寬帶有無限的增值前景
彭鑫 2001/03/15
目前全世界已有9億以上有線電視用戶,其中我國就有8000萬戶,合計(jì)2.5億用戶的龐大用戶群,成為世界最大的有線電視網(wǎng),故此業(yè)界普遍看好有線電視網(wǎng)上開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的前景。
有線電視網(wǎng)普及率高,掌握著主要信息源,技術(shù)上采用頻分方式,數(shù)據(jù)通道容量高,也是接入帶寬最寬的網(wǎng)絡(luò)。
Internet確實(shí)給人們的生活帶來了極大的改變,可以在Internet盡情遨游,獲取自己想要的資訊,隨意和自己不認(rèn)識(shí)的天南地北的人交流,它帶來了人類生活的一次深刻的革命。但是相信很多通過PC機(jī)上網(wǎng)的人對(duì)網(wǎng)絡(luò)的速度又愛又恨。你能不愛嗎?目前上網(wǎng)的方式很少,撥號(hào)上網(wǎng)是最普及的、最流行的上網(wǎng)方式。由于受到瓶頸的制約,消費(fèi)者對(duì)最近各大媒體頻頻出現(xiàn)的“寬帶”產(chǎn)生了極大的興趣。寬帶是什么?寬帶上網(wǎng)即是通過寬帶Modem(線纜調(diào)制解調(diào)器CableModem,俗稱“快貓”)接入寬帶多媒體網(wǎng)實(shí)現(xiàn)的高速上網(wǎng)方式。目前在中國主要的寬帶ISP只有中國電信和廣電有實(shí)力,因?yàn)橹袊娦藕蛷V電有現(xiàn)存的鋪好的網(wǎng)絡(luò),而其他ISP如果想做寬帶接入必須花大力氣鋪設(shè)新的光纖網(wǎng)絡(luò),那樣既重復(fù)又浪費(fèi)。中國電信的寬帶建設(shè)正如火如荼,廣電也不甘示弱,也開始了雙向傳輸?shù)母脑旃こ。記者就廣東有線電視臺(tái)改造成有寬帶網(wǎng)絡(luò)功能的建設(shè)情況采訪了廣東視訊寬帶網(wǎng)絡(luò)服務(wù)中心石峰副總經(jīng)理。
我國因特網(wǎng)現(xiàn)狀
石峰開門見山地說,據(jù)CNNIC(中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心)在去年7月發(fā)布的最新一份《中國互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》,目前全國的上網(wǎng)計(jì)算機(jī)數(shù)已達(dá)650萬臺(tái),而網(wǎng)民人數(shù)更再次比去年翻番,高達(dá)1690萬!可以說,人們對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)識(shí)和依賴已呈現(xiàn)出爆炸性的增長。
雖然因特網(wǎng)發(fā)展速度如此之快,但還是存在著以下日益嚴(yán)重的問題:(1)現(xiàn)有的因特網(wǎng)主干速率較低,尤其是國際出口,更是顯得擁擠;現(xiàn)有的因特網(wǎng)路由器工作方式,速度難以提高。(2)大多數(shù)人仍是用傳統(tǒng)窄帶網(wǎng)絡(luò)接入方式上因特網(wǎng)(即利用普通Modem撥號(hào)上網(wǎng))。這種方式受到電話線路的制約,接入速率一般為28.8-33.6KBps,低于56KBps。到目前為止全球范圍內(nèi)最大的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施還是以電信網(wǎng)為主,由于對(duì)電路的長期占用,造成電信網(wǎng)交換機(jī)負(fù)荷的增加,同時(shí)還影響普通電話用戶的業(yè)務(wù)。目前這種惡化還在加劇。出于信息化進(jìn)程中人們對(duì)網(wǎng)絡(luò)功能日益多樣化、高質(zhì)量的追求,這類窄帶雙絞線在適應(yīng)可以為人們帶來更多,且實(shí)際應(yīng)用價(jià)值更高的寬帶多媒體業(yè)務(wù)的發(fā)展方面將存在一定的困難。
