模式,分別處在不同的階段,面臨不同的處境。A企業(yè)正在渠道組合的開始階段,在間接渠道設置不夠穩(wěn)固的情況下,開始直接銷售的方式;B企業(yè)已完成渠道組合的設置,而且在渠道資源整合中也不乏成功的例子,那么分析兩家不同境遇的企業(yè),A企業(yè)需要解決渠道管理中的哪些問題呢?B企業(yè)成功模式的背后又有哪些學問呢?以下從三個方面進行分析:
Ⅰ.了解渠道組合
Ⅱ.解決渠道組合沖突
Ⅲ.通過渠道整合發(fā)揮渠道組合的效益
了解渠道組合
首先,我們討論渠道組合的基本概念。
  圖1 集中型渠道覆蓋圖
渠道組合是企業(yè)利用多種渠道模式涉及更廣泛的市場覆蓋面的一種行為,其目標是獲取廣泛范圍的交易量,提高銷售額,擴大市場份額。渠道組合有兩種形式,集中型指單一產(chǎn)品多種渠道,渠道間彼此重疊競爭;選擇型則是相對特定產(chǎn)品有相對獨立的渠道,渠道相互補充。如圖1~2所示:
渠道組合往往是兩種組合模式的混合體,混合渠道組合為大多數(shù)成功的銷售企業(yè)所采納。
一個成功的混合渠道組合應考慮的原則有:
1. 企業(yè)的大客戶決定渠道模式 客戶的需求是企業(yè)選擇渠道模式的基本原則,集中型渠道模式服務于大客戶市場具有強大的作用。按照80/20原則,要將給企業(yè)帶來80%銷售收入的那些20%客戶的需求當作主要滿足的對象。
  圖2 選擇型渠道覆蓋圖
2. 追求利潤率,而非只是銷售額 由多個渠道帶來廣泛的市場覆蓋面,銷售額是否真正能夠得到增長?這要分析新渠道的設置是帶來了渠道轉(zhuǎn)移(客戶從原來的渠道轉(zhuǎn)移到新渠道),還是渠道增值(即新渠道為企業(yè)帶來了新業(yè)務)。對渠道銷售利潤率的追求,要求企業(yè)的收入增長率大于其渠道成本增長率,即新渠道的增加必須使得整體渠道的交易成本降低。
3. 多種渠道模式補充單一渠道模式的弊端 單一的渠道模式往往使得企業(yè)失去在渠道中的控制權利,比如A企業(yè)的渠道控制權就不在廠商手中,企業(yè)發(fā)展中過分依賴一個渠道,造成的后果就是渠道自主權的喪失,需要其它相應渠道的補充,以在渠道控制中取得平衡。地域廣大、客戶分散的市場,需要有靈活的、可供選擇的多種渠道模式。
解決渠道沖突
設立多種渠道,本身意味著管理的難度提高。企業(yè)直接銷售渠道(比如銷售隊伍、電話銷售、網(wǎng)上銷售)和直復銷售間的沖突是可以解決的?蛻粲懈嗟馁徺I選擇,交易在幾個渠道間轉(zhuǎn)移,對企業(yè)來講并不產(chǎn)生根本的沖突。
直接渠道與間接的分銷渠道間的矛盾,如果不好好解決,就意味著合作伙伴的分道揚鑣,可能為競爭對手帶來機會,象A企業(yè)面臨的情況即是如此。因此,解決渠道沖突,需要注意以下三個問題:
1. 價格 對于分銷商來講,價格就是利益,如果直接渠道在同一產(chǎn)品的銷售方面可以有更優(yōu)惠的價格,這是他們最不能接受的事情。而且客戶也迷惑不同渠道間的價格差異,影響其購買的決策。
  圖3 典型的銷售過程
2. 產(chǎn)品差異 為了解決必要的不同渠道不同定價的現(xiàn)實,制訂特定渠道的產(chǎn)品差異是非常必要的,也許這些差異并非那么明顯,但細微的差異使得價格差異在渠道組合模式中有效運作,面對不同目標客戶群體的不同需求,他們完全能夠接受他們自己選擇的現(xiàn)實。
3. 渠道整合 渠道沖突的產(chǎn)生是因為企業(yè)不同的渠道相互獨立而又彼此競爭,要從根本上解決沖突必須采取有效的方式——渠道整合。在銷售過程中,每一個渠道服務于不同的階段,有機地整合為完整的渠道銷售體系,B企業(yè)的成功就在于此。