面對(duì)以上問題,各種因特網(wǎng)技術(shù),包括近來業(yè)界很火的IP骨干網(wǎng)、IP城域網(wǎng)、接入網(wǎng)等技術(shù)紛紛出臺(tái),高容量、高傳輸率的寬帶網(wǎng)絡(luò)也應(yīng)運(yùn)而生。尤其以HFC(HybridFabric/Coax)有線電視雙向?qū)拵ЬW(wǎng)(又稱廣電網(wǎng))獨(dú)樹一幟,有著良好的發(fā)展前景。
目前全世界已有9億以上有線電視用戶,其中我國就有8000萬戶,合計(jì)2.5億用戶的龐大用戶群,成為世界最大的有線電視網(wǎng),故此業(yè)界普遍看好有線電視網(wǎng)上開展網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的前景。有線電視網(wǎng)普及率高,掌握著主要信息源,技術(shù)上采用頻分方式,數(shù)據(jù)通道容量高,也是接入帶寬最寬的網(wǎng)絡(luò)。目前,廣州、佛山、重慶、合川、青島等地有線電視ISP運(yùn)營商已經(jīng)可以提供這種全新、高速的寬帶網(wǎng)絡(luò)方式接入---即通過光纖同軸網(wǎng)HFC,采用高速CableModem(以下簡稱CM)讓個(gè)人用戶端接入因特網(wǎng)。
有線寬帶的優(yōu)勢
在今年,我國寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)取得了長足的進(jìn)步,人們也似乎切身感受到寬帶春風(fēng)撲面而來。但其實(shí),見諸報(bào)端的很多都是骨干網(wǎng)或者城域網(wǎng)的建設(shè)情況,而與網(wǎng)民聯(lián)系最密切的寬帶接入網(wǎng)情況,則較為少見。而在廣州地區(qū),業(yè)界公認(rèn)具有廣闊發(fā)展前景和市場、基于CATV有線電視網(wǎng)作為傳輸介質(zhì)的廣東視訊寬帶網(wǎng)經(jīng)過近5年的建設(shè)已經(jīng)初具規(guī)模,準(zhǔn)備今年上半年重點(diǎn)向消費(fèi)者推出CableModem接入方式,在下半年大力推廣機(jī)頂盒方案。據(jù)石峰介紹,CATV將在3月15日-4月1日對(duì)用戶實(shí)行入網(wǎng)優(yōu)惠。
有線電視網(wǎng)(CATV)的主要優(yōu)勢是利用本地網(wǎng)優(yōu)勢建成省電視SDH網(wǎng),通過有線電視接入,速率達(dá)到34M,不用交電話費(fèi),集上網(wǎng)、看電視和打IP電話于一體,不亦樂乎?最為關(guān)鍵的是全國電視普及率比PC機(jī)普及率高出很多,只要有電視就有可能接入Internet,這讓人們的熱情一下子高漲,上網(wǎng)的普及率也可以迅速提高。目前人們對(duì)電話撥號(hào)接入方式普遍感到失望,而電視上網(wǎng)是世界上公認(rèn)的較好方式,也是老百姓寬帶上網(wǎng)的最佳模式。而且電視寬帶上網(wǎng)有許多業(yè)務(wù)如視頻點(diǎn)播、VOD點(diǎn)播等可以享受,比56KModem上網(wǎng)舒服得多。
寬帶也有瓶頸
據(jù)石峰介紹,廣東視訊寬帶網(wǎng)1996年籌備,1997年正式運(yùn)作,但直到現(xiàn)在寬帶網(wǎng)還沒有真正深入到用戶生活中去。這里面有體制問題,最主要的是網(wǎng)絡(luò)覆蓋面不夠廣,目前廣東有線有60多萬線用戶,但只有20多萬線能開通。有線電視以前是單向傳輸,即電視臺(tái)向用戶傳輸視頻、音頻信號(hào),現(xiàn)在如果加上數(shù)據(jù)傳輸(上網(wǎng)需要)必須需要開通雙向傳輸協(xié)議,但是這個(gè)工程到目前還沒有全部完成。
寬帶的另一個(gè)瓶頸來自市場策略方面。電視上網(wǎng)原來門檻很高,主要是因?yàn)槿萘坎粔,價(jià)位也很高。廣東視訊寬帶網(wǎng)目前是通過吉通金橋網(wǎng)接入Internet的,由于受到吉通出口速率的限制,真正上網(wǎng)沖浪的感覺暫時(shí)還沒有。我們所說的寬帶只不過是有線電視本地網(wǎng)已經(jīng)達(dá)到高速接入,也就是局域網(wǎng)的互通高速。石峰介紹說這次廣東視訊寬帶網(wǎng)經(jīng)過網(wǎng)絡(luò)資源整合,面向大眾制訂了一個(gè)合理價(jià)位讓網(wǎng)民消費(fèi)得起,加上下半年極力推廣的機(jī)頂盒,有望寬帶網(wǎng)真正走入尋常百姓家。據(jù)了解,目前中國擁有寬帶用戶才2萬多戶,廣州有幾千戶,這個(gè)數(shù)字的可憐也說明寬帶時(shí)代還沒有來臨。
和電信全面競爭
石峰在接受采訪時(shí)說,廣東視訊寬帶網(wǎng)和廣東電信是名副其實(shí)的競爭關(guān)系。廣東視訊寬帶網(wǎng)目前在廣州開通了40多個(gè)小區(qū),采取的市場策略主要是針對(duì)新樓盤、酒店和集團(tuán)用戶,再廣泛尋找一些合作伙伴共同經(jīng)營寬帶網(wǎng)。現(xiàn)在廣東視訊寬帶網(wǎng)面對(duì)的主要問題是電信ISP降價(jià)風(fēng),電信ISP降價(jià)風(fēng)一浪高過一浪,逼得廣東視訊寬帶網(wǎng)不得不降低門檻。但在沒有形成規(guī)模經(jīng)營之前,單位成本還很高,為了吸引用戶只有先不考慮利潤。
石峰說視訊寬帶上網(wǎng)的主要優(yōu)點(diǎn)有兩點(diǎn),一是傳輸速率高。每個(gè)用戶端Modem的最大速率可達(dá)10Mbps,是普通Modem速率(56K)的幾十倍。這樣,有效地保證了圖像、聲音、數(shù)據(jù)傳送的清晰度和連貫性,無論是通過電子郵件收發(fā)大型文件還是下載圖像或軟件均可在瞬間完成。二是費(fèi)用低。一方面高速節(jié)約了大量網(wǎng)上等待時(shí)間,使上網(wǎng)費(fèi)用大大降低。另一方面前面已經(jīng)談到,通過多媒體網(wǎng)上網(wǎng)不占用電話線,無需交納電話費(fèi),進(jìn)一步減少了用戶的上網(wǎng)費(fèi)用。所以和龐大的電信競爭視訊寬帶還是有自己的優(yōu)勢和長處。
寬帶有無限的增值前景
廣東視訊寬帶網(wǎng)前期主要經(jīng)營數(shù)據(jù)通訊服務(wù)、電子郵件服務(wù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)、有線電視節(jié)目點(diǎn)播服務(wù)及互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。石峰介紹說視訊寬帶網(wǎng)以其獨(dú)有的寬帶特性突破了電話線帶寬的局限,使本地Internet的傳輸速度提高了上千倍,成為“信息高速公路”最佳入戶方案。石峰還自豪地說,廣東視訊寬帶網(wǎng)獲得了好幾個(gè)“全國第一”,如:全國第一個(gè)通過電子部認(rèn)證的寬帶網(wǎng)絡(luò)ISP;全國第一個(gè)被中行總行及廣電總局選定的“家居銀行首長工程”示范點(diǎn);全國第一個(gè)參與“政府五網(wǎng)互聯(lián)"的有線電視寬帶網(wǎng)絡(luò);全國第一家使用自行開發(fā)符合國際MCNS標(biāo)準(zhǔn)的CableModem系統(tǒng);全國第一家自行開發(fā)符合OpenCable標(biāo)準(zhǔn)的機(jī)頂盒系統(tǒng),推出AOD和VOD業(yè)務(wù);全國第一家制定五年發(fā)展規(guī)劃并通過專家論證的寬帶ISP等等。
雖然寬帶時(shí)代還沒有真正來到,不過相信隨著人民生活水平的日益提高,擁有電視和計(jì)算機(jī)的家庭將越來越多,相信“寬帶上網(wǎng)”將會(huì)大有作為。在“快貓”的帶領(lǐng)下,我們可以更輕松自如地暢游多姿多彩、魅力無窮的信息世界!