通過渠道整合發(fā)揮渠道組合的效益
渠道整合的核心是不同的渠道在銷售過程中各自承擔不同的職能,渠道整合的根本效益是提高銷售利潤額,同時實現(xiàn)市場覆蓋面的擴大。
  圖4 混合渠道銷售模式
B企業(yè)是渠道整合的一種類型,當然IT廠商中還有其它成功的案例,比如C企業(yè)的SMB解決方案。C企業(yè)面向SMB市場特別設計解決方案,銷售部門首先向潛在客戶投寄800服務業(yè)務的小冊子,用戶通過免費電話咨詢,確認購買意向,CALL CENTER通知當?shù)氐姆咒N商上門服務達成交易,CALL CENTER通知備件中心將設備發(fā)往客戶處,由分銷商提供現(xiàn)場安裝和技術支持。這樣的有機結合,使得SMB解決方案的銷售卓有成效,銷售成本也有效得以控制。
B企業(yè)和C企業(yè)的例子都表明在銷售過程中的不同階段不同渠道形式的介入。典型的銷售過程如圖3所示。
渠道整合強調(diào)在一個銷售過程中分工的不同給企業(yè)帶來更多的利潤,將銷售過程的任務一一分配給不同成本的渠道來完成。銷售過程的中間環(huán)節(jié)——面對面的銷售和交易的達成,通常需要由成本較高的區(qū)域銷售代表和分銷伙伴來完成,客戶的產(chǎn)生及身份的確認和售后服務環(huán)節(jié)通常由低成本渠道完成,F(xiàn)在,我們對照圖4來比較一下:
渠道整合使得不同的渠道了解到各自的工作任務,同時低成本渠道的應用通常使企業(yè)的銷售成本降低1/3——1/2。下面是以2000元的銷售為例,看渠道整合后銷售成本如何下降的。如圖5中顯示完全整合比單一模式成本下降56%,的確帶來了高利潤的回報。
當然渠道整合雖有成效,建立起來并非一日之功,成功的渠道整合必須作好以下管理工作:
1. 渠道工作分析,使渠道與銷售任務相匹配 將渠道銷售工作流程化,分析各環(huán)節(jié)的工作任務和工作動作,并且將銷售按銷售額大小分級,分析各環(huán)節(jié)的銷售成本,規(guī)定什么級別的客戶的哪個環(huán)節(jié)是哪個渠道的任務,將渠道與銷售任務匹配。
   圖5 完全整合與單一模式成本比較
2. 作好渠道任務的移交管理 渠道間任務的移交往往是交易的風險。因此移交管理的規(guī)定必不可少。移交管理包括定義各環(huán)節(jié)任務的完成,各環(huán)節(jié)明確的工作程序,任務完成的移交雙方均明確什么是上一任務的完成和下一任務的開始。
3. 客戶責任的有效分配 多渠道銷售過程中不同的環(huán)節(jié)分別擔負下列責任:
· 確保整個過程中的每個任務已經(jīng)準確無誤地完成
· 解決移交中的問題
· 確保潛在的機遇成功,促進交易的達成
· 在一次銷售中尋求新的機遇
將渠道銷售中的責任明確,是保證整合渠道達到目標的基本原則。
通過A企業(yè)和B企業(yè)的例子,我們分析了渠道組合的作用、解決渠道沖突的方法,最終達到渠道整合帶來的效益是在有效地進行整合渠道管理的基礎上進行的。
渠道創(chuàng)新的競爭是當今IT廠商在產(chǎn)品創(chuàng)新(技術創(chuàng)新)、服務創(chuàng)新的同時,必須關注的又一創(chuàng)新形式,在中國IT市場上增長率
市場占有率領先的國外廠商和國內(nèi)廠商,無不重視渠道的設置、渠道伙伴的選擇、渠道激勵機制的創(chuàng)建、渠道沖突的管理和渠道效益的提高,歸根結底,就是在當今多種渠道并存的情況下,將渠道組合達到整合的藝術境界,以保證在激烈的競爭中長盛不衰。