資訊鏈接--什么是HFC寬帶網(wǎng)?
HFC(Hybrid Fibre-Coaxial Cable混合光纖同軸電纜)寬帶網(wǎng)大致可分為三個(gè)部分:前端、光節(jié)點(diǎn)、用戶。前端是發(fā)送、接收數(shù)據(jù)信號(hào)的各種設(shè)備統(tǒng)稱。光節(jié)點(diǎn)是光轉(zhuǎn)換成電訊號(hào)的地方,光接點(diǎn)的設(shè)立由有線電視臺(tái)根據(jù)小區(qū)上網(wǎng)用戶而定。其中前端和光節(jié)點(diǎn)之間采用光纖傳輸,而光節(jié)點(diǎn)到用戶則經(jīng)過一連串的有源放大器件和無源分支分配網(wǎng)絡(luò)。在通常的概念中,有線電視網(wǎng)絡(luò)是一個(gè)單向網(wǎng)絡(luò),電視信號(hào)將總頻率范圍分割成一個(gè)個(gè)頻道,每個(gè)頻道占用一小段頻率;而在經(jīng)過雙向改造的750MHz同軸電纜網(wǎng)絡(luò)中,低頻段(如5~40MHz)用于回傳信息,中間頻段仍然是電視信號(hào),而550MHz以上則用于數(shù)據(jù)信號(hào)以及將來出現(xiàn)的數(shù)字電視信號(hào)。有時(shí)具體用的頻段仍由有線廣播電視局來安排。由此可以知道用CM上網(wǎng)的頻道與電視使用的頻道不同,所以用戶也不必?fù)?dān)心開通CM上網(wǎng)后會(huì)影響電視使用的頻道。
要想在家中利用有線電視線路上網(wǎng),前提就是所處的小區(qū)以及所住樓房都經(jīng)過了雙向改造。因?yàn)橐话愕挠芯電視線路僅是單向通路,即只具有接收信號(hào)的功能。經(jīng)過雙向改造后,您在上網(wǎng)時(shí)才有上傳的功能。所以小區(qū)的改造也就是要增加反向光鏈路,以及同軸線網(wǎng)的支路放大器也必須具備反向能力。也就是在每棟樓的放大器上添加反向模塊,而且直達(dá)用戶家中的無源分支分配同軸網(wǎng)也要求具備反向能力,同軸線要求是高屏蔽線路,線路的接口采用統(tǒng)一的F型接頭(這是光纖的接法),但上述所說的這些工作都是由相關(guān)ISP來完成,用戶要做的事情僅是到該ISP去申請(qǐng)上網(wǎng)。
HFC與電信的寬帶接入方式ADSL相比,先進(jìn)的地方在于完全改變了傳輸介質(zhì),不再受困于雙絞的銅質(zhì)電話線所固有的特性。光纖傳輸形成主干,接入用戶“最后一公里"則由有線電視線纜完成,這種方案更接近于未來發(fā)展的趨勢--光纖直達(dá)桌面的“全光纖網(wǎng)"。另外帶寬也是HFC網(wǎng)絡(luò)的另一顯著優(yōu)勢。多路光纖的主干能夠不斷擴(kuò)容,電視線纜傳輸?shù)南滦行盘?hào)目前能達(dá)到36MB/s。不過由于HFC網(wǎng)絡(luò)仍然是總線型結(jié)構(gòu),小區(qū)內(nèi)的用戶需要共享這些帶寬,當(dāng)用戶激增時(shí),速度就可能減慢,比不上ADSL點(diǎn)對(duì)點(diǎn)無需共享的星型連接結(jié)構(gòu)。當(dāng)然,HFC可以通過將光節(jié)點(diǎn)前移、改進(jìn)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、減少區(qū)域劃分、設(shè)立類似交換分局的分前端來擴(kuò)充每個(gè)用戶能享受的帶寬。
南方都市報(bào) 2001/03/15
